problem z el.szyba
Postprzez michu997 » 10 wrz 2008, 11:11
witam wszystkich
borykam sie z problemem prawej el.szyby poniewaz nie chce dzialac.naciskajac przycisk opuszczania szyby od strony kierowcy jak i pasazera nie chce dzialac(wiec mozliwosc spalenia przyciskow wykluczamy)rozebralem tapicerke i ku mojemu zaskoczeniu silniczek byl bardzo goracy oczywiscie przy wylaczonym aucie.wiec podczas postoju jest jakis pobor produ.nie wiem gdzie szukac przyczyny.acha postanowilem rozpiac kostke od silniczka i podpiac go pod akumulator no i chodzil bez zarzutu.
bardzo prosze o pomoc.pozdrawiam
Ostatnio edytowano 10 wrz 2008, 17:21 przez michu997, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 mar 2008, 10:12
Auto: mazda 323f bj
Postprzez Mako » 10 wrz 2008, 12:14
michu997 mam ten sam problem, wyciagnij bezpiecznik od prawej szyby, wtedy nie bedziesz mogl obslugiwac szyby od strony kierowcy ale od pasazera bedzie dzialac normalnie, do teraz nie wiem czy to cos w samej instalacji czy moze przycisk od strony kierowcy jest padniety
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez michu997 » 10 wrz 2008, 15:12
MAKO dzieki za podpowiedz ale wolalbym zeby obie szyby dzialaly ;) wiec poczekam jeszcze na inne propozycje od forumowiczow.moze rozwiazemy ten problem wspolnie. tak jak pisalem wyzej przyciski napewno nie sapadniete.pozdrawiam
Auto: mazda 323f bj
Postprzez KyRy » 10 wrz 2008, 16:04
michu997 popraw temat na zgodny z regulaminem.
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez michu997 » 10 wrz 2008, 17:22
ok przpraszam i naprawione ;)
Auto: mazda 323f bj
Postprzez Mako » 10 wrz 2008, 17:38
michu997 musze od tescia pozyczyc z GF panel od szyb i wtedy zobacze czy u mnie jest padniety przycisk czy cos innego
ps ja tez bym chcial zeby dzialaly z obydwu stron ale ze tak powiem, lepszy rydz niz nic ;)
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez michu997 » 10 wrz 2008, 18:05
:) MAKO to czekam na info czy sytuacja sie zmieni po zmianie przycisku
Auto: mazda 323f bj
Postprzez lkocur » 23 paź 2008, 11:29
Chciałbym odświeżyć temat – w mojej 323f BA rok 95 również nie działa otwieranie szyby pasażera – ani z jednej ani z drugiej strony...
Próbowałem wyjąć bezpiecznik – niestety, bez rezultatu.
Gdzie szukać rozwiązania?
Od: 23 sie 2008, 11:56
Auto: Mazda 323 F 1,5 16V BA
Postprzez kociak » 23 paź 2008, 11:37
sprawdz tak jak jest napisane wczesniej czy silniczek dziala po podlaczeniu pod osobne zasilanie jesli nie to jest do wymiany jesli tak to cos w instalacji moze byc na zasniedziale styki
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez lkocur » 23 paź 2008, 12:03
Sprawa wygląda tak,że kilka dni temu dałem autko do wymiany rozrządu – przy okazji poprosiłem,żeby pan zerknął na szybę od strony kierowcy, ponieważ otwierała się o kilka milimetrów "za wysoko" – efektem było złe domykanie się drzwi.
Nie działa mi teraz jeden przycisk w drzwiach kierowcy.
Przyznam,że nie jestem fachowcem w naprawach tego typu usterek – czy komuś coś przychodzi do głowy i mógłby mi to wytłumaczyć jak laikowi?
Ostatnio edytowano 17 gru 2008, 11:19 przez lkocur, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kociak » 23 paź 2008, 12:44
przycisk moze byc spalony skoro nie dzial od dluższego czasu lub nie dochodzi do niego zasilanie najlepiej zdejmij boczek z prawych drzwi (na forum jest gdzies relacja jak to zrobic) i wtedy doprowadz osobne zasilanie (np z zapalniczki) do silniczka od szyby i zobacz czy on dziala jesli nie to jest do wymiany jesli tak to tak jak pisalem moga bys zasniedziale styki np w kostce cos nie łączy (mozesz np troszke psiuknac w kostke wd40 moze pomoze) jesli i to nie pomoze to w drzwiach od strony kierowcy masz taki przycisk do odlączania zasilania szyby pasażara moze on jest odlaczony i wystarczy go podlaczyc i wszystko bedzie ok a zeby to sprawdzic bedziesz musial zdjac boczek od swoich drzwi chyba ze cos jest z bezpiecznikami ale mowiles ze sa ok jak to sprawdzisz to daj znac to cos wymyslimy innego
www.323-klub.pl
Jest Xedos 6 V6
Postprzez Mako » 23 paź 2008, 17:59
ja sie wkurzylem i rozebralem caly panel sterowania szybami i co sie okazala widelki ktore poruszaja suwakami wew panelu sa polamane, jak przesuwam suwakiem od prawej szyby bez przycisku szyba normalnie chodzi
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Lazir » 24 paź 2008, 00:51
U mnie problem był podobny. Niedziałająca lewa tylna szyba. Problem miałem w panelu sterowania szyb od strony kierowcy w przełączniku podtopiony był plastik co spowodowało z unieruchomienie łącznika odpowiadającego za styk. W łatwy sposób można to naprawić.
