Jak wymontować Webasto?
Postprzez iras77 » 4 paź 2008, 18:44
Zmierzam wyciągnąć webasto do naprawy (prwadopodobnie uszkodzone łożysko wentylatora – buczy) a ewentualnie przy okazji chciałbym zamienić dogrzewacz silnika na pełne webasto z ogrzewaniem kabiny – podobno można to zrobić niewielkim kosztem. Niestety nie znalazłem nic ciekawego/przydatnego na ten temat. Może ktoś natrafił na opis gdzieś w necie albo sam coś takiego zrobił i mógłby się podzielić?
Dzięki za jakieś porady...
iras77
Postprzez Jaksa » 4 paź 2008, 21:38
iras77 napisał(a):niewielkim kosztem.
Zalezy co i jak chcesz zrobic , wiem ze firma ktora robi to profesjonalnie pod Warszawa za taka usługę wraz z materiałami zyczy sobie 2200 zł
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez iras77 » 5 paź 2008, 19:02
Chciałbym zrobić to sam. Dogrzewanie na pilota, z termostatem. Nie wiem na przykład czy potrzebna jest dodatkowa pompa do wymuszenia obiegu (czy może już taka jest) czy może wystarczy podpięcie sterownika na pilota z termostatem? Wydaje mi się że 2,2 tyś to to dużo za dużo skoro webasto już jest – trzeba je tylko odpowiednio wykorzystać...
iras77
Postprzez Jaksa » 5 paź 2008, 19:06
iras77 napisał(a):dodatkowa pompa do wymuszenia obiegu
Dokładnie tak , w chwili obecnej tego urządzenia nie masz .
Postprzez Pawnik » 5 paź 2008, 19:22
Z tego co wiem to dołożenie wewnętrznego ogrzewania do dogrzewacza to ok 1500 PLN ze sterownikiem czasowym. Z pilotem dwustronnym webasta telestart to 800 – 900 PLN-ów więcej.
ps. opisz też po robocie procedurę wyjmowania pieca, bo wygląda to na pierwszy rzut oka na hardcore.
Od: 12 mar 2007, 21:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Blaster7 » 6 paź 2008, 09:07
Wydaje mi sięże z komory silnika da się wszystko zrobić....
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 07:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez Pawnik » 6 paź 2008, 09:10
Blaster7 napisał(a):Wydaje mi sięże z komory silnika da się wszystko zrobić....
Dać się, oczywiście że się da. Pytanie tylko czy dużo z tym grzebania i co trzeba wywalić, żeby się dostać do pieca?
Postprzez Blaster7 » 6 paź 2008, 09:54
Napewno filtr powietrza i pokrywe silnika i jest jużładny dostęp bo to ostatnio robiłem jak odpowietrzałem webasto....
4 śrubki i można jużdziałać
Eibach -30mm
Postprzez Pawnik » 6 paź 2008, 10:44
Blaster7 napisał(a):Napewno filtr powietrza
Chyba filtr paliwa.???
Pytam o demontaż na wypadek np. wymiany żarnika, który kiedyś się skończy.
Postprzez Blaster7 » 6 paź 2008, 10:49
Tak paliwa przekręciło mi sie ;/
jak zdemontujesz filtr paliwa masz łątwy dostęp do pompy paliwa webasto i pompy wody webasto ale by wymienić zarnik będziesz je musiał chyba całe wyszarpać spuszczać wode odpinać weże jest tam troszku tego....
Jak by co mam całą instrukcje montazu Webasto Instrukcja dla montażysty gdzie co podłaczyć schematy itd....
Eibach -30mm
Postprzez martinpl » 6 paź 2008, 10:54
Blaster7 a moze moglbys sie podzielic ta instrukcja?
Od: 18 lis 2005, 14:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Blaster7 » 6 paź 2008, 11:14
Zapodaj na priva adres e-mail postaram sie w tym tyg sfotografować tę instrukcje całą i prześle
Eibach -30mm
Postprzez Patriccos » 7 paź 2008, 19:39
Panowie,
Muszę się podpiąć bo moderator usunął mi temat ..a więc:
Idzie zima więc nadszedł czas zrobić porządek z webasto (podejrzewam że to to) – silnik 2.0 diesel 136 HP.
A więc gdy jest zimno odpala mi sie webasto. No i git..tylko dlaczego kurcze tak głośno?? Chodzi jak silnik odrzutowca – dzwięk jaki wydaje możecie usłyszećna filmie z poniższego linka – trochę wiało więc jakość nienajlepsza. Nagranie przedstawia dźwięk jaki wydobywa się z komory silnika po jego zgaszeniu – jeszcze przrez jakieś 5 sekund. Może macie jakąś koncepcję co może się dziaćpytajnik
http://chomikuj.pl/Patriccos/webasto.avi
Dzięki za pomoc!
