Lustrzanki – polecane/niepolecane aparaty fotograficzne
pawelMX6 plusem Pentaxa jest to ze masz szkla Pentax i bodajze obsluguje 6 roznych mocowan + potwierdzenie ostrosci w M42 przy najtanszej przelotce
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
strOOs dla systemu 4/3 masz podobnie, to już chyba standard, włączając w to również dandeliony.
pawelMX6 no wlasnie pentax potwierdza bez dandeliona
I 4/3 ma CROP 2.0 i z pieknej 50mm F/1.4 robi mi sie 100mm F/1.4 :/
I zrob na 4/3 szeroki kat na poziomie 20mm...
Pentax i Nikon maja najlepszego cropa dostepnego w APS-C, bo 1.5 (nawet 0.1 roznicy w stosunku do Canon robi roznice w szerokim kacie).
strOOs napisał(a):nawet 0.1 roznicy w stosunku do Canon robi roznice w szerokim kacie
Potwierdzam... Bardzo dużą różnicę przy szerokim kącie robi nawet 1mm ogniskowej
Zeskanuje wieczorem z ksiazki porownanie ogniskowych to bedzie dokladnie widac
PS. Nie chce ktos starych ksiazek o fotografii? Bo nie mam gdzie juz trzymac
strOOs napisał(a):I zrob na 4/3 szeroki kat na poziomie 20mm...
Bardzo proszę – nawet 18mm
http://www2.olympus.pl/consumer/dslr_digital_slr_zuiko_digital_09-18mm_1_4_0-5_6_19277.htm
- Od: 15 kwi 2007, 22:30
- Auto: 323C (BA) 1.5i 16V '97
Czacha a Canonem zrobisz 16mm z obiektywu 10mm.
Pentaxem 15mm z obiektywu 10mm
Podrzuce wieczorem porownanie ogniskowych zeby pokazac jaka to roznica.
A ja jeszcze raz podkreślę, że 18mm a 16mm (a co dopiero 15mm) to ogromna różnica – mniej więcej taka jak w tele pomiędzy 300mm a 600mm (a może i jeszcze więcej)
Ostatnio edytowano 7 paź 2008, 14:32 przez brii, łącznie edytowano 2 razy
To jako przyklad, inne wersje wieczorem
Czy na necie jest gdzieś poradnik jak robić zdjęcia lustrzankami? Konkretnie co i jak poustawiać, żeby zdjęcie wyszło tak jak chcemy
Mam w domu Panasonica DMC-L1, a nikt nie potrafi wykorzystać potencjału tego aparatu
Adaś chetnie zabiore Ci ten problem sprzed nosa jako ze to najlepiej jak dla mnie lezaca w dloni lustrzanka
strOOs napisał(a):Adaś chetnie zabiore Ci ten problem sprzed nosa jako ze to najlepiej jak dla mnie lezaca w dloni lustrzanka
Jednak wolałbym nauczyc się z niego korzystać
Adaś napisał(a):Czy na necie jest gdzieś poradnik jak robić zdjęcia lustrzankami?
Kolega dostał ostatnio z redakcji w której pracuje Nikona D40 do użytku służbowego. Człowiek nie ma zielonego pojęcia o fotografowaniu. Jak przełączyłem mu na obiektywie z AF do MF to spanikował, że aparat nie działa
Czacha napisał(a):Po prostu ustawia na auto i pstryka.
DMC-L1 nie ma czegoś takiego jak tryb AUTO
Adaś o co sie zalozymy?
Adaś – trzeba zrozumieć jak działa aparat i jak wpływa na wpadające do niego światło – innej opcji nie ma
Raczej jest na odwrót
Osobiście nie pamietam kiedy użyłem trybu auto w aparacie
Czacha napisał(a):Ręczna zmiana parametrów przydaje się tylko w niektórych sytuacjach.
brii jak musisz zrobic szybko fote to kompakt zrobi ja lepiej, jak masz czas zeby sie namyslac to lustrzanka.
A od czego jest P i rolka – często szybciej nią pokręcę i cyknę niż kompakt ostrość złapie
brii to jest wlasnie tryb Auto...
Najszybsze kompakty robia zdejcia ponizej 1s z zimnego startu.
Wyjmij lustrzanke z torby wlacz, ustaw na P i zrob fotke w ciagu 5 to bedziesz dobry.
