Mazda 323 (BG) – Opinie i Informacje
Mazda 323 1989–1994
Postprzez wojtas__89 » 24 mar 2008, 10:35
Jedynym dylematem mojej 323f 1.8 16V jest bardzo duże spalanie, a pozatym furka jest spox :D
Od: 21 mar 2008, 12:36
Auto: Mazda 323F BG
Postprzez zenkonsta » 7 kwi 2008, 21:04
Super autko moja 1.6 16v na czwartym biegu 170km/h :):):):):):)):):):):)
Od: 9 lut 2008, 20:45
Auto: MAZDA 323(93r hatchback)
Postprzez Xenocyd » 7 kwi 2008, 21:25
zenkonsta napisał(a):Super autko moja 1.6 16v na czwartym biegu 170km/h
a ile wtedy musi spalac :D
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez Lukano » 8 kwi 2008, 07:13
A jak silnik wtedy po pupie dostaje :) Od takich prędkości to już V jest :] Bo raczej już miałeś wtedy chyba czerwone pole.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez mazur » 8 kwi 2008, 21:06
Lukano napisał(a):Bo raczej już miałeś wtedy chyba czerwone pole
albo juz nawet poza :P
IMHO nie warto ciagnac tak wysoko na 4 biegu bo przy tak wysokich obrotach zarówno moc jak i moment są duzo mniejsze od max – przy okolo 140 warto wrzucić 5 bieg (przynajmniej u mnie) – na 4 katujesz silnik i skrzynie.
Pozdrowienia ;)
<center>Obrazek</center>
zmiana podświetlania przycisków i zegarów 323F BG/MX-3 – http://tnij.com/podswietlanie
Od: 2 paź 2007, 10:32
Auto: 323F BG 1990 1,8 16V SOHC
Postprzez Malutki » 28 cze 2008, 19:15
planuję zakup taniego wozidła dla siebie. Budżet mam ograniczony, a w okolicy pojawiło sie kilka F-ek na sprzedaż i tu pojawił sie problem. Czy F-ka jest w środku większa niż zwykła BG? Czy wnętrze jest takie same? Mój problem wynika z tego że mam 2 m. wzrostu i i nie należę do osób szczupłych. Wiem, że zwykła BG jest dla mnie po prostu za mała (klubowicz chudy – mój brat się przymierzał i się nie mieścił). F-ka wydaje się większa z zewnątrz i stąd pytanie, żeby nie jeździć na oględziny bez sensu.
Dodam, że w 626 GD mieszczę się bez problemu (ale tam się chyba każdy mieści :D ), lecz nie chciałbym wybierać samochodu tylko spośród jednego modelu. Niestety wśród znajomych nie mam nikogo z 323F BG, żeby się "przymierzyć"
Proszę o pomoc
Od: 18 sty 2006, 09:24
Auto: zafira 1,8 lpg
Postprzez mcerek » 29 cze 2008, 02:02
Malutki Nikt nie wie jak wyglądasz wiec ciezko bedzie cos doradzic. Ja mam 182 cm wzrostu jestem szczupły i kolanami chacze o kierownice a kubelki w mojej GT wydaja sie troszke za wąskie na siedzisku. Nie wiem jak wychodzi porównanie 323BG z 323F co do miejsca w srodku. Jjestem pewny, ze 323F i MX-3 ma taką samą długość całkowitą, tyle , że 323F ma więcej miejsca z tyłu a mniejszy bagażnik. Mx-3 odwrotnie.
Od: 1 paź 2006, 14:20
Auto: Mazda 323F 1.8 16V GT 1989r.
