Wyciek oleju przy Intercoolerze
Co by Kolegom bylo razniej, wlasnie dzis rowniez zauwazylem w mojej M6 dokladnie taki sam wyciek oleju z rury IC.
Ciekawe czy w ramch tej akcji ASO w Polsce wymieniaja IC w autach serwisowanych w Niemczech?
Pozdr.
Pozdr.
- Od: 20 lut 2008, 00:15
- Auto: M6 2.0 CD 136KM TOP 2004
glowijac napisał(a):Witam,
Pozdr.
wymieniają, pod warunkiem kontynuacji serwisowania
- Od: 31 gru 2007, 15:39
- Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
sprawa wygląda tak:
Miałem ten sam problem, auto sprowadzone z Niemiec z przebiegiem 130000, ostatni wpis w książce na 80000 (tak więc jest to chyba brak kontynuacji serwisowania), zadzwoniłem do ASO, powiedziałem że mam problem i okazało się, ze moja madzia kwalifikuje sie do kampanii serwisowej i IC został wymieniony na nowy.
- Od: 18 sie 2008, 10:41
- Auto: Mercedes W211 E270 CDI 2002r.
moj tez został wymieniony nikt nie sprawdzal mi ksiazki serwisowej a w systemie nic nie bylo. Sprawdzili tylko po vin ze sie nalezy i wymienili dwa podpisy i po wszystkim
- Od: 15 maja 2008, 21:47
- Auto: 626 2.0 99r 136KM
Zadzwonilem do ASO (AZ Auto w Wa-wie) i rzeczywiscie VIN byl tylko wazny. Moj egzemplarz podlega akcji i IC jest do wymiany z powodu pekniecia przy dolnej rurze. Ale jest jedno ALE – podobno nie ma IC w magazynach i wymiana prawdopodobnie bedzie w styczniu '09.
Troche dlugo. Wymienial ktos moze ostatnio IC?
W moim przypadku ASO (na podstawie samego VINu) stwierdziło że nie kwalifikuje się do wymiany.
Dostałem jednak informację, żeby z tematem uderzyć o decyzję do Mazda Polska – bo IC się poci na łączeniu.
Co też jutro uczynię.
kolega opisuje , ze po doszczelnieniu IC mial w efekcie tej naprawy uszkodzony silnik..i powazną naprawę ,
a przedtem olej sobie kapał i wsio było okay?!!!
niestety, ale to nieprawidłowy tok myslenia..
przyczyny była na 100% inna
np. niesprawne w pełni turbo...
i na pewno nie jest to zadne rozwiąznie,
aby sobie olej z IC wyciekał lub kapał,
cały ten trakt powietrza z IC musi byc szczelny, bo jak tam dmucha z ok. 1 ATM lub wiecęj to: nie powinno byc strat tego cisnienia,
bo jest to powiązane ze stratą mocy....
E.
E.
glowijac napisał(a):Troche dlugo. Wymienial ktos moze ostatnio IC?
ja wymieniałem pod koniec lipca i czekałem tylko 4 dni ale nie wie czy IC od 6 i od mpv sa identyczne. Wymieniałem w łodzi na Włókniarzy naprawde miła obsługa i bez rzadnych problemów
Jest Enduro mniej – dochodzi do 0,85 (teoretycznie).Enduro napisał(a):cały ten trakt powietrza z IC musi byc szczelny, bo jak tam dmucha z ok. 1 ATM lub wiecęj to: nie powinno byc strat tego cisnienia,
wiem o pomiarach turbiny i o wyniku ok. 2 ATM- przy wysokich obrotach,
tyle, ze tu jeszcze odgrywa role naturalne cisnienie..
pozdr.
E
pozdr.
E
E. – sporo zalezy od miejsca pomiaru – w DiTD na samej turbinie ciśnienie wynosi nawet 2,5 bara a kawałek dalej (inny przekrój) jest już 0,35 i tyle dochodzi do kolektora.
Na samej turbinie może być ciśnienie większe – dlatego mierzy się je np. przed IC. Tam nie przekracza zazwyczaj jednego bara.
okay!
ale tu w temacie jest istotne, aby system turbo i IC byl szczelny!
pozdr
E.
pozdr
E.
