Instalacja do głośników
Postprzez topik » 5 sty 2007, 22:59
Witam!Mam pytanie dotyczące instalacji do głośników.Chcę zainstalować w [jakich?] drzwiach głośniki, w przednich są orginalne.Instalacja w [jakich?] i przednich drzwiach jest orginalna.W [jakich?] drzwiach w przewodach masowych jest prąd tak samo jest w przednich?Normalnie prąd powinien być tylko w jednym przewodzie-prądowym a w masie nie powinno go być.Przednie głośniki grają z przodu i po podłączeniu z tyłu dobrze.Czy tak to powinno być?Radio mam nie orginalne.Dzięki.
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez cziko2 » 5 sty 2007, 23:07
sprawdz czy w plusowym jest prad.
cziko2
Postprzez topik » 5 sty 2007, 23:29
Prąd jest w plusowym i w masie.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Postprzez wiking » 12 wrz 2008, 11:47
jeszcze nie zaglądałem... ale czy we wszytkich modelach BJ jest instalacja elektryczna dla głośników tylnych w drzwiach ??? Jakie głośniki (średnica głośnika i uchwytów) można włożyć na tył i przód ?
Od: 27 cze 2008, 14:18
Auto: 323 F BJ 1998r. 1,5
Postprzez grodek » 12 wrz 2008, 13:41
hmm nie rozumiem jak to prad?? jak to sprawdziłes? masz +12 na jednym i na drugim?
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez soul » 12 wrz 2008, 14:52
topik napisał(a):Normalnie prąd powinien być tylko w jednym przewodzie-prądowym a w masie nie powinno go być.
halo halo kolego :D sygnał dzwiękowy przesyłany po kablu jest tak jakby prądem zmiennym :P wiec napiecie bedzie sie pojawiac na jednym kablu i na drugim :p w zaleznosci od tego w jakiej fazie akurat występuje napiecie(fala dzwiekowa) czy jak kto sobie to nazwie...
w kazdym badz razie jest ok wsio ;p
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez wiking » 13 wrz 2008, 18:08
Mam pytania odnośnie zdjęcia tapicerki z tylnych drzwi a właściwie "korbki" do podnoszenia i opuszczania szyby oraz instalacji głośników na tył w drzwiach.
1) Czy jest jakiś magiczny sposób na jej zdjęcie "korbki" czy poprostu po odpięciu wszystkich zatrzasków i wykręceniu śrubek odłazi razem z tapicerką ?
2) Ile powinno być wpuszczonych kabli do drzwi [jakich?] aby była tam instalacja dla głośników tylnych ? (ja mam 7-8 i jest u mnie centralny zamek).
3) Które głośniki w/g WAS będą lepsze (tylko te opcje ze względu na niski budżet) :
http://www.allegro.pl/item434276364_son ... _k_ce.html
http://www.allegro.pl/item435121880_pio ... _2008.html
Postprzez KyRy » 13 wrz 2008, 19:24
–> CarAudio
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez magicadm » 13 wrz 2008, 21:18
wiking
Po "jakiego Grzyba" ci głośniki z tyłu ???? :|
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez wiking » 14 wrz 2008, 18:37
magicadm – w sumie nie zastanawiałem się nad tym...ale z Twojej riposty wynika, że nie będą docierały do mnie dźwięki z tyłu czy jak ?
Postprzez wiking » 14 wrz 2008, 18:38
