problem z imobilizerem
Postprzez grixik » 26 cze 2008, 21:58
witam!
po umyciu silnika samochod nie odpalil.kontrolka lmobilizera caly czas miga po przekreceniu kluczyka miga szybciej ..i nic.<glupek2> .
co sie stralo? pomocy!
Ostatnio edytowano 27 cze 2008, 10:39 przez grixik, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 cze 2008, 20:51
Auto: mazda3 1.6 di 2005
Postprzez Mieczyslaw » 26 cze 2008, 23:06
popraw temat zgodnie z regulaminem
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 15:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez magicadm » 27 cze 2008, 08:31
grixik napisał(a):po umyciu silnika samochod nie odpalil.
Kurcze....skąd ja to znam......
....z autopsji :D
dwa razy w życiu byłem na tyle głupi by umyć silnik. Dwa razy KATASTROFA!!!
Tylko co ma immo do zalanego silnika... :| ???
Pozostaje suszenie na słońcu i diagnostyka.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez grixik » 27 cze 2008, 11:08
susze ja juz 3 dzien. szukam elektryka na terenie krk. ktory zna ten temat
Postprzez magicadm » 27 cze 2008, 12:59
Z tego co kojarzę to przy uszkodzonym immo silnik powinien odpalać na chwilkę i gasnąć – jak sie mylę – poprawcie mnie
Postprzez MarekW » 27 cze 2008, 14:32
Byl jakis watek, ze po praniu wnetrza auta zaczely sie problemy z immo, ale po jego wysuszeniu wszystko wrocilo do normy.
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez grixik » 27 cze 2008, 15:39
czy ktos wie jak opisany bezpiecznik jest odpowiedzialny za imo.? byc moze jakies zwarcie bylo i sie przepalil
Postprzez newbie » 28 cze 2008, 20:11
problemy CAN lub brak zasilania PCM
ale raczej stawiałbym na pierwsze – w większości "pokrzywionych" 3ek Y6 transmisję krzaczy pompa PS i/lub jej okablowanie
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez MarekW » 29 cze 2008, 12:42
Newbie a moglbys powiedziec cos wiecej ? Pompa PS co to? okablowanie to znaczy brak kontaktu na złączkach czy jakieś przetarcia i zwarcia ?
Postprzez grixik » 1 lip 2008, 13:34
pompa PS to pąpa paliwa?
juz raz mialem z nia problem,cos mi przerywalo i wkoncu samochod stanol.
czyzby znowu byl z nia problem tylko czemu symbol imo tak szybko miga?
Postprzez newbie » 1 lip 2008, 20:20
PS = Power Steering
czesto zdarzaja sie "niekontakty" na samym urzadzeniu, zmiazdzone wiazki/wtyczki, uszkodzone zlacza elektroniki pompy, rzadkie defekty samych pomp
warto to sprawdzic
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez grixik » 1 lip 2008, 22:37
dzieki newbie za pomoc.
jutro przyjezdza do mnie elektronik z nisana ,moze on cos znajdzie. <jupi>
Postprzez joint » 24 wrz 2008, 12:15
grixik napisał(a):witam!
mam to samo u siebie tzn. wczoraj wszystko OK, a dzisiaj po deszczowej i chłodnej nocy zonk. Otwieram auto z pilota – z zamkami wszystko OK, a immo jak migał tak miga. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik zaskakuje, ale jako że pompka nie podaje paliwa silnik nie odpala. Próbowałem kilka razy otwierania i zamykania (uzbrajania i rozbrajania PATS-a), ale niestety sytuacja się powtarza. Cóż pozostało jechać do pracy tramwajem i mieć nadzieję, że to nic poważnego.
joint
"Jupikajej, m...a f...a" – powiedział Napoleon, po czym wsiadł do Mazdy i odjechał ;)
Od: 12 sie 2008, 17:47
Auto: Mazda 2 1.4 TDCi 68KM
Postprzez joint » 24 wrz 2008, 16:52
joint
Hmm, u mnie jednak troche inaczej – nie zauwazylem tego rano tzn. po przekreceniu kluczyka kontrolka immobilisera pali sie przez 3 sekundy po czym gasnie (system rozbrojony ???) – wiec jest tak jak pisza w instrukcji obslugi. Rozrusznik kreci, ale samochod nie odpala.
Czy ktos ma moze jakies sugestie ?
joint
Postprzez chudy » 24 wrz 2008, 17:27
joint napisał(a):Czy ktos ma moze jakies sugestie ?
Skoro dzieje się tak przy dużej wilgotności proponuję sprawdzić układ wysokiego napięcia (przewody do świec, kopułka) – mogą mieć przebicia czego skutkiem jest brak iskry... a po dłuższym kręceniu zalane świece. Najlepiej widać gdy już jest ciemno – przy odpalaniu iskrzą kable.
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez joint » 25 wrz 2008, 07:30
Jedziemy dzisiaj na komputer.
Mam nadzieję, że dowiemy się co Jej dolega.
joint
