Jakie jest odpowiednie ciśnienie sprężana
- Od: 10 paź 2007, 15:51
- Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
no teraz to sie wyjaśniło ,przy 2.0 jest napisane 9,5:1 czyli twoje 9.4 to stopień sprężania,niestety niejest to dobra wiadomość bo oznacza że z twoim silniczniem niewszystko jest ok
Kupie lewą dokładke pod zderzak do mx3 1.8 -może byc pęknięta
Sprzedam części mechaniczne ,zawieszenie i elementy nadwozia ciete z mx3 1.8 tanio
- Od: 1 paź 2008, 11:40
- Auto: mx-3 1,8 x2 :)
Orin napisał(a):
A tak wogóle dołączając się do tematu: wg danych z książki BP SOHC powinno mieć sprężanie 9,0 ... Jak kiedyś z ciekawości mierzyłem to mi wyszły wartości od 9 do 10,5..... Zawsze myślałem że jak silnik się zużywa to traci kompresję a nie zyskujeMoże mi to ktoś wyjaśnić?
W pozniejszym czasie mogł się uszczelnic przez olej np zalałes go mineralnym
Mazda 323F (BJ)
- Od: 23 wrz 2008, 22:34
- Auto: 323F(BJ), Yamaha Fz1
EndrYou napisał(a):bo oznacza że z twoim silniczniem niewszystko jest ok
a dokładniej
że masz słabe sprężanie,powinneś mieć koło 12bar, (słabe sprężanie to mniejsza moc, większe spalanie i olej może brać) chyba że ktoś ci źle pomierzył albo nanometr miał popsuty......
EndrYou napisał(a):hyba że ktoś ci źle pomierzy
dokładnie tak było miałem akumulator padaka ledwo nockę wytrzymywał i na nie rozgrzanym silniku pomierzyli padalce więcej tam nie pojadę tylko strachu mi narobili. Wczoraj mierzyłem u innego mechanika na cieplutkim silniku nowiutkim akumulatorze CENTRA PLUS wciśnięte sprzęgło i gaz do dechy i wszystkie cylindry maja po 14 tak samo także sprężanie jest oki a od mechanika dostałem coś takiego na temat silników 1.3 i 1.5 16V
Stopień sprężania samochodu 9,4
Ciśnienie sprężania nominalne MPa 10,9 – 14,5
Ostatnio edytowano 13 paź 2008, 15:18 przez kubi2410, łącznie edytowano 1 raz
tak właśnie myslałem, za ładne to twoje autko żeby miało zajechany silnik :d
