Jakie felgi i opony najlepsze na zimę?
Kupiłem jakiś czas temu mazde z aluminiowymi felgami i oponami 195/55/R15, i muszę teraz kupić felgi na zimę i opony.
Moje pytanie jest takie czy na zime mogą byś alusy? Wiem że raczej nie ale jak wy sądzicie?
No i czy w ramach cięcia kosztów mogę kupić stalówki i zimówki na przód a na tyle zostawić alusy z letnimi?
Jak zimówki z felgami to jaki najlepiej rozmiar?
Myślę że to temat na czasie i proszę o odpowiedz ?
- Od: 16 paź 2008, 00:03
- Auto: Mazda 323F 2000r. TD 101km
Ogólnie rzecz biorąc na zimę lepiej mieć stalówki. Powodem jest głównie to, że w momencie jakiegoś niefajnego zdarzenia (duża dziura w jezdni/ boczny poślizg i uderzenie w krawężnik) łatwiej je naprawić lub nawet wymienić za dużo niższą kwotę. Z tego samego powodu można kupić felgi mniejsze o rozmiar i zastosować wyższą oponę.
Tyle mojego zdania na ten temat
- Od: 2 lip 2005, 14:16
- Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
fazzi, czy zimą prawdopodobieństwo wjechania w dziurę jest większe niż np. wiosną?
Wg mnie podział "alu na lato / stalowe na zimę" bierze się przede wszystkim z chęci posiadania dwóch kompletów kół (założone opony letnie i zimowe na felgach) przy jednoczesnym braku środków na 8 ładnych alufelg. Przynajmniej u mnie tak jest (–;
wyspiarz, nie zaleca się jeżdżenia z zimówkami tylko na przedniej osi. W ramach cięcia kosztów kup komplet opon i przełóż na alufelgi.
pozdrawiam, tomek
pozdrawiam, tomek
- Od: 8 kwi 2008, 16:02
- Auto: 323f BJ ZM A/T
st1545 Tu nie chodzi o prawdopodobieństwo tylko o zachowanie stopu aluminium w -20C. Z tego co słyszałem w niskich temp. jest dużo bardziej kruche i w momencie wjechania w dziurę czy uderzenia felga może pęknąć na rancie, zamiast się zwyczajnie skrzywić.
- Auto: były:
Acha. To dotknij ręką felgi po przejechaniu kilku kilometrów. -20 stopni? Wg mnie to są urban legends. To o czym piszesz (pękanie zamiast wygięcia, trudniejsze naprawy) dotyczy także jazdy w lecie.
pozdrawiam, tomek
edit:
Jedna rzecz mi się nasunęła odnośnie konkretnych opon: 195/55 R15 to najszerszy z fabrycznych rozmiarów do 323f i niekoniecznie najlepszy na zimę – jeśli felgi są szerokie (6,5 lub 7 cali) to zakładanie na nie węższych opon jest ryzykowne (otarcia, uszkodzenia). Może się okazać, że komplet opon 185/65R14 z felgami stalowymi jest tańszy od samych zimówek w obecnym rozmiarze...
pozdrawiam, tomek
edit:
Dzięki wielkie za wasze opinie, dają mi dużo do myślenia przed zimą.
Po przeglądnięciu cenników wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem dla mnie będzie kupno mniejszych stalówek i używanych zimówek.
Odpisze jak znajde konkretne fele i opony.
A jeszcze jedno podobno mazdy, nissany i ople mają takie same rozstawy śrub? Ale takie felgi na bank bedą pasować do 323f ?
st1545 Co ja Ci będę tłumaczył – mój ojciec ostatnio rozwalił alufelgę w zimie na pierwszym skrzyżowaniu (20m od domu). Wystarczyła płytka, zamarznięta kałuża a na niej przypruszony śnieżek. Przyłożył bokiem felgi o krawężnik i na nic się zdały ABSy i inne pierdoły – felga do wymiany.
- Auto: były:
Borysss Ja bym proponował 185/60 – masz wtedy w miarę zachowaną zewnętrzną średnicę koła (-1,3%). Tu masz kalkulator:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Auto: były:
Mev – ja nie mówię, że to się ma zdarzyć każdemu. To jest jak z oponami zimowymi:
Mieszkasz w dużym mieście to w zasadzie możesz jeździć i na letnich w zimie (małe prawdopodobieństwo że coś się stanie).
Mieszkasz gdzieś dalej to raczej powinieneś mieć zimówki.
