Ciężko kręci po długim postoju. 626 GE
Postprzez tomek11 » 3 mar 2005, 22:57
mam pytanko czy ma ktos z was jakies schematy pompy wtryskowej?jakies informacje o czujnikach ktore sa w niej w ogole cokolwiek najlepiej schematy ...bede bardzo wdzieczny ...i z gory wielkie dzieki
mazda najlepszy przyjaciel czlowieka
Od: 5 lut 2005, 22:52
Auto: mazda 626 2.0 comprex 93r
Postprzez Jaksa » 3 mar 2005, 23:09
Co się stało?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez tomek11 » 3 mar 2005, 23:36
nawalia chyba odpala strasznie zle auto 5min ciaglego chechłania -rozrusznik mi sie rozleci niebawem:( wszystko inne sprawdzone
Postprzez tomekrvf » 4 mar 2005, 09:48
Wszystko czyli – swiece grzeja, uklad sie nie zapowietrza itd? Co znaczy wszystko?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez tomek11 » 4 mar 2005, 15:50
dokladnie -wtryski dobre ,swiece nowe ,uklad sie nie zapowietrza ----dziwne ale prawdziwe....jestem zrospaczony,mechanik rozkada ręce
Postprzez JACU626 » 4 mar 2005, 16:04
Kiepski mechanik jak sobie nie radzi, stawiam na:
– zapowietrzaie samej pompy
– jak ktoś nia kręcił (znaczy pompą) to kąt ustawienia zapłonu
– czy nie stało sie to po wymianie rozrządu??
pytania dodatkowe
– czy tak jest za kazdym razem na ciepłym czy tylko na zimnym silniku?
– czy pali tak po postoju kilku godzinnym – nocnym
– czy sterownik włącza świece – czy jest na nich napięcie
nio to odpowiadaj :P
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Jaksa » 4 mar 2005, 18:03
tomekrvf napisał(a):swiece grzeja
Czy są odpowiednie do RF-CX ?
Postprzez tomek11 » 4 mar 2005, 19:32
rozrzad byl ustawiany ,przekaznik dziala ,swiece dobre ,pompa mhh? moze sie zapowietrza ale jak to sprawdzic i naprawic? po nocnym postoju dzieją sie te cuda jak jest ciepla odpala odrazu,
Postprzez JACU626 » 4 mar 2005, 21:12
Hm ja tak z renówko robiłem jak glupiała i nie wiedziałem co
Zakładałem przezroczysty przewód na nadmiar przy pompie i ciądgolem paliwo pompując jednocześnie pompką ręczną. Jak leciało samo paliwo odpalała od razu, nie jest jakiś profesjonalny system diagnostyli ale po wytarciu wszystkiego do sucha i dmuchaniu w narmiar pokasała sie odrobina paliwa przy złączeniu przewodow. Nigdy tam paliwa nie było ale była dziurka i z jej pomoca paliwo cofalo sie do zbiornika.
Postprzez newbie » 4 mar 2005, 21:24
tomek11 napisał(a):nawalia chyba odpala strasznie zle auto 5min ciaglego chechłania -rozrusznik mi sie rozleci niebawem:( wszystko inne sprawdzone
sprawdź czy podczas tego "chechłania" spaliny nie wydostają sie do obudowy filtra
załóż sobie też na próbę zawór zwrotny na zasilaniu pompy wtryskowej
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Długi » 4 mar 2005, 21:30
newbie napisał(a):sprawdź czy podczas tego "chechłania" spaliny nie wydostają sie do obudowy filtra
Nie strasz
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez tomek11 » 5 mar 2005, 00:18
gdy zdejme pokrywe filtra idzie dymek przy chechlaniu dosyc ciemny---co to znaczy?
Postprzez newbie » 5 mar 2005, 06:59
tomek11 napisał(a):gdy zdejme pokrywe filtra idzie dymek przy chechlaniu dosyc ciemny---co to znaczy?
to znaczy, że "Aniu czas na comprex" albo na sprawdzenie zaworu startowego (to taki brązowy koleś niedalek obudowy filtra)
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez tomek11 » 5 mar 2005, 10:20
comprex został wymontowany ,pominiety -dalej tak samo odpala -czyli jak mechanik wyjąl walek z tymi łozyskami ze srodka pozdejmowal pół comprexu to tez nic nie dało ---ciezko bardzo ciezko odpala ale pozniej jak odpali to smiga super....jestem chyba jedym z nielicznych na forum co ma tak ciezki problem i mimo waszych super rad ,problem wciaz jest :(
Postprzez zdis » 5 mar 2005, 11:38
wybierz się do "pompiarza" napewno sprawdzi czy rano jest właściwe ciśnienie paliwa w pompie i na wtryskiwaczach-no i czy wogóle jest paliwo w pompie ,chyba ,że chcesz sie dalej "bawić" samodzielnie to zastosuj prymitywną, lecz skuteczną metodę jaką opisał JACU 626 ,ale czy warto tracić nerwy dla kilku złotych?,.Pompiarz szybko ustali przyczyne ,wyreguluje zaworki ,(zapewne są zastałe) -nie znam tej pompy ,ale jak sprawdzę to napiszę w którym miejscu jest ten nieszczęsny zaworek,chociaz samodzielne prawidłowe rozebranie go jest wielce kłopotliwe nie wspominając o regulacji ciśnienia/czasem oplaca się stracic te pięć dyszek i się cieszyć :)
Od: 15 lut 2005, 15:49
Auto: 626 2.5V6 1992 B+G
Postprzez Jaksa » 5 mar 2005, 12:26
Czy ktos sprawdzał zawory? Jak będa podparte tez będzie taki efekt.
Postprzez zdis » 5 mar 2005, 13:15
no bo ciśnienia w cylindrach na zimnym silniku były sprawdzone i było ok. ??
Postprzez Jaksa » 5 mar 2005, 13:24
No to mozemy sobie długo jeszcze analizowac.... :P
Postprzez zdis » 5 mar 2005, 13:33
Postprzez ROBIN01 » 5 mar 2005, 21:28
Witam wszystkich comprexowiczów.
Mam podobny problem ze swoim comprexem (94). Moja mazda w lecie odpala super, natomiast w zimie po nocy przy mrozie poniżej ok -5 muszę czasem kręcić z 10minut. Jak zapali to pali o pierwszego kopa przez cały dzień.
Ostatnio zauważyłem,że pomimo dobrego akumulatora słabo kręci rozrusznik. Podejrzewam, że być może ktoś wpakował do niej rozrusznik od benzyny.Muszę to jeszcze sprawdzić.
Od: 25 wrz 2004, 20:53
Auto: 626 2.0comprex 96
