Dlaczego ciągle świeci mi się kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy szyby przedniej??
Postprzez qlesh » 28 lut 2005, 19:26
Dlaczego ciągle świeci mi się kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy szyby przedniej?? Jest tam jakiś bezpiecznik ?? A może to od mrozu ?? Zaczyna mi to działać na nerwy :(
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...Obrazek
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez Jaksa » 28 lut 2005, 19:36
Tam jest pływak ( moze byc utopiony lub moze miec przewody przerwane ) Zdemontuj prawe nadakole i sprawdz co i jak.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez qlesh » 1 mar 2005, 05:15
No właśnie ten pływak jest w jednym miejscu cały czas, tak że go widać z góry, nawet jak płynu było full. Dzięki za rade :)
Postprzez mtaranti » 1 mar 2005, 23:22
sie zwiesił. Mam ja tak samo. niestety odłączyłem przewody przy zbiorniku i narazie tak musi byc, ale kontrolka sie nie swieci
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez mayer » 3 mar 2005, 16:25
ostatnio wyjmowałem zbiornik spryskiwacza i mam niejasne wrażenie ze pływak który widać w szyjce wlewu i czujnik poziomu to dwie różne sprawy. czujnik poziomu płynu jest zamontowany w "przedniej częśc"i zbiorniczka i podjae masę na kontrolkę najprawdopodobniej jest urwana spinka do przewodów czujnika co spowodowało przetarcie przewodów i stały dostęp do masy – albo po prostu trafiony jest czujnik i ratuje go wymiana. W kazdym razie po odłączeniu kontrolka musi zgasnąć
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez qlesh » 3 mar 2005, 20:36
Posprawdzam to. Już nie mogę się doczekać kiedy będzie cieplej to porobie w Madzi co trzeba, na szczeście nie ma żadnych poważnych usterek i to mi się podoba w tym samochodzie. Teraz zmienię olej i filtr oleju, powietrza. W najbliższym czasie jeszcze świeczki i filtr paliwa (nie wiem kiedy to bylo zmieniane), do tego płyn hamulcowy i jeżdżę dalej. Muszę jej wsadzić jakieś śliczne szesnastki z 205/50 oponami i poprawić trochę ubytki w lakierku. I to będzie wszystko co chcę zrobić w niej do wakacji :) Pozdro <piwo>
Postprzez gubis » 4 mar 2005, 17:30
Czesc a czy w mazdzie 626 GF tez jest taki czujnik od plunu do spryskiwaczy ?, bo u mnie jak nie ma plynu to nic nie siweci i nie wiem czy mam spalona moze kontrolke czy po prostu nie mam takiej opcji
Od: 7 lis 2004, 05:38
Auto: Mazda 626 GF 2.0 TDI 2001r
Postprzez Feeko » 6 lut 2007, 16:08
A może wie ktoś z szanownych, gdzie tanio (taniej niż w ASO) kupić taki czujnik do Mazdy 6?
Bo oczywiście w wersji bez xenonów (bez spryskiwaczy reflektorów) czujnika brak (kabelki są).
Po rozeznaniu już wiem, że trzeba tylko sam czujnik dostać i zamontować...
Feeko
Postprzez klub3 » 9 lut 2007, 14:16
D
qlesh napisał(a):Muszę jej wsadzić jakieś śliczne szesnastki z 205/50 oponami
No i popłyniesz pięknie w koleinach pełnych wody!!!!!!!
Od: 9 sty 2007, 15:05
Auto: dawniej – dwie zielone 626, GE – obecnie OMEGA MV6 – tez zielona
Postprzez qlesh » 9 lut 2007, 19:36
Bzdury kolego opowiadasz :)
Jeździłem na 17`` 215... Koleiny mogę na tych kapciach przejeżdżać slalomem.
Postprzez klub3 » 9 lut 2007, 22:49
qlesh napisał(a):Bzdury kolego opowiadasz usmiech
Slalomem tak, szerokość opon przy slalomie i wspomaganiu nawet nie zwiększy Twojego wysiłku przy kręceniu kierownicą. Gorzej jak po deszczu w koleinach samochód wzniesie się niczym wodolot.
a musisz wiedzieć że przy szerokim kapciu i niskim profilu opona się nie układa tak jak zalecane 195/14 65
Postprzez qlesh » 10 lut 2007, 00:29
Jechałeś kiedyś ta takich oponach w deszczu po koleinie? Wydaje mi się, że ta rozmowa nie ma sensu.
Postprzez klub3 » 10 lut 2007, 11:26
A Ty pewnie nie jechałeś, skoro jeszcze masz wątpliwości.
Postprzez Riki » 10 lut 2007, 11:29
Wg mnie auto najlepiej znosi oryginalny rozmiar koła.... mam 15" w GD, nigdy wiecej takiej zmiany :| to nie GT tylko RF7... :P
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez qlesh » 10 lut 2007, 11:50
klub3 czytałeś co pisałem? Jeździłem na takich oponach i nic mnie nie znosiło w żadnych koleinach. I tak się właśnie gada, ja mówie, że nie bylo problemu w koleinach (a jechałem), a Ty będziesz mi mówił, że na takich kapciach nie da się jeździć w koleinach <glupek2>
Pogadaj sobie o tym z kimś innym
Postprzez klub3 » 10 lut 2007, 12:09
Ostatnio edytowano 10 lut 2007, 21:15 przez klub3, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez qlesh » 10 lut 2007, 12:38
Miałeś farta wg mnie.
Wydaje mi się, że jechałeś za szybko by opony mogły odprowadzić wodę w którą wjechałeś. Każda opona inaczej odprowadza wodę, nigdy nie wiemy ile jest wody w koleinie. Mówię tylko, że nigdy nie rzucało mi samochodu na oponach 215/45/17 w koleinach pełnych wody i tyle. Fakt, że jak jeździłem w deszczu to za mną nie było widać nic oprócz chmury wody (mam na myśli równy asfalt pokryty wodą).
Poza tym nie wiem jakie były okoliczności podczas Twojego wypadku, może trzymałeś kierownicę za słabo albo było za dużo wody w koleinie, bo w to, że stan nawierzchni pozostawiał wiele do życzenia to nie wątpię...
Postprzez klub3 » 10 lut 2007, 14:02
Ostatnio edytowano 10 lut 2007, 21:08 przez klub3, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez qlesh » 10 lut 2007, 14:20
klub3 napisał(a):Gdybyś tak jak ja dojeżdzał do pracy ( 100 km w jedną stronę) niezależnie od pory dnia czy nocy, roku i warunków na drodze
Skąd wiesz, że nie dojeżdżam?
Nie chce mi się toczyć tej jałowej dyskusji.
Postprzez klub3 » 10 lut 2007, 21:14
A szpanuj sobie alusami 17 cali i szeroką oponą . Fajnie to wygląda na wiejskiej dyskotece.
