Mazda 626 GE 1.8l FE '97r.
Samochód w sumie ok, ładny lakier, dobrane felgi, a co do pokrowców to po co je zakładać? żeby przyszły właściciel miał ładne fotele?trochę bezsens, a co do niebieskich podświeteleń to może niektórym się to podoba (mi osobiście nie), ale każdy kij ma dwa końce, upierdliwy gliniarz zatrzyma dowód rejestracyjny (strata pieniędzy). Końcówka też średnia, lepiej by wyglądała jakaś dyskretniejsza, ale to oczywiści rzecz gustu. Ale żeby właściciel nie czuł się urażony to auto naprawdę jest super, jak każda zadbana GE z resztą. PS: ja jeżdże na Mobilu i silnik chodzi jak nowy, w serwisie gdzie serwisuje auto (specjalizacja mazda) mówią że ten olej jest jednym z najlepszych. Pozdro
Dzieki panowie za wyrazenie swoich opinii, ciesze sie ze autko sie podoba ( noo, moze nie wszystkim
), wiadomo, wszystkim sie nigdy nie dogodzi
, jednemu sie podoba to, innemu tamto, ale tak juz jest
a co do oleju to silnik mojej madzi akurat Mobila nie polubil..
, niewiem na czym niemiec jezdzil, ale silniczek chodzil super
, po wymianie na Mobila stal sie glosniejszy i jak by lekko przy rozgrzanym popychacze bylo slychac..,
niedlugo wymiana wiec postanowilem zmienic olej na inny, zamierzam wlac to cudo –
http://www.nokaut.pl/oferta/liqui-moly- ... 40-4l.html
co wy na to
noo.., brak opini o tym oleju..
, w takim razie leje wypróbowany Castrol 10 W 40
co wy na to
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
Kupię stary motocykl; JAWA, CZ, SHL, WSK 175 !!
>>> K l i c k Pozdrawiam.
ndrzej.Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
Wychuchana, wycackana
Podoba mi się, takie felgi mi się marzą
Pozdrawiam i życzę bezawaryjnej eksploatacji.
PS. ja zalałem Mobil S 10W40, tak polecił mi Smirnoff, wydaje mi się, że silnik głośno chodzi, niestety nie mam porównania z innymi.
- Od: 19 sty 2008, 18:08
- Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
bojownik napisał(a):ja zalałem Mobil S 10W40, tak polecił mi Smirnoff, wydaje mi się, że silnik głośno chodzi, niestety nie mam porównania z innymi.
na Mobilu zrobilem 11000 km, niestety nie bylem z niego zadowolony, silnik głośnawo chodzil, popychacze słyszalne były
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
Stary co ty gadasz
Jakbyś miał takie kołpaki i felgi stalowe jak ja to byś nie marudził
bojownik napisał(a):Stary co ty gadasz Jakbyś miał takie kołpaki i felgi stalowe jak ja to byś nie marudził
masz racje
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
Syczków? Jeśli chodzi Ci o tweeterki to fabrycznie nie było
A końcówka to TESCOTUNING
Ale się trzyma dość dobrze więc nie narzekam
Witam wszystkich. Nie ma sie może czym chwalic, bo nie jest to żadna przeróbka, modyfikacja, czy tuning
, ale moja madzia dostała wreszcie nowe podkładki pod tablice i naklejeczki klubowe, będzie teraz mogła godnie reprezentowac MazdaSpeed
acha.., nowe przewody WN też chciała miec w kolorze nadwozia ( no prawie)
kolej na ciemne szyby..
, ale chyba dopiero na wiosne..
Ostatnio edytowano 1 kwi 2009, 05:29 przez andree, łącznie edytowano 1 raz
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
speedone napisał(a):troche za duzo tej mazdyspeed z tylu
niektórym się to podoba, ja najchętniej wszystkie znaczki bym wywalił ale za drogi gips,
autko ładnie się trzyma, kolorek dość oryginalny, ale ta końcówka to już trochę przesada
może i masz racje
a co do końcówki.., to jest kilka podobnych na forum
troche z innej beczki.., co sądzicie o wykresie z hamownia mojego autka, proszę o komentarze ludzi co się na tym znają ,bo ja nie za bardzo..
