Wymiana oleju w skrzyni biegów
Postprzez umberto » 3 cze 2008, 14:56
witam,
jaki olej bedzie odpowiedni i ile go wchodzi?
Od: 5 lut 2008, 20:35
Auto: 323f BJ 2002r.: od Jaksy :)
Postprzez kubi2410 » 3 cze 2008, 19:33
Jeśli masz instrukcje obsługi tam jest napisane ile wchodzi i jakiej klasy ma być olej a najlepiej lej ''Valvoline"
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez domin1979 » 3 cze 2008, 20:13
Z czystym sumieniem polecam Castrola TAF-X, trochę droższy ale na prawdę warto. Wystarczy porównać parametry.
Edit: Polecam przejrzeć: http://www.admoto.pl/pub/art.asp?g=GS&n ... kg_158.xml
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez bocian » 4 cze 2008, 07:58
Oleju w skrzyni się nie wymienia ,jest on na całą żywotność skrzyni. Sprawdza się jedynie poziom oleju.
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez domin1979 » 4 cze 2008, 08:06
bocian napisał(a):Oleju w skrzyni się nie wymienia ,jest on na całą żywotność skrzyni. Sprawdza się jedynie poziom oleju.
To zależy od producenta. W M6 jest zalecana wymiana po 100 tys. W Lagunie I bez wymiany.Tak czy inaczej wymiana na pewno nie zaszkodzi o ile się kiepskiego oleju nie zaleje.
Postprzez kubi2410 » 4 cze 2008, 12:46
Wymienia się w mazdach zalecane jest co 90 tyś, idź do ASO i się spytaj albo sprawdź sobie w instrukcji w BA na pewno sie zmienia i w BJ też
Postprzez obee1 » 10 cze 2008, 07:46
w/g instrukcji obsługi dla silników 1.6 ZM 16v wymiana oleju w skrzyni biegów co 90 tkm :)
Od: 9 cze 2008, 09:49
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 16v 2001 r.
Postprzez umberto » 10 cze 2008, 12:01
obee1 napisał(a):w/g instrukcji obsługi dla silników 1.6 ZM 16v wymiana oleju w skrzyni biegów co 90 tkm :)
tak wiem, nie wiem tylko ile go potrzeba...
Postprzez kubi2410 » 10 cze 2008, 12:27
umberto napisał(a):tak wiem, nie wiem tylko ile go potrzeba...
3 litry wystarczy ci w zupełności i odrobinka powinna zostac :D
Postprzez wiking » 10 wrz 2008, 19:20
Od: 27 cze 2008, 14:18
Auto: 323 F BJ 1998r. 1,5
Postprzez kubi2410 » 10 wrz 2008, 20:56
ja wlałem valvolina i już 11 tysi za mną i wszystko śmiga jak trzeba podobno jest najlepszy dla Japończyków
Postprzez wiking » 29 wrz 2008, 15:27
czym się różnią Valvoline DuraBlend 75W90 GL-4 od 75W90 GL-5 ?
Czy ktoś już opisał sposób na wymianę oleju w BJ ? Czy jest tylko werja że wlewać należy przez linkę od prędkosciomierza ?
Postprzez Pioteq25 » 29 wrz 2008, 15:37
wiking napisał(a):czym się różnią Valvoline DuraBlend 75W90 GL-4 od 75W90 GL-5 ?
Jak valvo to SynPower TDL 75W-90
Valvoline SynPower Gear Oil TDL jest zaawansowanym technologicznie, w pełni syntetycznym olejem przekładniowym, opracowanym specjalnie do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia. Przeznaczony do wszystkich typów przekładni wymagających oleju typu GL-3, GL-4 lub GL-5. Olej ten jest zalecany zarówno do konwencjonalnych jak i nowoczesnych skrzyń biegów i przekładni samochodów osobowych i ciężarowych. Valvoline SynPower Gear Oil TDL wycisza pracę przekładni, ułatwia zmianę biegów oraz zapewnia lepsze i szybsze smarowanie w niskich temperaturach.
Dostępna lepkość 75W-90
API GL-3/4/5, MT-1
Wycisza prace przekładni
Ułatwia zmianę biegów
Posiada aprobaty: ZF TE-ML-02/05/07/12/16/17
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez wiking » 29 wrz 2008, 19:24
którędy wlewać ? gdzie spuszczać ? I już po wszystkim....spust i wlew na skrzyni – bezproblemowy dostęp do otworów. Wlewanie za pomocą strzykawy.
Postprzez waldek72 » 3 paź 2010, 09:47
Witam. Mam pytanie odnośnie korka spustowego w skrzyni biegów,czy takowy się znajduje i gdzie go
szukać . Mazda 323 f BJ 2.0 DTVI 2002r
Od: 3 paź 2010, 09:28
Postprzez Neonixos666 » 3 paź 2010, 12:10
Takowy się znajduje bo w skrzyni olej nie jest wieczny a znajduje się pod spodem skrzyni. A w ogóle zaglądałeś?
Postprzez waldek72 » 3 paź 2010, 13:03
Zaglądałem i z tego co wiem przeważnie ów korek jest na klucz ampulowy a takiego nie zauwazyłem
Postprzez Borys » 5 paź 2010, 19:00
w benzynie jest zwykły sześciokątny, jakiś duży (coś ponad 20), szukaj na samym spodzie skrzyni, innego tam nie ma (nie ruszaj żadnych z boku, żeby nic nie popsuć ;)
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez waldek72 » 9 paź 2010, 10:08
Dzięki Borys,miałeś racje .Wymiana poszła szybko i bezproblemowo. <jupi>
Postprzez freshbratek » 10 paź 2010, 10:26
waldek72 – ile ci weszło tego oleju do skrzyni i jaki zalałeś ???
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
