problem z układem chłodzenia – pęknięty przewód
Postprzez soviet » 21 paź 2008, 19:58
Witam. Jeśli było już coś o tym to przepraszam ale nie znalazłem nic w wyszukiwarce (może za słobo szukałem ale nie mam zbyt wiele czasu). Mam taki problem. Pękł mi przewód układu chłodenia. Ten główny, najgróbszy od silnika do chłodnicy na górze po lewej stronie. Poradzcie co robić. Jestem za granicą a tutaj jest problem z dostaniem części do xedosa. Do serwisu mam 100 km a nawet jak zamówie wężyk to pewnie dostanego za kilka dni (wiem bo kupowałem tutaj już kierunkowskaz i śruby tylnego zawieszenia :/ Czy porządne obklejenie węża jakąś mocną taśmą pomoże na jakiś czas? Dziura jest dość spora (wchodzi mały palec). I ile bede mógł tak pojeździć. Dojeżdzam autem codziennie do pracy 200km (tam właśnie jest najbliższy serwis mazdy) więc zanim zdąbędę nowy przewód będę musiał zrobić ponad 1 tys. km. Poradżcie. Może można go zastąpić wężem z innego auta wtedy dostał bym go szybciej. Z góry dziękuje. ps. auto to xedos 6 2.0 v6. 92r. automat.
Ostatnio edytowano 24 paź 2008, 19:09 przez soviet, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 sie 2008, 21:26
Auto: xedos 6 92r. 2.0 V6 24v automa
Postprzez slav » 21 paź 2008, 20:29
masz problem i to dosc powazny,mi w wakacje pekl ten sam przewod :) ,
orginalny przewod bardzo ciezko zastapic innym nieorginalnym, niedawno przez to przechodzilem i nie udalo mi sie dobrac na szybko zamiennika , :(
tylko dzieki szybkiej pomocy smirnoffa zalatwilem ta usterka szybko i skutecznie wymieniajac waz na nowy orginalny,
doraznie pozostaje tylko owiniecie porzadna tasma wzmacniana do takich wlasnie usterek i bardzo uwazna kontrola stanu bo to dlugo nie wytrzyma .
musisz zalozyc nowy lub uzywany ale orginalny i szczelny przewod , innego rozwiazania na dluzsza mete nie ma.
Od: 29 maja 2005, 22:38
Auto: rozne
Postprzez soviet » 21 paź 2008, 20:50
Ok. Dzięki za pomoc. Właśnie obkleiłem ten wąż. Wymontowałem, wyczyściłem i owinołem mocną taśmą (choć nie specjalną do tego). Mam nadzieję że dostane to szybko w serwisie i do tego czasu wytrzyma. Jeszcze raz dziękuje i przepraszam za błędne nazwanie postu. Można go w zasadzie wykasować jeśli przeszkadza. PZDR.
Postprzez slav » 21 paź 2008, 20:53
soviet napisał(a):owinołem mocną taśmą (choć nie specjalną do tego)
mam nadzieje za tasmy nie zalowales :)
teraz pozostaje uwazna i bardzo czesta kontrola , na wszelki wypadek woz ze soba rolke tasmy, napewno nie zaszkodzi . :)
Auto: rozne
Postprzez Hugo » 21 paź 2008, 21:52
Porek napisał(a):Jeśli kształt w/w węża nie jest zbyt 'fikuśny' to napewno można go zastąpić innym – poszukaj jakegoś węża na metry, albo na szrocie dobież coś podobnego
Tylko uważaj żeby się nigdzie nie zagiął tak, że ograniczy przepływ płynu.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez soviet » 23 paź 2008, 20:41
Dzięki jeszcze raz za rady. Taśmy oczywiście nie rzałowałem. Jak na razie sie trzyma i nie widze żeby wyciekało, stan też jest ok. Mam nadzieję że wytrzyma jeszcze kilka dni, bo zamówiłem wężyk w serwisie mazdy tylko że idzie z Belgii (a to kawałek z tąd) i jeszcze weekend ma po drodze tak że dopiero w poniedziałek będę go miał, a to znaczy że jeszcze z 800km musze przejechać do tego czasu. Jeszcze raz dzięki za rade. ;)
Postprzez slav » 23 paź 2008, 22:27
dlugosc, to bym musial zmierzyc , ale cos +-30cm , cena to 92 zł orginal do KL
Auto: rozne
Postprzez Grześ » 24 paź 2008, 15:56
Slav , Soviet, możecie powiedzieć dlaczego pękł ten przewód, jeśli był sprawny układ chłodzenia a węże oryginalne i nie sparciałe to dziwne że je rozwaliło. Jeśli z układem jest coś nie tak to nowe też nie na długo wystarczą, albo poleci jakiś inny słabszy element.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 10 kwi 2005, 17:59
Auto: Xedos 6 2.0 1996r
Postprzez slav » 24 paź 2008, 16:08
Grześ napisał(a):dlaczego pękł ten przewód, jeśli był sprawny układ chłodzenia a węże oryginalne
