Ciężko wrzucić bieg
Postprzez andrzej.j » 21 wrz 2008, 09:16
Witam mam następny problem.Chyba tym razem można go zamieścić.
A mianowicie zawsze z rana mam problem z wrzuceniem biegu obojętnie który.
Bieg wchodzi bardzo ciężko ale jak ruszę i przejade jakieś 200m wszystko jest ok. skrzynia chodzi jak trzeba.Wymieniłem na nowy olej oczywiście dobry(pełen synt.) i dalej to samo.
Nie wiem o co chodzi miałem dużo aut ale takiej przypadłości nie było jak żle wchodził bieg to i na ciepło były problemy.Mechanik twierdzi żeby nie grzebać i czekać aż bedzie gorzej wtedy robótka.Może sprzęgło-niewiem(ślizgania i zgrzytów nie ma).
Czekam na opinie dzięki.
Od: 6 sie 2007, 08:56
Postprzez maxim_wawa » 21 wrz 2008, 09:31
wymien płyn hamulcowy i odpowietrz i sprzegło i hamulce.. to jeden zbiorniczek. stary płyn traci swoje wlasciwosci
no i porponuje wyregulowac pedał sprzegła
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez andrzej.j » 21 wrz 2008, 14:48
Dzieki Maxim.
Ale czy to pomoże bo mam mieszane myśli,płyn był wymieniany 2 lata temu ok. można by było wymienić tylko chamulce zachowują się jak trzeba.Nie sądze aby układ był zapowietrzony a pedał sprzegła wyregulowany.Spróbuje zobaczymy.
Postprzez maxim_wawa » 21 wrz 2008, 15:00
2 lata jesli duzo jezdzisz to plyn zdazyl juz pewnie sciemniec czyli jest zuzyty
odpowietrz sprzeglo.. zwykle mechanicy odpowietyrzaja hamulce a o sprzegla nei mysla a to jeden sbiorniczek i czesc magistrali
ew. skrzynia lub sprzeglo sie konczy, moze synchronizator 1 biegu
Postprzez andrzej.j » 25 wrz 2008, 19:27
Problem rozwiązany.
Zostały przesmarowane wybieraki biegów i wszystko jest ok.
A już myślałem że będą wydatki.
