Naprawa rolety bagażnika
Postprzez luqasz » 30 cze 2008, 22:58
Hej, Wtam forumowiczow
Mam pytanko. Dzisiaj zaciagajac rolete w bagazniku uslyszalem trzask i roletka przestala sie zwijac. Zastanawiam sie czy jest mozliwosc samemu naprawienia jej, moze ktos z was mial podobny problem
Mazda 6 kombi 2004 rok
Luqi
luqasz
Postprzez GILB » 1 lip 2008, 04:40
ja miałem, tylko że trzask usłyszałem gdy ją naprawiałem :]
mechanizm zwijający jest plastikowej rurce na którą nawija się roleta,
to jest raczej nienaprawialne bo nie da się tego rozebrać,
Od: 13 cze 2007, 18:16
Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Postprzez kislloy » 3 lip 2008, 16:59
witam. ja od wczoraj również mam ten sam problem. Z tego co zauważyłem to ukręcił się metalowy pręt znajdujący się wewnątrz plastikowej rurki na którą nawijana jest roleta. Chyba nie da się tego naprawić. A może ktoś ma na sprzedaż...
kislloy
Postprzez RPLOGIC » 4 wrz 2008, 18:15
wizyta u tapicera :) wszył pasek elastycznego materiału i jakoś to nawet wygląda,koszt 40pln.Używaną można kupić za ok.400-500pln.Znalazłem w Łodzi, japancars bodajże.
RPLOGIC
Postprzez waldino » 5 wrz 2008, 07:41
Witam!
Miałem niedawno ten sam kłopot z roletą i jednak da się to rozebrać i naprawić .Spiralna sprężyna wyrywa się z plastikowego mocowania wewnątrz rury z lewej strony.Można to rozebrać-lekko odkleić z brzegu tkaninę ( do miejsca połaczenia plastiku z rurą ), rozwiercieć wiertłem dwa wtłoczenia zabezpieczające.Później podgrzać zakończenie sprężyny i wtopić w wyrwny plastik ale w innym miejscu ( obrócić osiowo o 45 stopni).Złożyc , zaklepać rurkę również po obróceniu w stare zagłębienia w plastiku.na koniec dokleić tkaninę , złożyć i roleta działa jak nowa . :)
Waldek
NAPRAWA ROLETY BAGAŻNIKA – MAZDA , APS TELEWIZJI NOWEJ GENERACJI – N – , TELEWIZJA NA KARTĘ – SERWIS AUDIO VIDEO – Rzeszów ,Ks.Jałowego 28 tel.602755927
Od: 11 cze 2008, 08:49
Auto: Mazda 6 GY 2003 2.0 CITD 136km
Postprzez krzysztof1 » 19 wrz 2008, 20:29
No niezły z Ciebie fachowiec waldino!
Też mam problem z popsutą roletą. Jutro spróbuję ją naprawić zgonie z Twoim opisem :)
Może jakieś zdjęcia zrobię... :)
Od: 16 wrz 2008, 19:19
Auto: Mazda 6, 2.0 Diesel, 2003r.
Postprzez waldino » 20 wrz 2008, 11:34
Bardzo proszę !! Bo kombi bez rolety strasznie :dziurawe jest ...." hahaha
Postprzez koles » 1 paź 2008, 19:34
Dziś według opisu waldino swoją roletę rozwierciłem
naprawa banalnie prosta – wszystko zajęło koło godziny przy całkowitej nieznajomości tematu
roleta zwija jak nowa – jutro montuje w aucie – mam nadzieje, że długo wytrzyma...
dzięki waldino!
pozdr.
koles
Postprzez luqasz » 10 paź 2008, 08:45
:) Wielkie dzieki ! Sprobuje to zrobic tak jak kolega opisal. Narazie mam problem ze zdjeciem plastiku. Prosze napisz czy trzeba 2 zaslepki plastikowe zdejmowac czy z jednej strony wystarczy.
luqasz
Postprzez koles » 10 paź 2008, 11:46
Plastik wystarczy ściągnąć tylko jeden – ten z którego wystaje metalowy pręt...
koles
Postprzez waldino » 11 paź 2008, 09:36
Witam!!
Tylko lewą stronę trzeba rozebrać i to wystarczy .Powodzenia !!