dlaczego to sam nie wiem <lol> podejrzewam ze ze starosci , weze maja po 13 lat <lol>
ale tak na powaznie ,zdziwilo mnie ze zadnego "pekniecia , przeciecia " nie bylo przy opaskach , caly waz wygladal po sciagnieciu idealnie. i nie byl w zadnym miejscu sparcialy :(
u mnie to pekniecie wygladalo na bardzo dziwne , peklo na samym widoku ,wzdluz ,idealnie na srodku ,na dlugosci jakis 7 cm. i autentyk wygladalo jak przeciete zyletka ,
gdyby auto stalo na dworzu to pomyslalbym ze to sabotaz :P
Ostatnio edytowano 24 paź 2008, 16:14 przez slav, łącznie edytowano 1 raz
Auto: rozne
Postprzez Grześ » 24 paź 2008, 16:13
A na jakie ciśnienie masz korek koło chłodnicy 0.9 czy większe
Postprzez slav » 24 paź 2008, 16:16
Grześ napisał(a):A na jakie ciśnienie masz korek koło chłodnicy 0.9 czy większe
0.9 , wiec chyba takie jak powinny byc , w przeciagu roku byly wymienione na wszelki wypadek :)
Auto: rozne
Postprzez Grześ » 24 paź 2008, 16:23
Może przewód był już zmęczony, jak pęka wzdłuż to świadczy o jego wadliwej budowie. Miałem tak z wężami które miały 2 lata i były montowane jako nowe podczas montażu LPG. Nie mogłem dojść do tego czemu ciągle brakuje mi płynu. Wreszcie rozbebeszyłem te przewody i okazało się że na całej długości były popękane właśnie wzdłuż. Po wymianie wszystko się uspokoiło.
Postprzez Hazu » 24 paź 2008, 17:22
Do lpg polecam węże semperit.
Też miałem jakieś polskie przewody i nawet roku nie wytrzymały poza tym ciągle gdzieś płyn uciekał.
Nagle pewnego dnia odpalm rozgrzany juz silnik a tu z pod maski i spod samochodu tumany pary.
Okazłao się że zrobiła się dziurka, w przewodzie doprowadzającym płyn do parownika,
i leciało prosto na kolektor wydechowy.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez soviet » 24 paź 2008, 18:58
Dlaczego pękł faktycznie ciężko stwierdzić. Z układem nie mam problemu, temp. ok. Jakiś czas temu wymianiałem chłodnice i może szpecu coś zjmastrował nie wiem. Może być jeszcze jedna przyczyna, ale to już spekulacje. Mianowicie jakiś czas temu dolewałem olej do silnika, i po dolaniu coś innego mnie pochloneło i zapomniałem owego korka zakręcić, i tak pojechałem do domu. O całym zdarzeniu dowiedziałem się dopieor na drugi dzień, gdy pod autem była plama oleju :/ Może ten olej to spowodował, chociaż dziwne, bo dziura była od dołu, i nie wyglądała na przepalenie czy coś takiego, tak więc to chyba starość. A oleju zgubiłem troche ponad litr :/ Mam nadzieje że nic wielkiego się nie stało :| Tak nawiasem mówiąc to mój xedos naprawde durzo mi wybacza ;)
Postprzez Soluks » 24 paź 2008, 19:55
ja mam ten wąż od jakiegoś merca pasowało zakrzywienie tylko był dłuższy wiec... :) koszt węża w serwisie merca bo taki był najbliżej to 15zł co do oleju to wątpliwe że on zawinił. u mnie przy odkreconym korku samochód wogóle nie odpali ale w Xedosach to róznie jest
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez arni0000 » 27 paź 2008, 07:32
Sam sobie odpowiedziałeś musiało się to stać podczas wymiany chłodnicy być może podczas ściągania opaski została nacięta guma a później trzeba odgiąć węże. Jeśli wąż jest miękki i nie pęka w innych miejscach mało prawdopodobne aby to była starość. Te węże są naprawdę bardzo dobrej jakości i same z siebie rzadko pękają.
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 11:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez maryjo » 14 paź 2010, 07:54
a mi się zrobiła malutka dziurka jakby szpilką kto dziabnął. Ciekawi mnie tez czy to od starości (sabotaż wykluczam:) Ma ktoś taki na zbyciu??
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 21:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez maryjo » 15 paź 2010, 12:51
słuchajcie, pytanko mam:
zamówiełm na allegro przewód
http://moto.allegro.pl/mazda-xedos-6-2- ... 24681.html
przyszedł dziś i się okazało że jest za krótki i za gruby. Ponadto jest bardzo twardy.
Zastanawiam się czy to wynik nie dogadania się ze sprzedającym nawet z mojej winy.
Czy istnieje w aucie jeszcze jeden podobny przewód?
