Lustrzanki – polecane/niepolecane aparaty fotograficzne
Postprzez pawelMX6 » 18 paź 2008, 22:06
Czacha, mówisz o małej głębi kita? Wiesz, przy świetle 3,5 w górę i ogniskowej 14-42 wiele nie da się osiągnąć :P
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez Adaś » 19 paź 2008, 01:18
pawelMX6 napisał(a):przy świetle 3,5 w górę i ogniskowej 14-42
Czarna magia, skąd Wy to wiecie? <lol>
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Adaś » 19 paź 2008, 13:05
Jakim programem najlepiej zmniejszać fotki, żeby nie traciły na jakości? Ja od zawsze używałem IrfanView, ale denerwuje mnie jak linie się załamują np.
Postprzez Mev » 19 paź 2008, 13:27
Adaś – polecam "VSO Image Resizer"
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez pawelMX6 » 19 paź 2008, 14:15
Office Picture Menager daje radę ;)
Postprzez Adaś » 19 paź 2008, 14:46
Słuchajcie, a przy wieczornych zdjęciach na parkingu z oświetleniem latarniowym, jak się aparat powinno ustawić, oprócz tego że ISO jak najwyższe?
Postprzez Czacha » 19 paź 2008, 15:58
pawelMX6 napisał(a):Czacha, mówisz o małej głębi kita? Wiesz, przy świetle 3,5 w górę i ogniskowej 14-42 wiele nie da się osiągnąć :P
Mówię o większej GO z powodu mnożnika ogniskowej. Nie da się ukryć, że na takim samym obiektywie i takich samych ustawieniach Olympus będzie miał większą GO niż inne lustrzanki. Jednak różnica ta jest, wbrew krążącym opiniom, niezauważalna w praktyce i dużo bardziej zależy od samego fotografa. A to, że kit nie jest zbyt jasnym szkłem, to inna sprawa... Mimo wszystko radzi sobie dość dobrze, również w zakresie oddawania nieostrości. Polecam test: http://www.fotopolis.pl/index.php?n=6223 Na drugiej stronie są przykładowe zdjęcia.
Adaś napisał(a):Jakim programem najlepiej zmniejszać fotki, żeby nie traciły na jakości?
Oczywiście Photoshop :D
pawelMX6 napisał(a):Office Picture Menager daje radę ;)
Owszem, daje :)
Adaś napisał(a):Słuchajcie, a przy wieczornych zdjęciach na parkingu z oświetleniem latarniowym, jak się aparat powinno ustawić, oprócz tego że ISO jak najwyższe?
Po ciemku bez statywu cudów nie zdziałasz. Oczywiście wysokie ISO, mała wartość przysłony, jak najmniejsza ogniskowa (podejść możliwie blisko), włączyć stabilizację i starać się nie ruszać aparatem. Przy odrobinie szczęścia wyjdzie nieporuszone. Jak masz statyw to możesz o tym wszystkim zapomnieć i się trochę pobawić. Np. im większa wartość przysłony to latarnie wychodzą jako "gwiazdki".
Wyłącz światła – włącz myślenie
Nareszcie zamontowane dzienne <jupi> ....... Moja Madzia :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 15 kwi 2007, 22:30
Auto: 323C (BA) 1.5i 16V '97
Postprzez pawelMX6 » 19 paź 2008, 16:13
Statyw, długi czas naświetlenia i ISO normalne, balans bieli dość nisko.
Podstawowe nastawienia WB:
Świeca 1000 K do 1500 K
Światło o wschodzie/zachodzie słońca 2000 K do 3000 K
Żarówka (100 W do 200 W) 2500 K do 2900 K
Światło w słoneczny dzień 5000 K do 6000 K
Światło słoneczne w bezchmurny dzień 6000 K do 7500 K
Światło słoneczne w bezchmurny dzień, w górach 10000 K do 12000 K
Błyskawica 15000 K do 22000 K
Postprzez strOOs » 19 paź 2008, 20:23
Czacha napisał(a):Oczywiście Photoshop :D
Jest stosunkowo drogi jak na maszynke do zmniejszania zdjec. Duzo lepszy jes cena/jakosc Corel Paint Shop Pro Photo XI / X2.
Czacha napisał(a):Po ciemku bez statywu cudów nie zdziałasz. Oczywiście wysokie ISO, mała wartość przysłony, jak najmniejsza ogniskowa (podejść możliwie blisko), włączyć stabilizację i starać się nie ruszać aparatem. Przy odrobinie szczęścia wyjdzie nieporuszone. Jak masz statyw to możesz o tym wszystkim zapomnieć i się trochę pobawić. Np. im większa wartość przysłony to latarnie wychodzą jako "gwiazdki".
Bez statywu robie nieporuszone 1/3s przy ogniskowej w okolicy 30-40mm. Bez stabilizacji. Kwestia pocwiczenia.
Dlaczego wysokie ISO? Jak masz ciemny parking bez oswietlenia (vide piwnica) to moze trzeba dac 1600, ale jak swieci kilka latarni to ISO 400 powinno w 100% wystarczyc.
Jakis najtanszy stayw pod aparat, powiedzmy HAMA STAR lub uzywany starszy model (ja mam Unomat SVA-20 za 40zl i sprawuje sie idealnie). Polecam jakies starsze uzywane modele, chyba ze aparat wazy 5kg z obiektywem to wtedy zaczynamy zabawe od 300-400zl ;)
Co do balansu bieli to najlepiej strzelic "na kartke" czyli dobierasz balans do aktualnego oswietlenia lub robic zdjecia z RAW i balans dobierac na komputerze (wtedy juz jednak albo oryginalne oprogramowanie producenta albo Photoshop + plugin producenta).
