Dziwny problem z zegarkiem w X9
jak bedziesz grzebał przy audio!!!!
sprawdź dla mnie jakie jest napięcie podawane na pin podświetlenia radia w złączu.no chyba że nie masz czasu to nie ważne
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie
- Od: 27 lis 2005, 20:39
- Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Od kilku mam wyswietlacz od Xedosa i bawie sie, ale niestety nie dziala.
Po przekreceniu kluczyka w stacyjce zapala sie wszystko na wyswietlaczu, zaczyna mrugac kilka razy a potem gasnie. Ponowne przekrecenie kluczyka juz nic nie daje.
Czy moze ktos ma schemat podlaczenia tego wyswietlacza w Xedosie? Z tego co widze, to wszystkie piny sa pozajmowane, wiec moze kolejnosc ma znaczenie.
To samo dotyczy przelacznika swiatel przeciwmgielnych. Uklad pinow jest taki sam, tempomat dziala, ale nie udaje mi sie wlaczyc swiatel.
Pozdrawiam,
voytecku.
Pozdrawiam,
voytecku.
mbmaster napisał(a):Aha ale to naprawde dziwne ze stopniowo z nagrzaniem sie silnika wyswietlacz ..
U mnie jest odwrotnie:
Po nocy wyświetlacz na 3 wyjścia
1. nie świeci się
2. świeci ale zaraz gaśnie
3. świeci się, zaczyna mrugać i gaśnie
Zapala się dopiero jak przejadę kilka kilometrów
i to chyba jak zgaszę silnik, poczekam kilka minut
i włączę zapłon. Wtedy działa już do wieczora.
Ciekawe co to by mogło by być....?
r--x
Xedos 9 | 2.5L | automat | 1994 | Łódź
- Od: 6 sie 2004, 21:10
- Auto: Xedos 9; 2.5 V6
voytecku napisał(a):Po przekreceniu kluczyka w stacyjce zapala sie wszystko na wyswietlaczu, zaczyna mrugac kilka razy a potem gasnie. Ponowne przekrecenie kluczyka juz nic nie daje.
Nawet klimatyzacja nie działa ?
voytecku napisał(a):Czy moze ktos ma schemat podlaczenia tego wyswietlacza w Xedosie?
Ktoś może ma
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 16:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Puhcio napisał(a):Nawet klimatyzacja nie działa ?
Caly modul AC dziala poprawnie, moge wlaczyc klime, ustawic nawiew (na chybil trafil) i sile nawiewu, ale na wyswietlaczu nic sie nie pojawia.
Podejrzewam, ze to moze uklad kabli we wtyczce. Zauwazylem tez, ze w wyswietlaczu od Xedosa jest dodatkowa wtyczka oznaczona jako ABS, ale ona jest zaklejona. W milleni jest tylko miejsce na jedna wtyczke.
Pozdrawiam,
voytecku
Zobacz tu: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=21409 na końcu.
Mam to samo, z tym, że potem działa. Funkcje działają, nawet jak się nie świeci.
r--x
[oftop:witam to mój pierwszy pościk]
Jest taki problem – podczas włączania świateł wyłącza się komputer pokładowy – czy to normalne?? Co z tym pieroństwem zrobić?? Bo jak wiadomo teraz 24h trzeba jeździć na światłach...
Samochód:
MAZDA XEDOS 9 – MILLENIA Exclusive@ 99'
HELP!
pozdr
EDIT BY MOD: Poprawiłem temat i opis. Prosze stosuj sie następnym razem do wzorów jakie są w Regulaminie.
Samochód:
HELP!
pozdr
m1si0
m1si0 napisał(a):[oftop:witam to mój pierwszy pościk]
Witamy
Moze najpierw:
m1si0 napisał(a):Samochód:
HELP!
Jaki masz samochod?:)
oraz
m1si0 napisał(a):podczas włączania świateł wyłącza się komputer pokładowy
Zdefiniuj wylacza sie komputer pokladowy.
Pozdrawiam,
voytecku.
- Kod: Zaznacz cały
na wyświetlaczu wszystko znika... jakby się wyłączał(?)
Czytałem teraz dział elektroniki, ale nie za bardzo mi się chce wierzyć że się do takiego stopnia ściemnił że nic nie było widać
PS
- Kod: Zaznacz cały
Witamy usmiech Pochwal sie autkiem w dziale Nasze Mazdy usmiech
Na razie nie mam się czym chwalić bo niosę się z zamiarem kupna tego samochodu
m1si0
m1si0 napisał(a):na wyświetlaczu wszystko znika... jakby się wyłączał(?)
Czytałem teraz dział elektroniki, ale nie za bardzo mi się chce wierzyć że się do takiego stopnia ściemnił że nic nie było widać usmiech
Czy tylko wyswietlacz gasnie, czy rowniez podswietlenie zegarow? Moze to tylko uszkodzone pokretlo przyciemniania lampek.
