Riki napisał(a):Osiągi godne
No wlasnie, w przypadku 6-tki to niestety najtrafniejsze i najlepsze okreslenie, poniewaz masa robi swoje...
www.mazdaspeed.pl
Jaksa napisał(a):Myślę ze do tego czasu MPS-a poznam jak własna kieszeńkowalesik napisał(a): pewnie się pojawię u Ciebie na parę dupereli,W te sobotę zapadnie decyzja ....
misiekwaw napisał(a):jakas dojazdowka, prawde mowiac nie sprawdzilem ile cali
Maciej Loret napisał(a):baccara14 napisał:
Maciej Loret napisał:
Profil nie jest wyższy...
45% z 215 to jest rowne 45% z 225 ? chyba nie...
45% jest zwykle równe 45%. A czy szerokość opony jest 215 czy 315, to nie ma żadnego znaczenia, bo profil wciąż wynosi 45.
Troll (homo trollus)– ssak zaliczany do rodziny pasożytów z rzędu drapieżnych; polujący swobodnie w wirtualnej dżungli; charakteryzuje się haczykowatymi szponami przywartymi do klawiatury i gałami ocznymi wlepionymi w ekran.
Napewno 16 powali wyglądem w takim auciekowalesik napisał(a):Może jednak ktoś już próbował 16" w 6MPS?
ale sprawdzę ....baccara14 napisał(a):ale bzdury piszesz człowieku!!!
baccara14 napisał(a):zal komentowac. juz nie pierwszy raz madrzysz sie na tym forum i nie masz racji.
baccara14 napisał(a):stonuj albo opusc to miejsce.
misiekwaw napisał(a):profil jak wszystkim wiadomo (choc jak widac nie wszystkim) to procent szerokosci...
misiekwaw napisał(a):zatem nie mozna go rozpatrywac w oderwaniu od szerokosci tylko po to zeby stwierdzic ze jest taki sam
Maciej Loret napisał(a):baccara14 napisał(a):ale bzdury piszesz człowieku!!!
Czasami. Najczęściej jednak typowy właściciel MPSa nie potrafi tego udowodnić...
Napisałeś:" [...]zamienilem 215/45/18 na 225/45/18. [...]baccara14 napisał(a):zal komentowac. juz nie pierwszy raz madrzysz sie na tym forum i nie masz racji.
To nie żal.
Sprawdź w słowniku słowo niewiedza.
Potem sprawdź co oznacza profil opony.
Wiem, że to może być trudnw dla właściciela MPSa, więc jeśli nie dasz rady – podam Ci linka,baccara14 napisał(a):stonuj albo opusc to miejsce.
Od czasu do czasu nawet bawi mnie pokazywanie innym, że się mylą...misiekwaw napisał(a):profil jak wszystkim wiadomo (choc jak widac nie wszystkim) to procent szerokosci...
Jak na właściciela MPSa, to wiesz dokładnie tyle ile powinieneś.
"Wiedzę" co oznacza profil opony możesz darmowo nabyć, poświecając 10 minut i mając dostęp do sieci.misiekwaw napisał(a):zatem nie mozna go rozpatrywac w oderwaniu od szerokosci tylko po to zeby stwierdzic ze jest taki sam
Można, ale do tego trzeba było uważać w czwartej klasie podstawówki.
Profil w oponie 215/45/18 i 225/45/18 jest identyczny. Podpowiem co bystrzejszym właścicielom (Ci mniej bystrzy i tak nie wiedzą o czym mowa), że w obu oponach profil, to "45". Zmienia się natomiast szerokość opony jak i wysokość (boku) opony...
Profil opony jest to stosunek wysokości opony do jej szerokości. W przeszłości produkowało się przeważnie opony o profilu 100, czyli wysokość opony odpowiadała w 100 % jej szerokości
fazer72 napisał(a):jako "typowy właściciel MPSa" zdążyłem się zorientować, że koledzy pisząc "profil" mieli na myśli "wysokość boku opony"
fazer72 napisał(a):ale szybciej pisze się profil niż wysokość boku opony (tak wiem, mogli napisać profil)
ale Ty, jako typowy właściciel kombi, czepiasz się szczegółów
fazer72 napisał(a):pytam więc – o so choziiii
misiekwaw napisał(a):dobrze miłośniku dokładności, zatem co my tu mamy...
http://www.opony.com.pl/encyklopedia/426_profil_opony_opony_niskoprofilowe.html
Maciej Loret napisał(a):misiekwaw napisał(a):dobrze miłośniku dokładności, zatem co my tu mamy...
Z tego nieszczęśliwego linku, to akurat niewiele widać...
Pewnie stąd Wasze problemy ze zrozumieniem...
This is the ratio of the height of the tyre sidewall, (section height), expressed as a percentage of the width. It is known as the aspect ratio. In this case, 65% of 185mm is 120.25mm – the section height.
Maciej Loret napisał(a):Profil w oponie 215/45/18 i 225/45/18 jest identyczny
Maciej Loret napisał(a):Proponuję zapamiętać tylko, że profil, to jest liczba po środku...![]()
This is the ratio of the height of the tyre sidewall, (section height), expressed as a percentage of the width. It is known as the aspect ratio. In this case, 65% of 185mm iis 120.25mm – the section height.
a w naszym przykładzie jak łatwo policzyć nawet po czterech klasach podstawówki 45% z 215 i 45% z 225 co daje odpowiednio 96,75mm oraz 101,25mm
Maciej Loret napisał(a):Jak widać wciąż nie pojąłeś różnicy pomiędzy profilem opony (aspect ratio) jak i wysokością boku opony (height of the tyre sidewall) ...
Przyłóż się, do tego naprawdę wystarczą cztery klasy... Byle co roku następna klasa...
Proponuję przeczytać, co napisał kilka postów wyżej fazer72, może to dotrze?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