PZDR
Patriccos
Nie bić! Świeżak jestem! Niewiele wiem, dużo pytam :–)
Od: 12 mar 2008, 22:19
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136KM 2002
Postprzez martinpl » 8 paź 2008, 09:09
Patriccos nie wiem jak Twoj aparat nagrywa dzwieki, nie wiem na jakim poziomie glosnosci mam tego sluchac :) nie da sie prosto powiedziec czy to glosno czy nie...
jezeli chodzi o sam dzwiek (rodzaj) to w miare normalny, takie huczenie, puste, gluche.... podobny jak u mnie, ale zeby go uslyszec musialem podkrecic glosniki, a jak podkrecilem tak zeby dobrze slyszec to bylo glosno :)
a nie mozesz umowic sie z kims z wawy kto ma tez M6 z webasto i porownac? sporo takich ludzi na forum :) albo po prostu skoczyc do Jaksy?
Postprzez hajdar » 8 paź 2008, 09:47
Nie chce zakładac nowego wątku o webasto.
Mój problem to jego dziwne zachowanie, resetuje sie podczas uruchomienia (4 migajace zera)– jesli startowalo samo podczas uruchomienia auta, jak zaprogramowałem to przy odpaleniu samochodu również reset (duży pobór prądu), gdzies znalazłem info ze słaby aku moze to powodować, ale jak na razie to nie mam żednych problemów z kręceniem. Natomias tdziś zaskoczył mnie totalnie – pomimo 0 stopni webasto nie odpaliło... nic cisza. Jak odpaliłem je po przyjechaniu do pracy na postoju ręcznie to wszystko normalnie.
Na marginesie u mnie pracuje tak cicho że w zasadzie prawie go nie słychać- wentylator w środku jest głosniejszy.
ma ktoś pomysł, dlaczego nie odpało mi się dziś webasto? zadnych błedów, zachowanie jak by było ciepło.
Od: 28 kwi 2008, 14:45
Auto: M6 2.0 MZR-CD'03, Astra 1.7TDS
Postprzez Blaster7 » 8 paź 2008, 10:08
Jak go nie słychać na zewnątrz to znaczy ze nei pracuje.....
jak zapalasz sprawdz czy lecą Gorące spaliny z tłumnika webasta pod samochodem patząc z boku na pod turbiną jestten tłumik mniej sicej Spaliny powinny wręcz pażyć w dłoń są takie gorące....
Jeżeli sie resetuje to masz za słaby aku..... U mnie aku kręcił normalnie i resetowało webasto miałem jeszcze czasami test zegarów kręciły sięwskazówki... masz padnięty aku po prostu...
Eibach -30mm
Postprzez hajdar » 8 paź 2008, 11:06
Oczywiście że na zewnatrz słychac, ale nie jest to hałas, to szum bardziej podobny do jakiegoś junkersa z lekkim szumem jakich elementów obracających się.
Mówiac że nie słychać miałem na mysli ze siedzac w kabinie przy zamkniętych drzwiach wiekszy hałas robi wentylator na II-gim biegu, dopiero po zatrzymaniu wentylatora słychac ze cos tam sie dzieje pod maska.
Wiec piecyk działa (przed hcwila byłem silnik ostygł, a po chwili pracy webasto do kabiny leciało cieplutkie powietrze), Twojego wytłumaczenie co do sprawdzenia tłumika/spalin zupełnie nie rozumiem, nie wiem gdzie go szukać i bez walniecia się na ziemie nie widze możliwości sprawdzić wylotu (jest w kanale w srodku auta przy rurze wydechowej, pod spodem oczywiście, wylot spalin jestgdzieś w połowie długości auta), ale to nieważne webasto pracuje, tylko dlaczego do cholery nie odpaliło się dziś rano skoro było 0 stopni ???
Z tym padnietym aku to jesteś pewien? <płacze> znów wydatek nieprzewidziany (SCV też chyba musze)
ech...
Postprzez Blaster7 » 8 paź 2008, 11:49
może czujnik temperatury////???? jest gdzieś przy atrapie przed chłodnicą
Eibach -30mm
Postprzez hajdar » 8 paź 2008, 12:36
czy to inny czujnik niz ten co mi pokazuje temperature na wyświetlaczu??? bo ten działa i pokazuje prawde
Postprzez Blaster7 » 8 paź 2008, 12:45
oj tego to nie wiem....
Ja bym nie panikował poobserwuj to jeszcze... moze akurat coś się zacieło
Eibach -30mm
