Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Postprzez Sokool » 19 wrz 2008, 17:40
Puhcio napisał(a): ale już nie mają z touch-padem
Eee tam touchpad. Cycek rządzi.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez Puhcio » 19 wrz 2008, 18:28
Nie lubię cycka, denerwuje mnie bardzo.
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez brii » 20 wrz 2008, 13:50
Puhcio napisał(a):Spoko, ja się zdecydowałem na Lenovo R61i – ale już nie mają z touch-padem. Też szukam dalej :(
Puhcio – trackpoint jest znacznie wygodniejszy – daj sobie spokój z touchpadem...
Też na początku sądziłem, że nie będę używał trackpointa bo był też touchpad w moim starym T41p i ku mojemu zdziwieniu po miesiącu uznałem, że touchpad to zło i niewygoda...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Globy » 20 wrz 2008, 14:21
A ja też nie lubię trackpointa, nie mogłem się przyzwyczaić w służbowym Dellu i IBM.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Sokool » 20 wrz 2008, 15:00
De gustibus i tak dalej ;) Ja tam wolę trackpointa.
Kolega sobie kupił Eee i jednak stwierdzam, że to za małe jest jak dla mnie.
Auto: na gaz
Postprzez brii » 20 wrz 2008, 19:30
Globy napisał(a):A ja też nie lubię trackpointa, nie mogłem się przyzwyczaić w służbowym Dellu i IBM.
Próbowałeś dłużej niż 20 minut na raz?? Próbowałeś używać laptopa podczas jazdy samochodem?? Jak wypada porównanie trackpont vs touchpad przy delikatnie brudnych lub utłuszczonych palcach?? ;)
Postprzez jacobs » 20 wrz 2008, 19:41
brii napisał(a):Próbowałeś używać laptopa podczas jazdy samochodem??
yyyy <jelen>
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Riki » 20 wrz 2008, 19:53
P.S
Ja lubie jedno i drugie <lol> :P
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Sokool » 20 wrz 2008, 20:17
A jak wyślesz posta jadąc na moto to stawiam piwo hahaha
A na poważnie to myślę, że Maćkowi chodziło o pasażera a nie kierowcę :)
Auto: na gaz
Postprzez Mirek » 20 wrz 2008, 21:57
Ostatecznie zdecydowałem się na Pentagram Alpaya – mniejszego braciszka Karakorum. Po zamontowaniu okazało się że to był dobry wybór, bo Karakorum najprawdopodobniej nie zmieściłoby się mi do obudowy.
Niema co prawda regulacji obrotów PWM (jest dołączony ręczny regulator obrotów), ale w międzyczasie sprawdziłem o co dokładnie chodzi w funkcji Q-Fan w mojej płycie głównej i okazuje się że odpowiada ona za regulację obrotów wentylatorów na 3-pinowej wtyczce.
Temperatury spadły o 20 stopni ;) w stresie po testowaniu Prime95 max 45 stopni. Po podkręceniu procka do 2,5GHz temperatura wzrosła o 2 stopnie hahaha a obroty na poziome 2000 obr/min przy ustawieniu granicznej prędkości na 51stopni, czyli kiedy wiatrak ma się kręcić z max prędkością (wg. producenta wiatrak powinien wyciągać w okolicach 2,8tyś więc jest jeszcze spory zapas)
Robi się słyszalny przy tej prędkości (2000 obr) ale jeszcze nie jest uciążliwe. Na pełnych obrotach faktycznie hałasuje (sprawdziłem wyłączając Q-Fan).
Generalnie myślę że trafiłem z wyborem, temperatury poprawiły się znacznie, jest ciszej (poprzedni wentylator robił 2,8tyś obr/min przy lekkim OC) no i mogę zamknąć obudowę ;) Aha, wrzuciłem jeden wentylator SilentiumPC 80mm na wyciąg z tyłu.
Dzięki za wszystkie porady i sugestie :)
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez brii » 21 wrz 2008, 12:03
Sokool napisał(a):A na poważnie to myślę, że Maćkowi chodziło o pasażera a nie kierowcę
<spoko>
Postprzez Riki » 21 wrz 2008, 12:20
I nabyłem...
http://allegro.pl/item442060840_laptop_ ... torba.html
PLaster dzięki :)
brii Tobie tez dziękuję za porady na PW <prosze>
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Adaś » 21 wrz 2008, 14:48
Riki napisał(a):I nabyłem...
PLaster dzięki :)
Riki masz nicka na Allegro Karolcia? <lol>
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez paww99 » 21 wrz 2008, 19:03
Wlaśnie wrócilismy z MediaMarkietu z R61i.... Ale sie spóźniliśmy, wczoraj były po 1300pln :| :| :| :|
Ale trzeba przyznać ze trackpoint jest super w porównaniu do Touchpada. Bardzo łatwo sie nim obsługuje :D
Ford Sierra 2,9 24v 4x4 Cosworth BOA :) Ta ze śmiercionośnym napędem... ~200 koni, v6, rwd, spalanie 10l lpg, lans, czego chcieć więcej? :D
Od: 12 kwi 2008, 20:16
Auto: -Sierra mk2 2.0 dohc –>2,9 24v6 4x4
-Sierra mk1 85r. 2.0 ohc – Coupe GT :D
Postprzez Puhcio » 21 wrz 2008, 22:12
paww99 napisał(a):Wlaśnie wrócilismy z MediaMarkietu z R61i.... Ale sie spóźniliśmy, wczoraj były po 1300pln
A dzisiaj po ile ? Za tą cenę to chyba w najbardziej podstawowej wersji.
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez paww99 » 21 wrz 2008, 22:18
Dzisiaj za 1700. Wersja z Trackpointem, 2gb ramu, 160gb dysk i proc 1,86GHz. Więc nie taka najtansza... No i szpanerską lampke ma :D <lol>
Fajna sprawa to akcelerometr, idealnie wykrywa pozycje laptopa i jego ruch. Dyski są bezpieczne :D
http://www.youtube.com/watch?v=Qg-W1NZlu0A
<lol>
Postprzez arek 1979 » 22 wrz 2008, 20:37
aktualnie używam dystrybucji SUSE 11, jestem b. zadowolony z tego systemu, w porównaniu z produktami Billa nie ma wirusów hahaha , compiz poza tym jest rewelacyjny <ganja>
Od: 15 kwi 2008, 17:57
Auto: 323 f 97r Z5
Postprzez paww99 » 22 wrz 2008, 20:45
A ja SUSE10.3, 11 nie działa z moim chipsetem, albo kontrolerem sata.
Postprzez brii » 23 wrz 2008, 09:06
paww99 – działa – ustaw tylko w BIOSie właściwy tryb albo podaj parametry do jajka przed instalacją (prostsze niż podawanie sterowników przy instalatorze Windows) ;)
Postprzez paww99 » 23 wrz 2008, 14:43
Pisałem na forum o linuxie, to nikt nawet nie był łaskaw odpisać. Więc uznałem ze nie da rady..
Z biosem sie bawiłem, ale nic nie pomogło...
brii napisał(a):albo podaj parametry do jajka przed instalacją (
Mozna prośić jakies szczegóły? Pingwina mam od niedawna... ;)