Valdino
Postprzez kris_38 » 11 paź 2008, 18:00
Dziś zrobiłem wg opisu...valdino super pomysł:)
kris_38
Postprzez apax » 23 paź 2008, 21:26
Witam!
Wielkie dzięki waldino! :)
Do opisu chciałem tylko dodać, że przy składaniu zwiniętej rolety musimy dodatkowo nakręcić sprężynę tj. przekręcić metalowy pręt ok. 10 razy (mniej niż 10 – roleta do końca się nie zwija, więcej – nie ma co przesadzać, sprężyna znowu może się wyrwać ...).
apax
Postprzez Pablo70 » 31 paź 2008, 21:46
ale czy ten czarny plastik po rozwierceniu to mam wyjąć z metalowej rurki?
bo on za bardzo to nie chce wyjsc, tylko się kręci
Od: 6 mar 2008, 01:11
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2004 USA
Postprzez misiecki » 30 gru 2008, 22:51
Plastik musisz wyciągnąć, potrzeba do tego trochę siły, nie bojąc się że coś się połamie.
Dodając do opisu; ja nowy rowek wytopiłem lutownicą, żeby tych koszulek nie roztopić. Rowek lepiej zrobić za płytki(rurka i tak dociśnie) niż za głęboki i wtedy znów może pęknąć.
Gdy ktoś odkręcał ten bok z przyciskiem, należy pamiętać żeby przy składaniu ustawić odpowiednio zamek, bo po włożeniu tego do auta, można mieć problem ze zdjęciem jej w razie potrzeby.
SnowDog: (post niżej)
Rowek – to miejsce w tym plastyku w którym umocowana jest sprężyna
Koszulka – osłona sprężyny wewnątrz rurki. Jak ją usuniesz, masz pewne że roleta będzie hałasować.
Ostatnio edytowano 26 sty 2009, 12:21 przez misiecki, łącznie edytowano 1 raz
misiecki
Postprzez SnowDog » 24 sty 2009, 22:13
mam podobny problem.
Czy faktycznie ten mały kawałek plasitku nałożony na rurkę trzeba przewiercać ? Czy wystarczy mocno pociągnąć i wyjdzie ?
I jeszcze jedno – co to są te rowki i koszulki tutaj ?
SnowDog
Postprzez arius » 21 maja 2009, 20:28
tak jak kolega chciałbym wiedzieć czy trzeba rozwiercać ten plastik. zabiorę się za to w sobotę, jak będzie chwilka czasu
Od: 21 maja 2009, 19:03
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136KM
Postprzez przemek_w » 21 maja 2009, 21:46
Chodzi o to by rozwiercić tę wgniotkę w rurce która wbija się w plastik by go blokować. Rozwierć tylko trochę by wysunąć plastik. Oczywiście z 2 stron. Jak naprawisz roletę to w innym miejscu zrób takie same wgniotki.
Sprężynę nagrzałem zapalniczką i wcisnąłem w plastik.
Przemek
Od: 12 maja 2009, 10:03
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136KM 2003
Postprzez arius » 22 maja 2009, 20:38
wielkie dzięki, teraz wiem o co chodzi i jak to zrobić
(roleta zrobiona <glupek2> działa jak nowa)
Postprzez panPrzemyk » 3 sie 2009, 14:17
również jestem po operacji "roleta", dzięki za opis i porady
Faktycznie sprawa jest banalna. Wymagane narzędzia to śrubokręt do odkręcenia osłony (wystarczy po stronie kierowcy), i zapalniczka do podgrzania końcówki sprężynki.
Dla kolejnych majsterkowiczów moje obserwacje: najtrudniejszą operacją było nowe wgniecenie rurki, jest ona wykonana całkiem solidnie i wymaga użycia brutalnej siły. Może wato spróbować wyrwać ją bez wiercenia? Plastikowy element powinien dać się wyrwać i ciężko tam coś uszkodzić.
Aha, i niech komuś nie przychodzi do głowy wysuwanie całej sprężyny z koszulką ochronną, wcale nie tak łatwo wepchnąć to spowrotem na miejce... wiem co mówię
(mam zdjęcie jak by ktoś potrzebował i bał się ruszyć... tylko nie potrafię tylko wstawić na forum)
(czas operacji -kilkanaście minut a co najmniej 5 stów zaoszczędzone)
Od: 17 cze 2008, 18:25
Auto: mazda 6, GH, 2,5benz, 2008
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
