Szyby boczne – opór i skrzypienie przy otwieraniu
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Raven » 22 gru 2007, 20:53
Mam problem z otwieraniem szyb w kaczusi. Zachowują się jakby zardzewiały prowadnice – skrzypią i stawiają opór przy otwieraniu. Aż boli serce od tych jęków.
Próbowałem zajrzeć do mechanizmu od strony boczków ale niewiele go widać przez otwory w przetłoczeniach. Boję się go wymontować, bo nie dam rady go wsadzić z powrotem.
Pomóżcie dobrą radą.
Ostatnio edytowano 26 gru 2007, 15:05 przez Raven, łącznie edytowano 1 raz
Od: 24 wrz 2006, 14:58
Auto: BL L6
Postprzez Bebek0 » 23 gru 2007, 12:00
Dobra rada – jesli nie czujesz sie na siłach, żeby samemu to naprawic – jedź z tym do elektromechanika.
Niby nie ma w tym żadnej filozofii, ale rozkrecić jakos dasz rade, ale problem moze sie pojawic w momencie składania wszystkiego z powrotem :|
Od: 15 wrz 2007, 20:08
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 DOHC
SAAB 95, 2.3 TS 2008r
Postprzez brii » 23 gru 2007, 17:49
Raven – stary wygo – nazwij temat poprawnie...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez flashmaniac » 14 wrz 2008, 21:50
@Raven
I co naprawiles te szyby ?
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez Grzyby » 14 wrz 2008, 21:53
Było o tym na forum – wystarczy przemyć dobrze prowadnice i jest lux
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez flashmaniac » 14 wrz 2008, 22:08
Grzyby napisał(a):Było o tym na forum – wystarczy przemyć dobrze prowadnice i jest lux
Rozumiem ze do tego trzeba wyjac szybe ? ( prowadnice tez mozna odkrecic ?) Te wneki w drzwiach strasznie ograniczaja dostep do prowadnic. Z tydzien temu posmarowalem tam gdzie udalo sie "siegnac" reka i polozylem troche smaru na prowadnice ale pomoglo tylko troche bo pewnie wszedzie smar nie doszedl.........
Postprzez Grzyby » 14 wrz 2008, 22:17
flashmaniac napisał(a):Rozumiem ze do tego trzeba wyjac szybe ?
niekoniecznie – wystarczy ją podnieść na max do góry
flashmaniac napisał(a):posmarowalem
smarem NIC nie zdziałasz – to trzeba wymyć. Najlepiej wodą z płynem do garów
d.pa
Postprzez flashmaniac » 14 wrz 2008, 22:36
ok dzieki... bede szorowal
Przeczyscilem ...jeszcze raz przesmarowalem i to samo.
Zauwazylem ze w koncowej fazie gdy silniczek zwalnia – uszczelka ktora rysuje nasza szybe w mazdach jest w tym konkretnym momencie blizej szyby. Byc moze ze to uszczelka powoduje taki odglos w wyniku tarcia szyby o uszczelke. Hmm ?
Postprzez Waluś » 16 wrz 2008, 18:32
flashmaniac napisał(a):bede szorowal
flashmaniac napisał(a):Przeczyscilem ...jeszcze raz przesmarowalem i to samo.
hehe mam to samo, więc samo mycie nie zawsze jest złotym środkiem :P ale ja olałem sprawę. W końcu mam klimę <lol>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Krisek » 16 wrz 2008, 22:54
posmaruj uszczelke nie pamietam nazwy tego magicznego smaru co Nasa uzywa VW sprzedaje go w malych buteleczkach ale jest fantastyczny nie sciera sie deszcz nie zmywa ..
jak mi sie przypomni nazwa to powiem – mozna go pewnie kupic gdzies odzielnie ale i tak jest ciagle drogi ...
Od: 20 sty 2008, 06:24
Moderatorzy 2 / 121