Mam podobny problem z tym olejem przy intercolerze. U mnie jest silnik DITD RF2A. Zauważyłem tak samo, że przy połączeniu węża z IC jest pod spodem olej. Czy wąż jest pęknięty tego nie wiem, może ktoś pomóc skąd się wziął ten olej?
- Od: 20 lut 2009, 07:55
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD 2000 r.
Czytałem wszystko o oleju w tym wężu i pękniętym IC, mnie dziwi tylko dlaczego i górny i dolny wąż są w oleju?
endless napisał(a):Czytałem wszystko o oleju w tym wężu i pękniętym IC, mnie dziwi tylko dlaczego i górny i dolny wąż są w oleju?
raczej nieszczelny wąż
i ma przedmuchy
a i olej wychodzi na zewnątrz...
E.
Może nieszczelny jest tylko ten górny i olej również kapie na dolny. Trzeba wyczyścić i obserwować.
Nie wiem jak jest w M6 ale w DiTD górny wąż (od sprężarki) w miejscu łączenia z IC ma takie kolanko skierowane ku dołowi. Większość oleju się zatrzymuje w tym zagłębieniu i nie trafia do IC tylko przecieka przez łączenie rury gumowej z IC. Olej z górnej rury kapie na dolną i obie są nieco zaolejone.
Inna sprawa, że nie powinno go tam być za dużo...
Zaobserwowałem, że olej mi się tam pojawia jeżeli stan oleju mam na FULL. Jeśli natomiast stan oleju spadnie do połowy skali na bagnecie to go nie ubywa do następnej wymiany i co się z tym wiąże rury od IC są prawie suche. Dlatego też utrzymuje taki stan oleju i nie dolewam nigdy na FULL, w połowie wystarczy
Najlepszy w tym wypadku byłby Oil Catch Tank założony na odmę. Wtedy byłoby wszystko jasne czy olej w IC pochodzi tylko z odmy czy może turbosprężarka coś puszcza. Takie urządzenie własnej konstrukcji chodzi mi po głowie od jakiegoś już czasu...
Dzis wymienialem w swojej madzi elektrozawor otwierajacy turbine i wypadla mi nakretka!Odkrecilem dolne oslony i zauwazylem ze mam wyciek oleju z IC!Na dole jest niewielkie pekniecie i nie wiem co mam zrobic!Kupic nowy czy moze da sie ten jakos naprawic?Rowniez rura idaca od IC do turbiny mi sie poci!Mam zamiar jechac tym autem do Polski(mieszkam w UK)i nie wiem czy dojade!Samochod ma moc ale boje sie ze prze ten wyciek cos sie stanie!Olej mialem wymieniany okolo miesiac temu i jak narazie nie ubywa!Pomocy
- Od: 31 mar 2009, 17:39
- Auto: Mazda 6 diesel 2004
W mojej MPV-ce zauważyłem identyczny problem (wycieki oleju po lewej stronie z przodu koła). Wyczytałem, że jest to wina IC. Wyczytałem również, że mazda prowadzi akcję serwisową dot. IC więc udałem się do serwisu mazdy w Szczecinie.
Mechanik po powiedział, że to nie jest wina IC tylko turbiny (opinię taką poprzedził demontażem filtra powietrza, odczepił jakąś rurkę wychodzącą z turbiny gdzie był widoczny olej). Na moje pytanie dot. akcji serwisowej IC po sprawdzeniu w systemie stwierdził, że moja MPV-ka podlega pod tą akcję lecz IC zajmą się dopiero po naprawie turbiny.
Mam jednak wątpliwości:
– co waszym zdaniem nawaliło IC czy turbina?
– czy w serwisie nie naciągają mnie na regenerację turbiny a wymienią tylko IC przeczyszczą cały system i skasują mnie za tą regenerację. Na rachunku otrzymanym za diagnostykę wpisane jest "sprawdzenie intercoolera"
– jak można sprawdzić czy turbina była wyciągana i regenerowana w przypadku ewentualnej reklamacji.
Dzięki za odpowiedzi.
dr_marcin
