Jakie nietypowe rzeczy znajdują sie w Waszych Mazdach?
Voltaire napisał(a):napewno nie skodzie, oplu, daewoo i innych takich oczko
Sorry -dużo kontaktu z Mazdą i myślałem,że to normalne:)
michaszek napisał(a):ale gdzie znajduje się ten zbiorniczek na płyn z tyłu?
W GD jest po lewej w takim otwieranym schowku.Może i w BA też gdzieś tam.
Mateusz L napisał(a):W GD jest po lewej w takim otwieranym schowku.Może i w BA też gdzieś tam.
W BA jest po prawej stronie
like a shadow
- Od: 13 maja 2008, 15:22
- Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
michaszek napisał(a):nie tak z instalacją, że przestało mi "psikać" z tyłu
Moze jeszcze w GW tez tak jest?
Ford Sierra 2,9 24v 4x4 Cosworth BOA :) Ta ze śmiercionośnym napędem... ~200 koni, v6, rwd, spalanie 10l lpg, lans, czego chcieć więcej? :D
- Od: 12 kwi 2008, 20:16
- Auto: -Sierra mk2 2.0 dohc –>2,9 24v6 4x4
-Sierra mk1 85r. 2.0 ohc – Coupe GT :D
paww99 napisał(a):Moze jeszcze w GW tez tak jest?
nie wiem jak w GW ale w GV jest z tyłu po lewej stronie
ale nie wiem czy to taki luksus bo w Polonezie też miałem z tyłu oddzielny zbiornik na tylną szybę
Mazda RX-7 1979rok. Z ciekawostek – Przednie tarcze hamulcowe to integralna część z piastą, wentylowane bębny hamulcowe. W niektórych modelach silników urządzenie zwane sub-zero starting assist podające do gaźnika w niskich temperaturach mieszanke glikolu z wodą, dopalacz spalin, po 2 świece na cylinder, dozownik oleju do silnika i wiele innych ciekawostek. No ale to silnik wankla i jako całość jest już nietypowy.
Podświetlana stacyjka i klamki po ich dotknięciu były w Rxe już w 1984 roku.
Ciekawostką jest jeszcze zegar obrotomierza który przy zgaszonym silniku spełnia również rolę voltomierza w modelach do 1983r.
Można by tu jeszcze sporo wymieniać z tym że w tym przypadku jest to dosyć łatwe ponieważ całe auto jest nietypowe.
- Od: 29 sie 2007, 20:08
- Auto: Mazda RX-7 1984 i inne...
Xedos 6 – oprócz podświetlanego od środka zamka na klucze, podświetlanej stacyjki, ma jeszcze seryjnie montowane rozpórki z przodu oraz z tyłu, co jest raczej rzadkością w tej klasie autach. Poza tym – zatrzaski na tyłach obu składanych części tylnej kanapy, służące do tego, aby nie można było złożyć siedzeń od środka auta. Przydatne np. wówczas gdy masz coś cennego w bagażniku, a nie chcesz aby złodziej po rozbiciu szyby i wejściu do auta, dostał się do zawartości bagażnika. Kolejny bajer – zamek w klapie bagażnika można ustawić kluczykiem w takiej pozycji, że centralny zamek pomija go przy otwarciu – otwierają się tylko zamki w drzwiach.
- Od: 7 sty 2006, 16:42
- Auto: e46 330xd eMpowered by Jetronik, 6 Mps
Moja Mazda ma coś nietypowego, jakiś silnik Wankla czy coś takiego...
RX-8 SP Titanium Grey Aero Kit :: Borla :: Greddy Air Diversion Panel :: Agency Power Pulley :: Tokico D-Spec Shocks + Tanabe GF Springs :: Racing Beat Endlinks ::
"A car can be a tool but it can also be so much more. It can be a heart-starter, it can be a drug, it can be a piece of art and it can stir your soul..." J. Clarkson
Marco7 napisał(a):jakiś silnik Wankla czy coś takiego
Ehhh kolejny oszukany, któremu wmówiono, że stara pompa od hydroforu pod maską to silnik. Podobno każdy RX porusza się siłą woli właściciela, który myśli, że ta atrapa to taki specjalny silnik, co mu się tłoki kręcą
sboard napisał(a):W GF jest podwójny zamek drzwi, tzn jak się drugi raz przekręci kluczyk albo drugi raz naciśnie guzik na pilocie to ryglują się klamki od środka i nie można otworzyć drzwi od wewnątrz.
W GG tyż, podejrzewam i resztę modeli
- Od: 31 gru 2007, 15:39
- Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
A ja rozbierając kiedyś konsolę centralną i podłokietnik znalazłem w środku, poza toną popiołu znalazłem długopis. Ciekawe kto i dlaczego go tam zostawił. Samochód oczywiście był od niepalącego ale ten popiół to już widziałem w AZ jak mi auto trzepali więc akurat nim się nie przejąłem
Madzia i Misiek to zgrana para.
- Od: 27 maja 2007, 15:03
- Auto: Mazda 6 diesel kombi
Yapa napisał(a):sboard napisał(a):W GF jest podwójny zamek drzwi, tzn jak się drugi raz przekręci kluczyk albo drugi raz naciśnie guzik na pilocie to ryglują się klamki od środka i nie można otworzyć drzwi od wewnątrz.
Nie tylko Mazdy to mają, pierwszy raz taki wynalazek spotkalem w 2000r.
Dortann napisał(a):Ciekawe kto i dlaczego go tam zostawił
moze mial zamiar zostawic Ci karteczke "ja przekreciłem o 100tyś, a Ty o ile krecisz?"
Na 100% nie wiadomo, ale czytałem kiedyś o tym, a w GD i BG (Dieslach) odchodziły od podstawy filtra przewody (czerwony i czarny), które bynajmniej nie były od czujnika obecności wody w odstojniku (do niego był inny kabelek)