Postprzez Malutki » 29 cze 2008, 12:01
mcerek napisał(a):Nikt nie wie jak wyglądasz
Malutki napisał(a):mam 2 m. wzrostu i i nie należę do osób szczupłych
powiem inaczej – mam posturę niedźwiedzia :D
mcerek napisał(a):Ja mam 182 cm wzrostu jestem szczupły i kolanami chacze o kierownice
mcerek napisał(a):kubelki w mojej GT wydaja sie troszke za wąskie na siedzisku
rozwiałeś moje wątpliwości – niestety 323 BG w jakiekolwiek wersji nie jest dla mnie, pozostaje rozejrzeć się za 626 GD :)
Postprzez brii » 29 cze 2008, 17:18
To nie wiem co znaczy szczupły – ja ważę ponad 100kg i na fotelu MX-3 mieszcze się bez problemów, w BG też :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Adaś » 29 cze 2008, 18:46
prosze o dolaczenie do opinii o modelu
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Xenocyd » 29 cze 2008, 19:02
ja przy 187 centymetrach i 90 kilogramach mieszcze sie bez problemu za kierownica po odsunieciu fotela na maksa do tylu. Na upartego moge podrozowac nawet na tylnej kanapie, tylko nie za daleko ;)
Auto: Mietek
Postprzez Michel » 29 cze 2008, 21:36
Widzę, że temat zszedł na chwalenie się posturą, ja chyba jestem najmniejszy z pośród forumowiczów, 175 cm i 60 kg. Wracając do tematu, 323 BG i 323F BG w środku mają te same wymiary ( w końcu ta sama płyta podłogowa), jak nie wchodzisz w sedana to w F też będziesz miał problem.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez gogo » 29 cze 2008, 21:54
Ja mam 195 wzrostu, waga ponad 100 kg i powiem tak: miejsca na nogi dla kierowcy nie ma za wiele, mogło by być trochę więcej żeby ten fotel można było jeszcze odsunąć. A co to foteli to są wporządku mówie tu o fotelach GT
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Koyot » 30 cze 2008, 08:19
Jeśli chodzi o miejsce to jest tak samo. Ale wydaje mi się że jak dobrze dopasujesz fotel pod siebie to nie będziesz miał problemów. Zawsze jakby co możesz podjechać na spot do Gdynia albo Gdańska i się sam przekonać ;) Pozdrawiam
Od: 12 maja 2008, 13:51
Auto: eFk'a
Postprzez MadziaForever » 17 wrz 2008, 18:42
Witam, chcę szarpnąć siorce (świeżo po egzaminie) 323 BG z silniczkiem 1,3 na początek.. Co ciekawego powiedzieć możecie na temat tego motoru? awaryjny, nie?
Jakie mogą być problemy w samochodzie, na co zwrócić uwagę itd.
Wszystko się przyda, nawet najmniejsza pierdoła.. Doceniam wypowiedź każdego, również zasłyszane.
Z góry dzięki.
Od: 10 mar 2007, 16:55
Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
Postprzez BratCukierka » 17 wrz 2008, 19:07
Ja jeżdżę takim autkiem już blisko 2 lata :)
Silnik B3 nie należy do awaryjnych, raczej nie występują problemy z braniem oleju ale to zależy od konkretnego egzemplarza – ja pomimo 274.000km nie dolewam oleju i autko nie kopci na zimnym po odpaleniu. Raczej nie występują problemy z falowaniem obrotów jak to ma często miejsce w F BG, przynajmniej w znanych mi egzemplarzach to nie występuje. Silnik wystarcza do tego auta :) Dobry egzemplarz potrafi trzymać się równo z Golfem III 1,8 90KM (sprawdzone na kilku egzemplarzach mazd 323 bg b3 16V :) ) Jak w każdym aucie warto sprawdzić wycieki z silnika, no i na jakim oleju jeździ :P
Jeśli chodzi o blacharkę to zacznij od wnęki na koło zapasowe i wilgoć w bagażniku ( taka przypadłość), , nadkola tylne, progi, doły drzwi i góra drzwi (ramki szyb – jeśli uszczelka jest popękana to woda potrafi tam zadziałać), dach przy uszczelce szyby przedniej i przy listwach dachowych. Warto obejrzeć też podłogę od dołu, bo jeśli nie była konserwowana poza fabryką to kto wie w jakim jest stanie :P Ogólnie całe auto musisz dobrze obejrzeć.
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Yooziu » 17 wrz 2008, 21:43
jak znajdziesz egzemplarz ktorego ogolny stan bedzie ok to tylko brak, silnik jak kolega wyzej pisze raczej bezawaryjny, mielismy taka ale 8v przez 10lat i nic tylko lac benzynke ;)
ZAPRASZAM DO SKLEPU ONLINE:
www.m-parts.pl
Od: 8 lis 2003, 23:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez Cukierek » 19 wrz 2008, 16:15
Ja też miałem 323 BG 1,3 8V i było to moje pierwsze auto-bezawaryjne i fajnie się nim jeździło.
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez Winetou » 20 wrz 2008, 10:51
przenoszę do 323 – proszę o podpięcie do opinii na temat modelu
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez wadamas » 22 wrz 2008, 12:13
Witam wszystkich!!! ja równieź planuję zakub mazdy 323 bg 1,3 sedan z 1993 roku,
możecie napisać jakie usterki są najczęstrze??? chodzi mi głównie o silnik, ktoś mi mowił o popychaczach że to droga zabawa jest bardzo jak jest z nimi nie halo. Z góry dziękuje za odpowiedzi i porady:)
p.s. jesli kupie nie omieszkam sie nią tutaj pochwalić:)
Od: 22 wrz 2008, 11:39
Auto: Mazda 323 BG sedan 1.3
