Czujnik temperatury silnika – kontrola sprawności.
Postprzez Mieczyslaw » 4 mar 2008, 21:11
witam
mam takie pytanie, jak sprawdzic czy walniety jest czujnik temperatury?? bo jak pewnie juz wiecie pali mi od choroby i wiecej i chce wykluczyc nastepna z opcji jaka jest wlasnie ten czujnik. jest jakis sposob zeby to samemu sprawdzic badz przy pomocy jakiegos urzadzenia? bo na diodzie nic nie wyjdzie ponoc, prosze o pomoc Mieczyslaw
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 15:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez Soluks » 5 mar 2008, 02:00
trzeba sprawdzić rezystancje czujnika na zimnym silniku i na ciepłym powinna się zmieniac dokładnie nie wiem jakie powinny być wartości (najlepiej porównać z innym samochodem albo znaleść jakie powinny być wartości przypisane do danych temperatur silnika)
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez realski » 5 mar 2008, 11:45
zostaw te czujniki :) szukaj prostych spraw zapchany katalizator przewody WN itp
Od: 5 lis 2004, 19:47
Postprzez Mieczyslaw » 5 mar 2008, 22:23
realski napisał(a):zostaw te czujniki :) szukaj prostych spraw zapchany katalizator przewody WN itp
wszystko to juz bylo robione, tzn swiece przewody sonda filtry i zostaje czujnik. katalizatora nie sprawdzalem jescze.
Soluks napisał(a):trzeba sprawdzić rezystancje czujnika na zimnym silniku i na ciepłym powinna się zmieniac dokładnie nie wiem jakie powinny być wartości (najlepiej porównać z innym samochodem albo znaleść jakie powinny być wartości przypisane do danych temperatur silnika)
czyli ze jak to trzeba zrobic i czym?? tlumacz jak krowie na rowie bo ja jestem zielony jesli chodzi o elektronike calkiem
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez realski » 6 mar 2008, 00:28
a te auto jezdzi normalnie wogle ? przyspiesza itp ? ) czujesz w spalinach niespalona benzyne ? i czy toczy sie normalnie po prostej drodze .. jak dasz na luz ?
pytam bo nie sledze twojich tematow :)
Postprzez Bartek. » 6 mar 2008, 13:28
Jesli chodzi o czujnik to musisz podłaczyc do niego miernik (omomierz) i sprawdzić rezystancję . Mierzysz gdy czujnik jest zimny a póxniej podgrzewając go stopniowo az do temp. eksploatacyjnej silnika. Musisz jednak mieć dane do porównań a tu się kłania raczej serwisówka bądź drugi czujnik co do którego masz pewność że działa prawidłowo.
Proponuję jednak sprawdzić ten katalizator jak proponuje kolega realski.
Chill out...
Od: 16 sie 2006, 09:21
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez qbass » 6 mar 2008, 13:50
Ile Ci pali?
Czujnik sprawdzasz wkładając go do szklanki z wodą i termomentrem i mierząc jego rezystancję.
Najpierw woda ma mieć 20'C, rezystancja musi wynosić z tego co pamiętam 36-39 k?, podgrzewasz wodę do 55-60'C i sprawdzasz ponownie rezystancję na czujniku, ma wynosić 7-8 k?.
Uszkodzenie tego czujnika objawia się niestabilnymi obrotami- raz za małe, raz za duże... Masz takie objawy?
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Mieczyslaw » 6 mar 2008, 15:27
realski napisał(a):a te auto jezdzi normalnie wogle ? przyspiesza itp ? ) czujesz w spalinach niespalona benzyne ? i czy toczy sie normalnie po prostej drodze .. jak dasz na luz ?
jezdzi normalnie, przyspiesza jak na ten silnik jak marzenie tylko pali duzo :/
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez qbass » 6 mar 2008, 16:04
qbass napisał(a):Ile Ci pali?
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Mieczyslaw » 7 mar 2008, 19:56
trasa: 6l
miasto: 15l
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez realski » 7 mar 2008, 22:08
a sprzeglo to ci sie nie podslizguje ?)
Postprzez Mieczyslaw » 8 mar 2008, 18:45
tzn?? nic sie nie slizga
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez bojownik » 14 mar 2008, 09:56
Moja ostatnio spaliła 12L, 25% trasa... też nie jestem zachwycony, czasem czuję benzynę... niestety w tej chwili brak kasy na szukanie przyczyny i pewnie nieprędko się znajdzie. Ostatnio zatankowałem PB98 ULTIMATE silnik wyraźnie lepiej chodzi... Ciekawe jak będzie ze spalaniem...
Od: 19 sty 2008, 18:08
Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
Postprzez Mieczyslaw » 14 mar 2008, 10:45
ja zatankowalem verve z shella tak z 10 15litrow, chodzila jak zla, zupelnie innaczej niz benzyna z tego JETa
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez 1pesoa » 18 paź 2008, 14:01
Mam 2 pytanka
1.Gdzie w 626 gf 2.0 hp benzyna 1998r znajde czujnik temperatury silnika który podaje informcje do komputeram Może ma ktoś jakieś zdjęcie umiejscowienia takiego czujnika.
2. Czy uszkodzony taki czujnik może powodować gasnięcie zimnego silnika? Tzn czy ma wpływ na brak "ssania" na zimno?
Z góry dzięki za wszelke sugestie
Od: 5 cze 2007, 12:25
Auto: 626 GF
Postprzez 1pesoa » 20 paź 2008, 12:46
Ponawiam. Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie znajde ten czujnik? (626gf 2,0hp 1998)[/img]
Auto: 626 GF
Postprzez hermol » 4 paź 2009, 22:23
U mnie przy rozgrzanym silniku ma wartość ok 2,5kOhma, niewiem czy to poprawna wartosc poniewaz w miesicie ma spory apetyt nawet i do 15L.
Pozdr.
Od: 20 cze 2008, 23:02
Auto: 626 GF 2.0 FS 98' Exclu
6 GY 2.0 LF 07' Exclu
Postprzez tas » 11 paź 2009, 16:34
Mi pali – PB:
6l – trasa
9,5 – miasto
Od: 29 gru 2007, 22:48
Auto: Mazda626 GF 1.8 '97
Postprzez ZipperPL » 13 paź 2009, 12:15
A czy uszkodzenie tego czujnika może objawiać się tym, że samochód w ogóle nie zapali ??
www.osk-karo.pl
Od: 27 wrz 2007, 22:24
Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
Postprzez jakpowal1 » 16 paź 2009, 08:10
Ile czujników temperatury mają nasze mazdy, czy informacja z czujnika podpiętego do deski rozdzielczej brana jest do poprawnej pracy silnika.
Zauważyłem ,że jak dotykam czujnik to wskazówka na desce opada i podnosi się . (konektor w czujniku jest luźny- nie mylić z łapką kabla)
mazda 626 2.0 Benzyna/ Gaz sekwencja rok 1999 Kombi GW
Od: 6 maja 2009, 07:02
Auto: Mazda 626 2.0 1999 benzyna