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Sokool » 19 paź 2008, 20:31
Czacha napisał(a):jak najmniejsza ogniskowa
Chyba że masz stałe światło, to wtedy jeden wuj :P
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez Czacha » 19 paź 2008, 20:41
strOOs napisał(a):Bez statywu robie nieporuszone 1/3s przy ogniskowej w okolicy 30-40mm. Bez stabilizacji. Kwestia pocwiczenia.
Mi się udaje robić 1/2 sekundy, ale ze stabilizacją.
Statyw niezbędna rzecz, ale noszenie go jest już trochę mniej przyjemne. Stabilizacja się przydaje, ale trzeba umieć z niej korzystać. Tutaj rozbawił mnie kolega, który myślał, że działa ona tak, jak pokazywali kiedyś w reklamach – chyba Panasonica hahaha
Sokool napisał(a):Chyba że masz stałe światło, to wtedy jeden wuj język
Światło to jedna sprawa. Na dłuższej ogniskowej łatwiej o przesunięcie kadru.
Ostatnio edytowano 19 paź 2008, 20:48 przez Czacha, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez strOOs » 19 paź 2008, 20:42
No to monopod – latwiej sie go nosi.
Postprzez Iktorn92 » 19 paź 2008, 21:12
ja schodze do 1/2s bez stabilizacji kwestia treningu natmiast ze stabilizacją przy 200mm ten sam wynik :D :D Generalnie staraj sie mierzyć swiatlo na obiekt a nie np. na market w tle czy tez latarnie wiadomo sa jasniejsze wiec wyjdzie ci niedoświetlony samochod:) Najlepiej kup jakiś statyw i wtedy masz iso z glowy :]c duża przesłona i lecisz ... Powodzenia
P.S szukaj ciekawych kadrów :)
Od: 25 gru 2007, 16:05
Auto: 626 GW RF2A 99'
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Postprzez brii » 20 paź 2008, 08:22
No to jesteście kozaki, albo macie ciekawą definicję zdjęć nieporuszonych ;)
Z Grubej Berty też moża strzelać do muchy ;)
Kupujesz melczarnię, żeby mieć mleko do kawy?? ;)
Śmieszy mnie trochę to, że duża część ludzi używa takiego kombajnu właśnie do zmiany rozmiarów zdjęć :] To tak jakby TIRa używać do transportu jednej skrzynki na narzędzia ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez strOOs » 20 paź 2008, 08:25
brii ja uzywam Corela bo:
1. jest 15x tanszy
2. szybciej sie uruchamia
3. jest tanszy
4. uruchamia RAW bez pluginow (co prawda w okrojonej obsludze ale jednak)
5. jest tanszy
6. obsluguje HDR
7. jest tanszy
8. ma wiecej opcji przy kompresowaniu JPEG i mozna samemu dokladnie dobrac sposob kompresji i jego jakosc.
9. jest tanszy
Wiec polecam, bo za ~250zl sie Photoshopa nie dostanie :)
M.
Postprzez Czacha » 20 paź 2008, 08:39
99% moich zdjęć nawet nie widziało PS. Chyba, że nie wyszły najlepiej a koniecznie trzeba coś z nich wyciągnąć. Wolę się męczyć z różnymi efektami na etapie robienia zdjęć niż dodać je kilkoma kliknięciami w PS – ale potem jest satysfakcja ;) Jednak czasem jego funkcje są niezastąpione. Np. świetny jest do retuszu zdjęć. A skoro można również mniej ambitne operacje nim wykonywać, to po co instalować setki programów i każdy do czegoś innego? Nauczysz się obsługi jednego i 99% operacji na zdjęciu nim wykonasz. Jeżeli ktoś tylko chce zmniejszać, to faktycznie można poszukać czegoś poręczniejszego ;)
Postprzez strOOs » 20 paź 2008, 08:43
Czacha tylko, jak podkreslam, PS jest potwornie drogi – drozszy niz aparat.
Wiec wedle uznania, ale ja ogolnie lubie oprogramowanie "ori".
Postprzez Czacha » 20 paź 2008, 08:53
Nie róbmy się bardziej święci niż jesteśmy :]
Owszem, jak ktoś musi lub chce być w 100% legalny to PS raczej odpada. Nie jest to tani program. Kiedyś miałem darmowy Gimp – też całkiem fajny kombajn.
Postprzez brii » 20 paź 2008, 08:54
Czacha, problem w tym, że 99% potrzeb średio zaawanasowanego fotografa to 1% możliwości Photoshopa, a 5% PaintShopPro albo GIMPa... Taka u nas moda, że bierze się pirata najbardziej wypasionego i tyle, jakby ludzie mieli płacić za ten program to jego popularność byłaby żadna... Trzeba też wziąść pod uwagę, że nawet 10 słabszych programów zajmie mniej miejsca i uruchamiać się będzie szybciej niż Photoshop ;)
strOOs <spoko>
Postprzez strOOs » 20 paź 2008, 08:57
Czacha o wlasnie, polecam GIMPshop :)
http://www.gimpshop.com/
Jest to klon GIMPa, ktory ma menu bardzo zblizone do PS.
Przykladowy screen:
Wiec uwazam, ze wyglada zblizenie.
I jak brii napisal, w PS nie uzywalem wiecej niz samej korekcji zdjec, w Corelu uzywam wiecej i sie go ucze. Dlaczego? Bo wydalem pieniadze :) Jak sciagasz pirata to lecisz po lebkach, to samo z grami. Kupuje ori starsze tytuly w seriach wydawniczych lub uzywki nowsze, szukam i wyczekuje – i jak wydam kase to sie staram ja "odzyskac" poprzez pogranie chociaz tydzien, poltora w jedna gre :)