I tak samo tutaj – możesz mieć farta i nic się nie stanie, a czasem wystarczy za szybko wjechać na krawężnik i po feldze.
Że podam znów przykład mojego ojca – średnio rocznie robi koło 100 tys. km W ciągu ostatnich 3 lat wymienił sukcesywnie 5 sztuk alusków. I fakt – większość niespodzianek zdarzała się w okresie zimowym.
Druga kwestia: Gdyby nie było żadnej różnicy to nie robiliby specjalnych (sporo droższych) alusków o innej mieszance stopu, która jest mniej krucha.
Jeśli już ktoś chce wydać kasę na dodatkowe koła to moim zdaniem powinien kupić stalówki i ładne kołpaki (też chronią przed zarysowaniami).
Ale żeby nie było – ja w zimie pewnie będę jeździł na alusach, bo zwyczajnie nie mam chwilowo kasy żeby kupić i felgi i opony (no chyba, że kupię jakoś taniej mniejszy wymiar koła i wyższą oponę).
- Auto: były:
fazzi napisał(a):Mieszkasz w dużym mieście to w zasadzie możesz jeździć i na letnich w zimie (małe prawdopodobieństwo że coś się stanie).
A ja właśnie z tego powodu zakładam zimówki – w mieście jest więcej awaryjnych sytuacji (nagłe hamowanie, ktoś zajeżdża Ci drogę, itp.), na dodatek szukałbym takich opon, które dobrze się spisują na mokrym i błocie pośniegowym. Z tych względów skreśliłem Fulda Kristal Montero i Kormoran SnowPro z moich zainteresowań.
- Od: 17 wrz 2008, 08:24
- Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Borysss napisał(a):zastanawialem sie czy nie zostac przy szerokosci 195 wlasnie by chronic felgę
Wydaje mi się, że opony zimowe (nie wiem jak inne firmy ale np. Nokian) mają taką specjalną "nadlewkę" gumy nad rantem żeby chronić felgę. Różnica w szerokości opony nie robi już tak bardzo – bardziej jej wysokość. Zmniejszając szerokość ze 195 mm na 185 zmniejszasz po 5mm z każdej strony. Na wysokości opony rzędu kilku centymetrów to raczej nie ma wielkiego znaczenia
JanuszM W tym przykładzie chodziło mi tylko o to, że jak mieszkasz w mieście, gdzie sypią solidnie solą to raczej nie ma problemu, a jak jest ekstremalna sytuacja to bierzesz autobus
Bardziej jest to kwestia świadomości i ryzyka. To samo z felgami – jak wiesz, że uszkodzenie kosztuje więcej to bardziej uważasz. Albo wymieniasz na stalówki (tak jak na prawdziwe opony zimowe) i nie przejmujesz się już tak bardzo. Tyle że to kosztuje. Więc albo koszty albo nadzieja, że nic się nie stanie
- Auto: były:
fazzi – mogę przytoczyć również mojego Tatę jako przykład, na swoim samochodzie również ma alufelgi z oponami zimowymi – 205/55/R16 ja mam 195/60/R15 (i moje i jego opony są takie jak zaleca producent auta).
I nigdy się nic złego nie stało
Jak jest ciepło to też nie "wbijam" się na krawężniki, więc wiesz...
Kwestia może "stylu" jazdy
f*ck
st1545 napisał(a):fazzi, czy zimą prawdopodobieństwo wjechania w dziurę jest większe niż np. wiosną?
tak bo snieżek wszystko równo zakrywa wiec zwyczajnie dziur nie widać tak jak wiosną czy latem.
st1545 napisał(a):przy jednoczesnym braku środków na 8 ładnych alufelg
raczej przy jednoczesnym braku środków na drogie prostowania lub niedaj Boże spawania felg aluminowych.
- Od: 20 lip 2005, 16:56
- Auto: Focus I TDCi
W ramach podsumowania to jeszcze nie zakupiłem upragnionych felg i opon.
Natomiast liczę na to ze w lubuskim nie spadnie śnieg hehe.
Niestety gorsze od śniegu są poranne przymrozki więc coś trza kupić.
Powiedzcie mi jeszcze co sądzicie o używanych oponach ? Mieliście jakieś przygody?
Od siebie dodam że jeżdziłem na używanych i było wszystko ok
Ja raz miałem doczynienia z używkami i więcej nie chce mieć.
Przy cenie 140PLN (razem z transportem) za nowe Barumy 195/50 R15 moim zdaniem wogóle nie opłaca się ryzykować kupno używanych.
- Od: 12 wrz 2007, 18:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
