Anteny – naprawa, wymiana, zakup
Postprzez chudy » 20 sie 2008, 17:49
wojas_007, nie radzę kupować zamiennika od deawoo – nie wytrzymuje zbyt długo :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez abdul » 20 sie 2008, 18:22
Ja kupiłem orginał u smirnofa i jest ok śmiga jak ta lala
Nie ma co oszczędzać bo i tak wyjdzie drożej .. :)
www.BBTel.pl
Od: 13 wrz 2006, 21:36
Auto: było Mazda 323f V6 GT KF
Jest Niemieckie COOO 2.5TDI V6 AKN
Postprzez wojas_007 » 20 sie 2008, 18:50
OK, a wiec nic innego tylko oryginał. Thx. Zobaczę czy smirnof ma antenkę.
Pozdrawiam.
Od: 24 lip 2008, 06:13
Auto: 323F BA 1.5 Z5 98r. FULL Opcja
Postprzez srdz » 26 sie 2008, 09:16
witam, takie szybkie pytanko :) chce kupic antene do mojej mazdy 323f ba z 96 roku, ale nie chce elektrycznej ... no i zastanawiam sie, czy jest wogole jakas antena, ktora pasuje tam do tylu na klape ... chcialbym jakas zwykla czarna antenke, fajna, ale nie wysuwana ... sa takie ? ktos moze jakies linka puscic ? bede bardzo wdzieczny :)
dziekuje !
Od: 28 kwi 2008, 08:32
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V '96
Postprzez chudy » 26 sie 2008, 19:17
Dostaniesz w każdym sklepie elektroniczmym/car audio. Są uniwersalne anteny z wyprofilowanym mocowaniem aby pasowały do krzywizny nadwozia – najlepiej podjechac i dopasować na miejscu wybierając jednocześnie długość , grubość i kszałt bata.
Postprzez terkin » 9 wrz 2008, 09:04
Witam wszystkich miłośników mazdy
Jakiś czas temu połamałem sobie antenę w myjni i chciałbym wymienić ją na nową. Znalazłem na allegro taką antenę wydaje mi się również że tanią, ale nie jestem pewien czy będzie mi pasować do xedosa 6:
proszę o radę:
http://www.motoallegro.pl/item428759831 ... mazda.html
Przenoszę do tematu o antenach. MOD
terkin
Postprzez skorpek » 20 wrz 2008, 19:14
no to i ja sie podepne to tematu :)
kupilem taka antenke jak terkin pisze. Teraz mam maly problem z jej podlaczeniem, a mianowicie:
antenka ta nie ma zadnego gniazda tylko 3 kabelki, zielony, czerwony i czarny. Nie trudno sie domyslic ze czerwony to pradowy czarny masa ale nie bardzo wiem co z tym zielonym?
Gdzies na forum wyczytalem zby podpinac anteny pod kabel z ktorego wychodzi 12V po wlaczeniu radia i w tym jest u mnie problem bo taki kabel faktycznie znalazlem ale... do niego podpiety jest bezpiecznik i potem wchodzi on z powrotem do kostki do radia. Czy to tak powinno byc?
Probowalem ta antenke w jaki kolwiek sposob podlaczyc i wyszlo mi cos takiego: prad wzialem na probe z kabelka od silniczka tylnej wycieraczki i jak podlacze czerwony razem z zielonym do pradu a czarny do masy to sie antenka wysuwa, jak podlacze zielony z masa a czerwony do pradu to sie antenka chowa.. ale jak to podlaczyc zeby bylo automatycznie?
Dodam ze jak jest podlaczona to silniczek non stop pracuje wiec cos jest nie tak....
z tylu w bagazniku znalazlem taka wtyczke:
wyglada mi ona na taka do anteny elektycznej
mierzylem i jest w niej prad niewiele ponad 12V ale jest on caly czas bez wzgledu na to czy radio jest wlaczone czy wyl..
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez chudy » 20 wrz 2008, 20:19
skorpek1, dobrze kombinujesz z tym kabelkiem zielonym – najprawdopodobniej powinien na niego iść sygnał od radia. Wcześniej nie miałeś anteny elektrycznej? Powinieneś mieć trzy przewody fabrycznej instalacji. Jeśli jesteś pewien że przewód z bezpiecznikiem przy radiu to jest ten odpowiadający za sygnał anteny (power antena – standardowo koloru niebieskiego w kostce ISO, ale różnie to bywa) to wystarczy że się w niego wepniesz. Ale napewno silnik anteny nie powinien pracować cały czas – antena powinna się wysuwac kiedy na zielony przewód podasz napięcie a przy braku napiecia (nie musi być masy) powinna się chować.
Postprzez skorpek » 20 wrz 2008, 20:47
właśnie problem w tym że ktoś już w tej instalacji grzebał i ten kabel z bezpiecznikiem z powrotem wpiął w kostkę do radia tak ze w tej wtyczce z tylu auta nie mam pradu i chyba bede musial jakos ten kabel od nowa podpiac.... a antena nadal caly czas pracuje wiec najprawdopodobniej sprzedali mi na allegro uszkodzona :(
nie moge jej oddac bo juz ja poprzerabialem i jestem w czarnej pupie :D :(
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Auto: śleć :-D
Postprzez chudy » 20 wrz 2008, 20:52
skorpek1 napisał(a):nie moge jej oddac bo juz ja poprzerabialem i jestem w czarnej pupie
więc zrób sobie dodatkowy włącznik od anteny jak zrobiło już przynajmniej kilka osób na forum, tzn. ręczne wysuwanie i chowanie anteny – będziesz miał kontrolę nad jej zasilaniem i silniczek nie będzie Ci pracował non stop. Mógłbyś też dać przekaźnik z czasówką która odłączy zasilanie po np. 10 sekundach (gdy antena będzie wysunięta).
