Panowie, czy ktoś z Was spotkał się może w swoim autku z takim dziwnym dźwiękiem, coś jakby drżenie szyby (przednia szyba, okolice prawego dołu). Dźwięk jest słyszalny tylko wtedy kiedy za dworze jest sucho, natomiast kiedy jest wilgoć (powietrze, czy też jak pada deszcz) odgłos zanika. Nie wiem może spróbuję polewać szybę wodą na małych powierzchniach i w ten sposób dojść do konkretnego miejsca z którego wydobywa się ten dźwięk. Sam w sumie już nie wiem czy to szyba przednia czy prawa boczna (od strony pasażera) ale zaczyna mnie to poważnie irytować??
Czy ktoś z Was miał może coś podobnego i jak ew. sobie z tym poradził??
Brzęczenie w zakresie 1700 – 2000 obr/min
Panowie szykować się na FORT WOLA tam posłuchamy" co w szybie piszczy"
- Od: 5 lis 2007, 10:50
- Auto: 323F BJ DITD
marek cygan napisał(a):szykować się na FORT WOLA tam posłuchamy" co w szybie piszczy"
Paweł M. napisał(a):czy są to jakieś "standardowe" spinki czy coś specjalnego i trudnodostępnego?
Najlepiej kupić je w ASO (kosztują niewiele a idealnie pasują....)
zatrzaski mocujace caly plastik nie ale chyba jednego nie mialem, natomiast uszodzilo mi sie zapezpieczenie (korek) ten co przykrywa sruby (dwe po obu stronach plastikowej listwy) jak go wsadzilem po zakonczeniu prac w trakcie jazdy wyskoczyl sobie. Chodzilem wzdluz drogi jak bezdomy i lookalem po poboczach i znalazlem go oczywiscie na karoserii samochodu. Po jakims czasie i tak wypadl. Proponuje albo kupic albo sie nie martwic i dociac z normalneg gumy, pasuje idealnie i nie peka. Jak bedziesz juz dobieral sie do "rynny" kup cos na wygluszenie. Jak tam wlozylem polska pastę tłumiąca, ale nie wyczułem róznicy w efektach dzwiękowych, może zrobisz lepiej.
- Od: 3 sie 2006, 13:55
- Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
Witam. Pomiędzy 1700-2000obr/min pojawia się wkurzające brzęczenia
dochodzi z prawej strony deski rozdzielczej przy szybie, dźwięk znika albo jest mniej intensywny gdy jest wilgotno bądź pada deszcz. Może ktoś miał podobny problem i ukierunkuje mnie gdzie "pchać łapy" zanik zdemontuje cała deskę rozdzielczą. Z góry dziekuje.
dochodzi z prawej strony deski rozdzielczej przy szybie, dźwięk znika albo jest mniej intensywny gdy jest wilgotno bądź pada deszcz. Może ktoś miał podobny problem i ukierunkuje mnie gdzie "pchać łapy" zanik zdemontuje cała deskę rozdzielczą. Z góry dziekuje.Pozdrawiam
- Od: 8 gru 2005, 22:48
- Auto: BG1,6AT/ 323 BJ DiTD 00r.
DITD ma EGR bliżej kierowcy, ale dźwięk może się roznosić, obroty przy których występuje brzęczenie rzeczywiście wskazują na EGR. Proponuje przeczytanie postów o czyszczeniu EGR i zastosowanie rad tam zawartych.
A może urwana poduszka, i do tego jeszcze vacuum.
W DiTD egr ma inne sterowanie nieco stąd jego odgłos jest znikomy. EGRy różnią się właśnie w sterowaniu w silnikach RF2 i RF3/4 – jaki jest Adam74p u Ciebie?
Słuchaj miałem identyczny problem, identyczne objawy, jak padał deszcz lub było wilgotne powietrze dźwięk zanikał. Walczyłem z tym około roku i wygrałem tę wojnę.
Otwórz drzwi od strony pasażera i tam miedzy drzwiami a błotnikiem zobaczysz taki kawałek czarnego plastiku, to jest chyba fragment nadkola (i ta część dalej jest schowana w błotniku). A więc kawałek tego czarnego ustrojstwa opierało się o błotnik i wydawało taki dźwięk jakby szyba drżała od strony pasażera. Odgiąłem to palcem i podłożyłem kawałek filcu.
Spróbuj może to to samo. Jak Ci się uda to daj znać na forum.
P.S. Oto mój temat z marca 2008.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=#849663
Przeczytałem Wasze odpowiedzi i zacząłem od najłatwiejszego zadania, czyli rady Pawła M. i to był strzał w dziesiątkę! Zaoszczędziłeś mi Paweł wiele pracy, miałem brać się za demontaż deski rozdzielczej bo ten dźwięk doprowadzał mnie do furii. Zrobiłem zgodnie z Twoimi wskazówkami i brzęczenia ustało. Zlokalizować "świerszczyka" w takim miejscu to nie lada wyczyn, chylę czoła
. Znów jazda moją madzią sprawia mi przyjemność
. Dzięki
a teraz powiedzcie mi co mam zrobić z tym tematem?
xANDy napisał(a):a teraz powiedzcie mi co mam zrobić z tym tematem?
Dokleić do:
Paweł M. napisał(a):P.S. Oto mój temat z marca 2008.
I zmienić tytuł tematu podanego przez Paweł M.
Witam-posiadam mazde 323 f bj 2.0 .ditd .U mnie drży z lewej strony -gdzieś za kierownicą ,przy 2000t-ach do 2300 obrotów a oprucz tego drży mi lusterko wsteczne na wysokości tych obrotów .A przy jeżdzie na niższych lub wyższych obrotach jest ok---czy to ERG . PROSZE O PODPOWIEDZ I PORADE CO Z TYM ZROBIC
- Od: 25 mar 2007, 13:08
- Auto: Mazda 323 f BJ 2.0 DITD 2000 r-Była
Mazda 6 121 KM GY 2003 r-Jest OBECNIE
