Stuknięcie podczas puszczenia pedału sprzęgła
Zauważyłem u siebie, że podczas jazdy po wrzuceniu kolejnego biegu i puszczeniu pedału sprzegła jest stuk. Nadmieniam, że zawieszenie jest ok. Czy jest to spowodowane przez sprzęgło, a moze jakieś poduszki silnika?
Nie na postoju tego nie słychać. Mam wrażenie że słychać to jedynie przy toczeniu się auta, przy ruszaniu tego nie słychac i jak wrzucam z 4 na 5 też juz raczej tego nie ma. Czasami sie zdarza takie szarpnięcie ze stukiem jak puszczę gaz i zaraz potem dodam, ale to juz było wcześniej.
nor napisał(a):Czasami sie zdarza takie szarpnięcie ze stukiem jak puszczę gaz i zaraz potem dodam, ale to juz było wcześniej.
Czyli nie jest to raczej sprzęgło...
Dla mnie to albo luzy w przeniesieniu napędu, ale szybciej – poduszki.
Oczywiście nic w komorze silnika nie ma możliwości niekontrolowanego ruchu – np niedokręcony aktumulator lub inny element?
Ostatnio edytowano 13 cze 2006, 09:27 przez magicadm, łącznie edytowano 1 raz
Najszybciej jest to tylna poduszka skrzyni biegów. W moich obu GE KL właśnie tak było. Jeśli przy gwałtownym odjęciu i dodaniu gazu słychać głuche uderzenie to na 90% to jest to
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
Mam podobny problem, przy ruszaniu i zmianie biegów (szczególnie tych niższych) słychać tak jakby udeżenie, dodam ze mam nowe kompletne sprzegło AISIN-a ... wiec raczej wykluczam ze probolem twki w samym sprzegle – chociaż nigdy nic nie wiadomo :/
- Od: 17 wrz 2004, 12:42
- Auto: 626 GE 1,8 16V 94r.
tomekrvf napisał(a):głuche uderzenie
może właściwszym słowem będzie szarpnięcie. na wszystkich biegach i takie które wkurza kierowcę, a nie pasażerów. Stuku brak.
Właściwie z zewnątrz wygląda jakbym nie do końca poprawnie operował pedałem sprzęgła(a o to siebie nie podejrzewam
Ostatnio edytowano 12 lis 2006, 20:40 przez Negoiu, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 13 maja 2006, 11:23
- Auto: 626 GD F8 1.8 12V+LPG
dakopi napisał(a):Nor – na którym przegubie miałeś luz?? Ja wymieniłem 2 zewnętrzne i problem jest dalej :–(
u mnie po wypadku ucierpial wewnetrzny przegub i ma luzik,efekt identyczny-wkurzajace stukniecie.Zewnetrzne mam nojka wiec tylko on tak moze prykac.Przegub sam w sobie nie ma luzu tylko lozysko w podporze.Jak ruszam kielichem to jest jakies pol cm luzu.
waldii
tomekrvf napisał(a):Najszybciej jest to tylna poduszka skrzyni biegów. W moich obu GE KL właśnie tak było. Jeśli przy gwałtownym odjęciu i dodaniu gazu słychać głuche uderzenie to na 90% to jest to
a taką poduszkę to gdzie można dostać, za ile i dlaczego tak drogo? w Tedgumie jej nie posiadają, ori kosztuje obłędne pieniądze...
- Od: 14 maja 2007, 23:13
Widelec szukać na allegro albo tutaj w dziale kupię- sprzedam ,napiszę Ci tylko że wymiana tej poduszki w silnikach z serii K nie jest taka prosta -wiąże się z opuszczeniem sanek zawieszenia
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Jest jakiś domowy sposób sprawdzenia tej poduszki? Bo mam te same objawy i bardzo mnie to wkur...
Przeguby i sprzęgło też mam wymienione.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 20:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