Postprzez skorpek » 20 wrz 2008, 21:04
zobacze co sie bedzie dzialo jutro jak podepne pod ten kabel co daje sygnal. Jesli to nie pomoze to bede kombinowal dalej. W sumie nie kosztowala majatek ale wiesz jak jest chcialo by sie zeby wszystko w autku dzialalo :D
EDIT
no i problem rozwiazany <jupi> antenka dziala jak ta lala :) posprawdzalem wszystko tak jak mi radziles chudy i okazalo sie ze poprzedni wlasciciel mojej Magdaleny namieszal w kablach jak cholera... ale po nitce do klebka i znalazlem przyczyne braku sygnalu w kostce z tylu i poprostu poprzerabialem wszystko jak nalezy.
Co do antenki ktora kupilem to ja tez naprawilem trzeba ja bylo rozkrecic i docisnac styki i teraz juz jest ok <jupi> wielkie dzieki
terkin napisał(a):Witam wszystkich miłośników mazdy
proszę o radę:
wiec u mnie jak narazie jest wszystko ok dziala pierwsza klasa i mam nadzieje ze tak pozostanie ( nie zapeszajac ) mysle ze mozesz wyprobowac smialo ta uniwersalna tak jak ja..
wielkie dzieki chudy za pomoc :)
EDIT 2
a i tak przy okazji jak juz sie wzialem za ta antenke co mi spac nie dawala to od razu pomalowalem zaciski i tarcze wiec Madziula znow zyskala troszke na wygladzie :D
Auto: śleć :-D
Postprzez chudy » 22 wrz 2008, 18:00
skorpek1, cieszę sie z Twojego sukcesu ale tak na przyszłość – na forum obowiązuje zasada, że nie piszemy post pod postem lecz używamy opcji "zmień" w prawym górnym rogu i dodajemy wypowiedź :)
Postprzez skorpek » 22 wrz 2008, 19:58
ok poprawie sie :) pozdrawiam
Auto: śleć :-D
Postprzez piotr_szp » 28 wrz 2008, 09:13
skorpek1 napisał(a):co z tym zielonym?
PRZEWÓD ZIELONY – STEROWANIE ANTENA – NALEŻY PODŁACZYC DO DOWOLNEGO PRZEŁACZNIKA LUB DO PRZEWODU Z RADIA SAMOCHODOWEGO ( STEROWANIE ANTENĄ "ANT REM")
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez white666 » 30 wrz 2008, 18:31
skropek1 możesz podać jak miałeś podłączone piny w tej czarnej wtyczce? może masz do sprzedania taką wtyczkę? bo ja mam właśnie sytuację odwrotną: antenę mam taką że pasowałaby do Twojej wtyczki. w każdym razie napisz jak wygląda rozmieszczenie kabli w tej wtyczce. chociaż pisałeś że poprzednik namieszał....
w każdym razie apel do tych co są pewni jak podłączyć antenę z 8 pinami do mazdy która posiada wtyczkę 6 pinową, białą. nawet rozkręcałem wcześniej antenę i nijak nie pasują piny z opisu w innym wątku[/b]
Od: 10 lip 2008, 17:05
Auto: 323f 1,5 97
Postprzez skorpek » 30 wrz 2008, 21:19
postaram sie jutro do auta zejsc i ci opisze jak byly piny :) ale nie obiecuje bo wczoraj dorobilem sie gipsu na nodze i troche ciezko z chodzeniem ;)
Auto: śleć :-D
Postprzez white666 » 30 wrz 2008, 22:14
a to współczuję z powodu gipsu i zdrowia życzę!
Poniżej rysunek gniazda w antenie którą mam, dodam że piny 3, 4 i 8 są aktywne. sprawdzałem po odkręceniu obudowy z płytką drukowaną:
__||__||__
|1 2 3 4 |
|5 6 7 8 |
Auto: 323f 1,5 97
Postprzez skorpek » 1 paź 2008, 11:44
white666 napisał(a):a to współczuję z powodu gipsu i zdrowia życzę!
dzieki ;)
a co do kostki to u mnie jest polaczona nastepujaco :
3 : czarny kabel ( u mnie masa )
4 : niebieski z czerwonym paskiem ( staly prad do anteny ) w radiu to powinien byc chyba zolty...
8 : czerwony ( impuls z radia do sterowania antena ) w radiu przewaznie niebieski...
Takie jest ustawienie u mnie i pewnie w wiekszisci tak jest, napisalem ze poprzedni wlasciciel namieszal w kablach ale on namieszal w kostce ISO z tylu wtyczka byla u mnie raczej nie ruszana wiec powinno byc tak jak ci opisalem. Taka mam przynajmniej nadzieje i jesli jest inaczej to prosze o poprawienie innych uzytkownikow
Pozdrawiam :D
Auto: śleć :-D
Postprzez white666 » 1 paź 2008, 21:01
próby podłączenia niestety nie dały rezultatu. podpinałem na różne sposoby i nic poza spalonym bezpiecznikiem od radia :(
czy na pewno tak miałeś podpiętą wtyczkę? bo okazuje się że na mój gust aktywne są piny 4, 7, 8, wcześniej pomyliłem się. może ktoś bezspornie byłby w stanie orzec które piny są właściwe...
podawałeś rozmieszczenie pinów patrząc od strony wejścia kabli do wtyczki?
Auto: 323f 1,5 97
Postprzez skorpek » 1 paź 2008, 21:23
ObrazekObrazek
to jest fotka mojej wtyczki i piny miałem podpięte te 3 które są zaznaczone. Mam nadzieje ze to ci w jakiś sposób pomorze :)
Auto: śleć :-D
