nie pali mi sie kontrolka po otwarciu drzwi
Postprzez Falco » 1 paź 2008, 21:26
Tak jak w temacie .Wie ktos moze jaka moze byc przyczyna ze nie palis sie kontrolka przy otwartych drzwiach ? czy np : w moim roczniku nie ma takiej kontrolki ??
Od: 8 wrz 2008, 16:04
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V z 1994r
Postprzez gadula » 1 paź 2008, 21:33
Podaj model liczników. Jeśli BC5V to wystarczy je wyjąć i wlutować diodę półprzewodnikową w odpowiednim miejscu i kontrolka będzie działać ;)
PS Sądząc po roku produkcji napewno masz te zegary.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Falco » 1 paź 2008, 21:36
dzięki wielki za pomoc
Ostatnio edytowano 1 paź 2008, 21:45 przez Falco, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez waldii » 1 paź 2008, 21:39
Falco napisał(a):dzienki wielki
<jelen>
waldii
Postprzez konrad278 » 2 paź 2008, 16:51
gadula a gdzie jest to miejsce;]??
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez waldii » 2 paź 2008, 19:29
konrad278 napisał(a):gadula a gdzie jest to miejsce;]
gdzies bylo na forum ;) szukajka sie klania
waldii
Postprzez marcus_87 » 2 paź 2008, 20:06
wlasnie siedze nad rozebranymi zegarami BC5V ;) a masz sposob na uruchomienie kontrolki door lock?
Od: 3 paź 2007, 10:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez waldii » 2 paź 2008, 20:10
idz po sciezce od kontrolki to pewnie znajdziesz puste miejsce na diode
waldii
Postprzez gadula » 2 paź 2008, 21:39
Jeśli ktoś nie ma immobilisera to w lewym dolnym rogu ma kontrolkę otwartych drzwi. Po wyjęciu liczników i zwórceniu ich tyłem do siebie, kontrolka znajduje się po prawej, a idąc po ścieżce od tej kontrolki 5cm dalej znajdziemy miejsce na diodę półprzewodnikową --|>|--. Musimy tam wlutować jakąś diodę np 1N4007, w kierunku zgodnym z kierunkiem obrazka, tzn pionowa kreska musi się zgadzać z kreską na diodzie. No i trzeba uważać przy lutowaniu, bo ta folia ze ścieżkami się łatwo topi.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez konrad278 » 2 paź 2008, 21:53
A na pasy coś poradzisz :P :P :P
Postprzez waldii » 2 paź 2008, 21:54
konrad278 napisał(a):A na pasy coś poradzisz
niestety nie w tym modelu :|
waldii
Postprzez gadula » 3 paź 2008, 04:24
waldii napisał(a):A na pasy coś poradzisz
Ale w niektórych modelach lampka w zegarach jest :] Tylko czujnika mnie ma.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Giero » 3 paź 2008, 10:14
gadula napisał(a):Jeśli ktoś nie ma immobilisera to w lewym dolnym rogu ma kontrolkę otwartych drzwi. Po wyjęciu liczników i zwórceniu ich tyłem do siebie, kontrolka znajduje się po prawej, a idąc po ścieżce od tej kontrolki 5cm dalej znajdziemy miejsce na diodę półprzewodnikową --|>|--. Musimy tam wlutować jakąś diodę np 1N4007, w kierunku zgodnym z kierunkiem obrazka, tzn pionowa kreska musi się zgadzać z kreską na diodzie. No i trzeba uważać przy lutowaniu, bo ta folia ze ścieżkami się łatwo topi.
A jak jest w wersjach z immo?
Sprzedam felgę alu pięcioramienną rozstaw 4x100 http://img195.imageshack.us/i/img4118a.jpg
Od: 26 cze 2007, 10:37
Auto: S40 T4
Postprzez marcus_87 » 3 paź 2008, 10:38
u mnie kontrolka otwartych drzwi jest druga od dolu tam gdzie nie ma zarowki, na samym dole mam samochod z kluczem. nie mam immo. zaznaczysz na tym obrazku co i czym trzeba polaczyc zeby te kontrolki uruchomic?
Auto: Prelude BB9
Postprzez Falco » 3 paź 2008, 11:07
Ja mam immobilizer tyle ze nie wiem czy jest oryginalny bo nie zapala mi sie kontrolka :/
Postprzez Przemek_83 » 3 paź 2008, 11:16
marcus_87 napisał(a):u mnie kontrolka otwartych drzwi jest druga od dolu tam gdzie nie ma zarowki, na samym dole mam samochod z kluczem. nie mam immo. zaznaczysz na tym obrazku co i czym trzeba polaczyc zeby te kontrolki uruchomic?
Jak na mój gust to nie masz co tam podłączać, nie masz nawet styków na żarówkę. Chyba, że dasz kabelek bezpośrednio do żarówki.
Ostatnio edytowano 3 paź 2008, 11:18 przez Przemek_83, łącznie edytowano 1 raz
MAZDA 323F 1,8 BA 1996 full opcja :) Obrazek <a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27726&highlight=przemek83">moja Madzia</a>
Od: 24 lip 2005, 21:42
Auto: MAZDA 323F 1,8 1996
Postprzez Michał88 » 3 paź 2008, 11:17
To ja się podłączę do tematu :)
Wysiadła mi kontrolka od otwartych drzwi, wcześniej działała normalnie a teraz i ona i górne światełko nie działają. Może mi ktoś powiedzieć który to bezpiecznik jest od tego? Bo to raczej nie czujniki w drzwiach ponieważ "przypomnienie o wyłączeniu świateł" działa normalnie.
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Postprzez gadula » 3 paź 2008, 14:00
Niestety to te same zegary co mam od anglika. Niby jedne i drugie są tym samym modelem, ale tak jak widać w tych nie ma miejsca na żarówkę. Ja u siebie kontrolkę drzwi mam jednak drugą od dołu a nie na samym dole :P, na samym dole nie mam samochodzika z kluczykiem, tylko kontrolkę od niezapiętych pasów. No i u mnie pod tym złączem co jest na zdjęciu mam miejsce na diodę.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez angelz » 20 kwi 2009, 18:01
co do tej kontrolki drzwi z licznika marcusa_87 to do ktorego pinu na zlaczu mialo by dochodzic sterowanie??
z innej beczki..
orientujecie sie moze czy do wersji auta z mechanicznym licznikiem kilometrow mozna zalozyc licznik kilometrow z wyswietlaczem??
Nie kłóć się z głupim, bo cię sprowadzi do swojego poziomu i pokona doświadczeniem
Od: 11 mar 2008, 22:31
Auto: była 323c BA 1.5 1996
była 323f BJ 1.5 2000
była Premacy 1.8+GAZ 2004