Pozdrawiam,
voytecku.
sprawdź wieczorkiem, czy podświetlenie radia też gaśnie. w milleniach ( z tego co rozpracowałem po radiu BOSE) podświetlenie jest sterowane jakimś niskim napięciem 4,5 V – mialem z tym problem gdy podłączałem BOSE do swojego autka. jeśli wyświetlacz pokladowego komputera jest na tej samej lini co podświetlenie radia ( a na logike powinno być) to źródło problemu będzie łatwo znaleźć.
o ile pamiętam, po włączeniu świateł głowny wyświetlacz radia i komputera przygasają i włącza sie podświetlenie guziczków, gdy światla są wyłączone podświetlone sa tylko wyświetlacze LCD i to na maxa, zeby distosować ich jaśność do światla dziennego, a podświetlenie guziczków nie dziala wtedy.
jak włączysz światła to napewno przygaśnie tylko pytanie czy przygasa i w pełnym słońcu go nbie widać czy gaśnie całkiem na amen. Jeśli tak to nie wiem o co chodzi ale myslę, że tylko przygasa i wtedy jest ok.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
MAZDA to jest jazda
Mam podobny problem,
Chodzi o to ze wyswietlacz całkowicie sie wyłącza w roznych momentach pracy, tzn: czasami wyłącza sie po przekreceniu zapłony, czasami po 15 minutach pracy silnika, a jeszcze czasami po 2h pracy silnika, tylko ze jestem w tej komfortowej sytuacji ze po jakis 5-10 min wyswietlacz załącza sie i działa juz cały czasy do nastepnego ranka powiedzmy.
Nie wiem gdzie moze tkwic problem, wszystkie połącznia posprawdzałem(wtyczki, styki) mysle ze moze to byc jakis scalaczek ktory z njiewiadomych przyczyn nagrzewa sie czasem i odłącza układ, ale moze ktos z was ma jakas inna teorie
- Od: 12 wrz 2007, 22:51
- Auto: Xedos 9, 2.0 '94r.
Wyświetlacz do wymiany.
Działa ci on jak przepalona żarówka na wstrząs jak naskoczy to świeci.
A co do świecenia , wpierwszych modelach do 96r. po włączeniu świateł wyswietlacz przygasał tak że
w słońcu za dnia nic na wyswietlaczu nie widać .
Po 96r. poprawiono błąd tak że jaśniej świeci i w słońcu widać temperature i inne parametry i nie trzeba wyłaczać na moment świateł żeby zobaczyć jak ustawiona jest klimatyzacja np.
Odpowiedzialny jest za to komputer z pokrętłem pod wyświetlaczem.
Wiesiek.
Wiesiek.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
- Od: 31 lip 2005, 17:04
widze ze sam mistrz wział sie za ten temat
Rozumiem o co chodzi z ta zarówką tylko ze zazwyczaj przed tym jak wyłączy sie wyswietlacz to zaczyna migac (włączac/ wyłączac) przez jakies 30 sek az całkiem zgasnie na te 5-10 min.
Ale rowniez mysle ze powinienem wymienic wyswietlacz, a gdybym wymienił na ten z modelu z '96r. to bedzie mi dobrze funkcjonował czy to juz całkiem inna bajka i nic nie pasuje??
Co do tego wyswietlacza z xedosa po '96r chciałem jeszcze zapytac gdzie znajduje sie to pokretło do sciemniania lub rozjasniania wyswietlacza?? Wiesiek napisał ze pod wyswietlaczem, ogladałem ostatno xeda z '99r i nie znalazłem takiego pokretła, zreszta na zdjeciach (np: ALLEGRO) tez nie widac tego pokretła i jeszcze jedno pytanie czy wymieniając wyswietlacz z xeda po '96r bede miał juz mozliwosc regulacji jasnosci czy potrzebny jest jeszcze jakis inny element (Wiesiek mowił o komputerze odpowiedzialnym za jasnośc wyświetlacza). Jak to jest??
WLooDI
WLooDI
Pokrętło masz po lewej stronie koło przełącznika wł. halogenów, tuż pod licznikiem.
tam regulujemy podświetlenie a po drugiej stronie jest zaślepka w tym samym miejscu.
Wiesiek.
Wiesiek.
Po odpaleniu samochodu komputer czasem sie zapala a czasem nie, chodzi o wyświetlacz. Problem pojawia sie najczesciej po przejechaniu paru kilometrów. Czy mial ktos podobne kłopoty, co moze byc tego przyczyna i jak sobie z tym poradzic. Dodam ze uklad klimatyzacyjny dziala bez problemu.
Alex77
