Gratuluje poczucia humoru...
nie kazdy jest taki mega [tiiit] wspanialy jak Ty i moze zajrzec do FAQ szukając odpowiedzi.
A tak to założy nowy temat, dostanie info "poszukaj se na forum" i trzy dni bedzie szukal...
Dziwne zachowanie zegarów – zużyty akumulator
xeo napisał(a):Gratuluje poczucia humoru...
On jest przy mnie smutny. Ja to dopiero mam poczucie humoru.
xeo napisał(a):nie kazdy jest taki mega [tiiit] wspanialy jak Ty i moze zajrzec do FAQ szukając odpowiedzi.
Takie jest prawo na większości grup i forum. Najpierw szukasz, potem pytasz. Inaczej możesz dostać klapsa w poopę.
Albo się dostosujesz albo zakładasz swoje forum i tam możesz 10 razy dziennie odpowiadać na te same pytania.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Kiedy mi zaczeły wariowac zegary tez myslalem ze to wina akumulkatora, niestety po wymianie nadal mam problem z wariujacymi predkosc i obrotomierzem, w innych markach wiem ze slaby aku doprowadza wlasnie do oswiecenmia sie kontrolki ABS i wariowania wskazówek.
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
Ktoś kto doprowadza akumulator do takiego stanu....(sam sobie dopisz)
u mnie tez tak bylo
ale nieszybko przyczyne znalezli w warsztacie,
po odcholowaniu auta do serwisu
bo przy mostkowaniu akumulatora dobrymi kablami
od innego diesla, ktory chodzil na wysokich obrotach,
tez nie pomoglo,
a objawy byly te same!!
nowa bateria i od razu okay.
Enduro
tez nie pomoglo,
Enduro
Ostatnio edytowano 17 wrz 2008, 18:01 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
U mnie też aku klęka.... poiłem go w4 mieś temu i teraz klęka...
Zegary szaleją webasto traci pamięć nawet dołądowywanie dzisiaj nie pomogło a leciało przez calą noc ....
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
pewnie chciales napisac: za duzoGrzyby napisał(a):Generalnie musisz szukać po wymiarach i wpakować najlepiej największy jaki dasz radę zmieścić. Prądu nigdy za mało – szczególnie w dieslu
wiosna kupowalem Boscha 45 za 270zl, zmieniajac innego obslugowego Boscha kupionego za 155 zl w 1998r
trudno w to uwierzyc i szkoda ze teraz juz chyba takich aku nie robia
Witam! Mialem ostatnio problem z zapaleniem samochodu mazda 6 1.8 przekrecajac stacyjke rozrusznik nie krecil i gasly wszystkie kontrolki.A godzine przed zdazeniem zrobilem 150km,wiec akumulator powinien byc naladowany,a nie byl.Elektrolit w normie.Uzylem prostownika,podlaczylem akumulator i wszystko gra.Zastanawia mnie czemu tak sie stalo,ze akumulator byl rozladowany po zrobieniu uprzednio 150km?Czy to wina alternatora,ze nie laduje?Prosze o odpowiedzi.
kolek80
to o niczym nie swiadczy, ze przejechales przedtem 150km
po prost aku jest kiepski
i do wymiany...
E.
i do wymiany...
E.
potwierdzam ze to wina akumulatora ale jak mi sie to zrobilo w mojej mazdzie to sporo strachu sie najadlem
wystarczylo wymienic aku i po sprawie. Tyle ze radio mi nie dziala o tamtej pory ale to taki maly szczegol
Ok dzieki za odpowiedzi.Tez tak myslalem,ze moze byc to akumulator.Wiec trzeba sie wybrac po nowy.pozdrawiam uzytkownikow mazdy 6
kolek80
