Problem z uruchomieniem silnika KL
kupiłem wczoraj mazde 626 / 2,5 l z 1994 cronos.przyjechałem do domu
i kilkakrotnie go wczoraj paliłem bez problemu a dziś kręce i nic, może coś
zawilgotnialo bo stoi na dworze może ktoś coś poradzi
Ostatnio edytowano 21 wrz 2008, 20:04 przez ppio, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 21 wrz 2008, 08:02
- Auto: mazda626 2,5 1994 KL GE cronos
Wyczyść suchą szmatką kopułkę aparatu i styki drobnym papierem. Myślę, że odpali. Padał deszcz?
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 07:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
a przepchnij go na biegu (na 2) pare metrów
jesli po tym odpali to masz czujnik polozenia wału do wymiany
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
ale wogule nei kreci czy kreci ale nei zalapuje
jesli kreci ale nei chce odpalic to proponuje mały test
– wrzuc 2
– odkrec korek oleju
– wez latarke
– poswiec do srodka i lekko pchnij samochód
jesli w srodku elementy sie poruszaja to ok..
jesli nei...
.. to masz rozrzad do roboty i oby ten silnik nei był kolizyjny
a jesli to rozrzad to probą odpalenia z pychu lub holu mogles dobic silnik
– wrzuc 2
– wez latarke
jesli nei...
porozpinaj wtyczki i przesysz jedna po drugiej
probowales odlaczyc kleme + akumulatora na pewien czas
jaki masz alarm, seryjny czy jakis dorabiany
ile czasu krecisz rozrusznikiem i czy reaguje na gaz przy probie odpalania
alarm chyba orginalny tak mi się wydaje,
jak kręce rozrusznikiem troche dłużej nie raguje na gaz,
akumulator już rozładowałem przy prubach muszę naładować
mieliśmy w pracy podobny przypadek VW candy, coś z tym alarmem nawet na pych nie zapalił
kierownik coś ponaciskał w tym pilocie i odpalił może to podobny przypadek
a może akumulator siadł ale na popych chyba powinien załapać ,a on zachowuje się tak jakby
coś go rozłączyło i nie puszcza paliwa
a probiowales pomiedzy odpaleniami zamknac alarmem samochód i otworzyc
wiesiek5 napisał(a):Skąd jesteś może ci pomoge.
Z Dębicy jest
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
