Prędkościomierz – 0 lub 140
Postprzez smi » 25 wrz 2008, 18:29
Cześć.
Mam problem z prędkościomierzem. Mógłbym powiedzieć, że nie działa... ale to nie do końca będzie prawdą (–:
Mianowicie wskazanie pokazuje albo 0 albo idealnie 140 (niezależnie z jaką prędkością jadę), co raczej wyklucza odpięcie kostki. Ponadto (chociaż tutaj nie mam pewności) wydaje mi się, że 140 pokazuje jedynie przy załączeniu piątego biegu, natomiast potem utrzymuje się czas jakiś niezależnie od biegu aktualnie wrzuconego.
Dodatkowo wg. mnie dziwnym jest fakt, że oba liczniki kilometrów działają i kręcą się jak powinny.
Czy ktoś z Was zetknął się może z takim problemem, lub ma podejrzenia co może być przyczyną ?
Z góry dzięki.
smi.
Od: 12 wrz 2008, 10:58
Auto: 323F BA 1,5 16V
Postprzez soul » 25 wrz 2008, 18:31
jezeli kilometry zlicza to czujniki wszystkie sa ok, problemem napewno jest elektronika na plytce w liczniku, jezeli sie na tym nie znasz to najlepszym rozwiazaniem chyba bedzie zakup nowego licznika ..
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez smi » 26 wrz 2008, 09:38
Cześć.
Dzięki za odpowiedź.
Mam wobec tego jeszcze pytanko: czy jeśli nie uda mi się zreanimować licznika, jest możliwość wstawienia tam licznika z wersji po lifcie ?
smi.
Postprzez soul » 26 wrz 2008, 09:51
nie, niestety nie, licznik po lifcie ma inne wtyczki i... wogole jest inny ;p
