Od samego poczatku w mojej efce nie odbierało mi radio. Po dłuugim czasie postanowiłem zobaczyć co jest nie tak.
Rozebrałem prawą stronę bagażnika i znalazłem kabel antenowy, który nie był podłączony.
W bagażniku od anteny idzie okrągła plastikowa "osłonka" do której nawet nie pasuje kabel. Na dodatek urwał mi się "bat" :/ Chciałem odkręcić śrubkę zewnętrzną żeby wszystko wyciągnąć... Kręcę, kręcę nagle się nie da. Czy trzeba odkręcić jakieś mocowanie wewnątrz bagażnika? Czy może poprostu jest zerwany gwint?
Proszę o pomoc.
Jak wymontować antene?
było, poszukaj
zobacz tu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=160 A jak dobrze pamietam to musisz odkrecic chromowana nakretke ta z dwoma dziurkami i wtedy antena wyjdzie do bagaznika
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Beny napisał(a):zobacz tu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=160 A jak dobrze pamietam to musisz odkrecic chromowana nakretke ta z dwoma dziurkami i wtedy antena wyjdzie do bagaznika
Dokładnie tak jak pisał kolega wcześniej.
Sprawa prosta jak budowa cepa. Nic nie można zepsuć
Jestem magiem posługuję się fragiem
- Od: 6 sty 2008, 14:58
- Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Banał. Odkrec z góry oraz zerknij w srodku trzeba srubke bądż 2 odkrecic.Juz niepamietam. Dasz rade heh
- Od: 5 sty 2007, 17:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Pomóżcie
!!!!! Chodzi własnie o ten demontarz...szło jak po maśle.....chciałem zrobic wszystko do konca....zdemontowac silniczek .. bo warczy (jak ktos juz pisał na forum) przez jakąs minutę – zmieniłem antenę na inną , odpalam auto....nie działa zegarek w kokpicie – lampki w dachu i w bagażniku lampka, radio, sygnał otwierania drzwi....dodam, że nawet zatykałem ,,przewód ciśnieniowy'' i dalej nic....a no i centralny nie działa – sprawdzałem bezpieczniki – wszystkie dobre . co jest???? od silniczka uciełem od niego 3 cieniutkie kabelki oraz wyjełem przewod cisnienieowy. pomóżcie
- Od: 14 lip 2008, 10:21
- Auto: 323F 96 < 323F 98 LE LUXURY < 323F 94
