Opony i felgi w maździe 323 BA – wątek wspólny
no widzicie – i miałem rację ;:D:D:D
- Od: 26 gru 2007, 20:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Koledzy,
wymieniłem w swojej madzi amorki i sprężyny na nowe no i...mam terenówkę
na fabrycznych 13" (175/70).
Jakim rozmiarem opon przy 15" zmienię ten duży prześwit?
Większość poleca 195/55 ale to daje różnicę w średnicy ok 20mm i wg mnie troche mało, z drugiej strony chcę jakiś popularny rozmiar, żeby dobre opony nie kosztowały majątku.
no tak, tylko ze to dokladnie ta sama srednica co 175/70/13 czyli ok 57,5 cm a ja na nowych sprężynach mam wrażenie, że 5cm średnicy więcej wejdzie bez problemu. Teraz wygląda na prawdę terenowy, a sprężyn obniżających nie będę zakładał skoro wymieniłem właśnie te na nowe.
Ale opony 195/55r15 sa duzo drozsze niz 195/50.
Sa drozsze, poza tym predkosciomierz bedzie przeklamywal. Co wiecej – auto sie nnie obnizy a nawet sie podniesie! Teoretycznie odleglosc miedzy gorna czescia kola a nadkolem sie minimalnie zmniejszy, ale dokladnie o tyle samo auto bedzie wyzej stalo na ziemi, wiec zabieg ten nie zmieni terenowki w auto sportowe
ja mam 195/55/15 i rzeczywiście jest problem z kupnem takich opon.
co do prześwitu to przystawiałem kiedyś taką 13 obok i było praktycznie to smo więc nie licz na zmniejszenie prześwitu w ten sposób bo jeśli ci się to uda zniwelować jakimś innym rozmiarem to licznik już będzie ostro kłamał. A czy na 195/55 kłamie? Ja nie zauważyłem.
- Od: 6 paź 2007, 14:11
- Auto: 323 C
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
można spokojnie policzyć ile będą większe do standardowych.
Ja tam teraz mam większy(droższy problem), potrzebuje nowe 225/55/16 jeśli dobrze policzyłem.
jak chcesz miec mniejszy przeswit to tylko zestaw sprezyn+amorki. ja tez mam drogi problem, potrzebuje oponki 205/40/17
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
SPOKO Andi Opony "195/60/ R15" wchodza bezproblemowo, sam na takich jezdze Powiem jeszcze ze prowadzi naprawde SUPER i nie sklamie chyba jesli dodam ze lepiej prowdzi sie w zakretach niz na R14.
ORYGINALNIE oile mi wiadomo MADZIE 323c wyjazdzaly na takich kolach: "185/65R14"
PozdrawiaM!!
[url]http://www.bmw-sport.pl/index.php[/url]
[img]http://images2.blopix.pl/70/3e5bdb243b46959db426328d61710304233med.jpg[/img]
- Od: 14 wrz 2008, 10:57
- Auto: MAZDA 323c BA 1.5 16V Z5 1997r
A ja mam takie małe pytanko. Jeżeli bym chciał przełożyć felgi 15 cali z Renault 19 do mazdy 323F BA, czy nie napotkam komplikacji?
Z tego co wyczytałem roztaw śrub jest ten sam, ale otwór centrujący sie różni.
Co zrobić aby takie felgi zainstalować??
- Od: 31 sie 2008, 22:54
- Auto: 323 F BA Z5 95'
A ja mam pytanie. Obecnie jeżdze na 13 calowych felgach. Autko przypomina terenówke
. Może polecicie jakie felunek bedzie najodpowiedniejszy do efki.
Chodzi o wizualnie jak i o dynamike i komfort jazdy?
W głowie marzy mi sie coś dużego ale nie chce popełnić błedu i meczyć sie na naszych drogach.
vit no na 13 i wysokich balonach masz mega komfort i nie uzyskasz tego na innych kółkach.Im wieksze kolo tym wyzej podniesie sie auto,spalanie wzrosnie,dymomika sorka dynamika Z5 spadnie,koleiny Twoim wrogiem itp.Mysle,ze jak koniecznie chcesz to 15cali max i profil 50 bedzie kompromisem wygladu i komfortu
waldii
ja sobie zmieniłem na 15 cali. po pogięciu 16tek. (leża w piwnicy może zna ktoś dobrą prostowałke w lublinie?) przód 195/55/15 tył 205/55/15 i powiem że przód bida. dużo większy prześwit jak z tylu wizualnie i co gorsza opona za wąską na felgę i rysuje ran. Oszukali mnie banda decydentów! miało nie być różnicy!
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
- Od: 9 kwi 2005, 12:25
- Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