Mazda 626, 1.8,
bez katalizatora,
tłumik przelotowy końcowy.
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
Borysss napisał(a):Wpadłem obejrzeć gwiazdę konkursu foto
no nie chwaląc sie .., drugie miejsce !! .., ale dzieki Mikołajowi, bo fajnie ją "pstryknął"
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
andree napisał(a):a co ty do mojej piekarni po bułki jezdzisz
A bo ja wiem czy ona twoja
Co do wykresu z hamowni to ładnie to wygląda, widać że robiony wydech i pewnie stąd te 9KM bonusu
No troszkę poszarpany, chyba nie powinien taki być.
Mnie ciekawi moment. Na gazie masz troszkę mniejszy, ale ile niżej położony. Wychodzi, że do codziennej jazdy lepszy gaz
Gaz musi byc dobry, wykresy sa prawie identyczne.
Lukano napisał(a):Mnie ciekawi moment.
zauważ że przy ok 2500-2600 i 3700 rpm są górki momentu które różnią się o jakies ułamki, a to, że na benzynie "złapał" ten najwyższy gdzieś indziej niz na gazie to juz loteryjka troche bo zadecyduje ułamek
Borysss napisał(a):Troszkę poszarpany wykres
Lukano, Boryss..
kilkanaście mazd było hamowane w jednym miejscu i te linie lekko poszarpane są na prawie wszystkich wykresach, więc to chyba nie jest wina mojego auta ..
Borysss napisał(a):masz moment obrotowy powyżej 145 Nm i w tym zakresie powinieneś sie poruszać, dzięki temu tak często biegów nie musisz zmieniac
to znaczy że zmiana biegów powyżej 3 tys obrotów, czy jak
edit. dzieki Borysss.., nigdy nie zwracałem uwagi na obroty po zmianie biegów, ale chyba troche inaczej jeżdżę
a co do przyspieszenia.., to ma bardzo długie przełożenie (nawet gościu na hamowni tak powiedział) i słabawo przyspiesza
Ostatnio edytowano 25 mar 2009, 10:52 przez andree, łącznie edytowano 3 razy
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
znaczy to tyle, że jesli jesteś w tym zakresie obrotów, to nawet bez zbytniej redukcji biegów ładnie sobie przyspieszysz, wciskasz i jedziesz
biegi zmieniaj jak ci wygodnie, ale żeby po zmianie nie spasc poniżej 2000rpm oczywiście
Borysss napisał(a):zauważ że przy ok 2500-2600 i 3700 rpm są górki momentu które różnią się o jakies ułamki, a to, że na benzynie "złapał" ten najwyższy gdzieś indziej niz na gazie to juz loteryjka troche bo zadecyduje ułamek oczko
Zgadza sie, przyjrzałem się dokładniej wykresowi. Wcześniej tylko przeczytalem max i ogólnie na wykres.
andree napisał(a):kilkanaście mazd było hamowane w jednym miejscu i te linie lekko poszarpane są na prawie wszystkich wykresach,
czyli pewnie wina hamowni.
Oprócz tego szarpania, wykres moim zdaniem ładnie się układa. Nie ma drastycznych wyskoków i spadków.
No i prawie wszędzie pokrywa się LPG z PB. Wychodzi, że silnik BDB i z dobrą instalacją.
Ciekawe jak u mnie będzie.
Lukano napisał(a):czyli pewnie wina hamowni.
Chyba nie, dzień wcześniej na tej samej byłem ja i nie mam tak poszarpanego, u jacekm_ też było podobnie, natomiast tego samego dnia DonAntonio miał podobnie poszarpany. Coś w tym musi być, ale ja sie nie znam
