Samochod nagrzany sloncem nie odpala za pierwszym razem
Postprzez sboard » 2 sie 2007, 11:07
Na zimnym silniku połącz plus z aku z listwą świec, tak do 10 sek. i zobacz jak odpali.
Czujnik temp. jest z przodu na bloku, zasłaniają go rurki od pompy. Możesz go wypiąć i wtedy odpalić, komputer powinien włączyć grzanie świec na długo.
Sprawdzenie samego czujnika ECT(Engine Coolant Temp.) wykonuje się omomierzem, szczegóły znajdziesz w DiTD Service Manual Supplement.
Od: 31 sty 2007, 12:10
Auto: 626 GF 2.0 DITD '98 HB
Postprzez kmieciu » 3 sie 2007, 17:42
Odpiołem czujnik i ... działa :) Kontrolka grzania zapala się teraz na 10 sekund po czym silnik rusza od razu. Po uruchomieniu silnika kontrolka mruga, czy to oznacza że świece nadal grzeją, czy tylko brakuje mu czujnika ? Mogę to tak zostawić ? (mruganie mi nie przeszkadza)
Od: 21 lip 2007, 10:00
Auto: 626 GW 2.0 TDVI '99
Postprzez sboard » 3 sie 2007, 20:03
Mruganie oznacza brak czujnika. Komp przy braku czujnika ustawia temp. na sztywno na 60C. Lepiej sprawdzić do końca i naprawić bo teraz jeździsz cały czas na nieprawidłowej dawce paliwa.
Postprzez kmieciu » 11 sie 2007, 14:13
Wymieniłem czujnik i ... nic! Na nowym zachowuje się tak samo jak na starym. Czyżby 200 zł w plecy? :( I czyżby winny był jednak komputer? Chyba trza go będzie oddać do ASO – chociaż tam wołają sobie 300 zł za samo zajrzenie do środka :(
Postprzez sboard » 14 sie 2007, 10:39
A czujnik nowy z ASO czy używka ?
Postprzez jciepiel » 28 lut 2008, 21:38
jasqlek jak rozwiązał Pan proble nie zapalania samochodu rozgrzanego u mnie jest to samo
Od: 28 lut 2008, 21:21
Auto: mazda 626 ditd
Postprzez kemot » 28 lut 2008, 22:42
A co mają świece do rozgrzanego silnika????Z tego co mi wiadomo świece przy ciepłym silniku wcale nie grzeją bo po co jak silnik ciepły!!!Czyż nie jest tak????W lecie to bez grzania świec auto powinno palić bez problemowo.To mazda a nie jakiś golf z lat 80 gdzie trzeba grzać 10 minut aby zapalił.Moim zdaniem wina leży w paliwie.A jak auto sie zachowuje po odpaleniu????Ja bym do przewodu paliwowego (zasilajacego) podpiął przewód ok 50 centymetrów przezroczystego i zobaczył przy odpalaniu jak postoi czy pojawiają się pęcherzyki powietrza.Albo poluzować przewody na wtryskach paliwowych i sprawdzić czy paliwo podczas kręcenia jest podawane do wtrysków.Takie są moje sugestie!!!
Od: 14 gru 2007, 08:54
Auto: 626 1999r 2.0 16v 115km
Postprzez Grzyby » 29 lut 2008, 08:48
proszę moderatora o przyjęcie tematu
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jaksa » 29 lut 2008, 11:43
kmieciu napisał(a):Wymieniłem czujnik i ... nic! Na nowym zachowuje się tak samo jak na starym.
Czyzby następna pompa wtryskowa ( głowica rozdzielaczowa ) padła? Mruganie kontrolki swiec oznacza błąd układu w tym przypadku czyjnika temp. zawsze wyskakuja błedy po zdjeciu wtyczki .....i zołta lampka bedzie mrugać – to taki niby Check
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez magicadm » 29 lut 2008, 13:09
kemot napisał(a):Z tego co mi wiadomo świece przy ciepłym silniku wcale nie grzeją bo po co jak silnik ciepły
Jak jest pompa w stanie agonalnym to grzejąca świeczka ułatwia zapłon resztek paliwa jakie ona tłoczy.
Poczytaj na Allegro o modułach sterowania świecami żarowymi w zajeżdżonych TDS-ach (BMW, OPEL)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez kmieciu » 4 paź 2008, 10:06
Problem rozwiązałem taką prowizorką: założyłem sobie w kabinie wyłącznik odcinający czujnik temperatury. Odcinam czujnik, zapalam silnik – bez czujnika zapala prawie natychmiast, ale dziwnie chodzi (jakby chciał zgasnąć) i wtedy włączam ponownie czujnik – silnik od razu zaczyna pracować normalnie. Spalanie jest w normie (średnio wychodzi mi 5,75 l/100 km).
Zrobiłem test silnika i nagrałem go sobie
http://www.kmieciu.homelinux.net/kody.avi
Wyszły mi 4 kody błędów, zgodnie z tym dokumentem:
http://www24.brinkster.com/sdhartney/linc/files/FordOBDiiCodes.pdf
są to:
0115 – Engine Coolant Temperature Circuit
0180 – Fuel Temperature Sensor A Circuit
1182 – Fuel Shut Off Solenoid Circuit
1189 – Pump Speed Signal
Najbardziej niepokojący jest ten ostatni – czy to pompa czy tylko czujnik prędkości ? Nie wiem.
Postprzez MarekW » 4 paź 2008, 20:16
no jasne ze pompa ma czujnik predkosci,
pierwszy z lewej:
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez lukaszp » 4 paź 2008, 21:03
kmieciu napisał(a):0115 – Engine Coolant Temperature Circuit
Ten błąd powstał jak wypiąłeś czujnik temperatury i poprostu został.
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
Od: 31 lip 2007, 20:01
Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