Szyba nie będzie działać jeśli któryś z przełączników jest zepsuty. Muszą działać oba. Zostało to tak skonstruowane aby nie było konfliktu gdy pasażer będzie chciał opuścić szybę a kierowca podnieść.
Sprawdź styki w obu przełącznikach. Jeśli to nie pomoże użyj zaizolowanego druta i spróbuj sam łączyć odpowiednie styki.
Od: 11 maja 2008, 02:11
Auto: Mazda6 2.3 TOP SPORT 2006
Postprzez lkocur » 24 paź 2008, 06:35
Dzięki za podpowiedzi – w weekend wypróbuję Wasze rady – dam znać jak poszło.
Postprzez mumin984 » 28 mar 2010, 11:56
Witam! Mam podobny problem, prawa przednia szyba nie otwiera się w ogóle, ani z przycisku w drzwiach pasażera jak i z panelu w drzwiach kierowcy. Ponadto w okolicy prawych drzwi słychać co jakiś czas "stykanie" przekaźnika. Odnoszę wrażenie jakby szyba co jakiś czas się domykała, a już jest przecież zamknięta. Silnik jest sprawny po podłączeniu zewnętrznego zasilania i pominięciu przełącznika opuszcza szybę. Przełączniki też wyglądają ok. Czy może to być wina przekaźnika, gdzie on się znajduję? Lewa szyba chodzi bez problemu.
mumin984
Postprzez piopak1976 » 1 wrz 2011, 17:30
witam
Mam podobny problem jak kolega mumin984 auto to mazda 323f bj diesel 2002 rok szyba po stronie kierowcy działa bez problemu natomiast szyba po stronie pasazera nie działa ,po zdjeciu boczku i podłaczeniu silniczka okazalo sie ze silniczek jest sprawny,ale działa jakby tylko do góry gdyby nie ramka to pchał by szybe do nieba a na dół nie chce juz opuszczac ,co jeszcze w dzwiach słycgac takie jakby tykanie co minute np.i nie wiem co mozna wymyslic jeszcze.
Prosze o podpowiedzi
Od: 9 lut 2011, 18:00
Auto: 323 F 2,0 Diesel 2002 r.
Postprzez dylan200987 » 1 wrz 2011, 22:30
Hej hej,
ja również mam problem z prawą szybą pasażera :( ogólnie również zerkałem ale u mnie raczej będzie do wymiany siłownik, bardzo się grzeje, jednak zastanawia mnie fakt że jak opuszczę szybę na siłę o jakieś 5cm do dołu to wtedy jakby coś drgnęło ale również jakoś nie idzie to sprawnie.
A może ma ktoś jakieś info odnośnie wymiany siłownika od szyb ?? :)
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Od: 28 lip 2011, 18:56
Postprzez fabio » 3 wrz 2011, 21:57
dylan200987 napisał(a):ja również mam problem z prawą szybą pasażera
Cały problem tkwi w przełączniku szyby.
Wyłamują się plastikowe malutkie widełki, które przesuwają styk w przełączniku szyby pasażera (panel kierowcy), który najczęściej zostaje zablokowany w pozycji 'zamknij'. Silnik cały czas pracuje pomimo, że szyba jest już zamknięta i dlatego się grzeje. To charakterystyczne puknięcie/tykanie co jakiś czas, to przekaźnik zabezpieczający przed przeciążeniem stara się rozłączyć obwód, ale zablokowany przełącznik na to nie pozwala.
Należy wyjąć przełącznik, odblokować go z pozycji 'zamknij' do pozycji 'neutral'.
Nie naprawi to usterki, ale przynajmniej nie będzie grzać się silniczek od mechanizmu i będzie sterowanie z panela pasażera.
Ja naprawiłem to poprzez wtopienie na gorąco dwóch małych pręcików w miejsce ułamanych plastikowych.
Sterowanie/przełącznik działa, ale troszkę z większym oporem, kwestia podpiłowania długości pręcików/widełek.
Lepiej stracić minutę z życia niż życie w minutę...
Od: 5 maja 2008, 23:51
Auto: Mazda 6 GH 2.0 Sport FL,
Mazda 2 DE 1.5 Sport
była M5 CR 2.0 MZR TOP
była M323F BJ ZL
Postprzez piopak1976 » 5 wrz 2011, 12:33
Dzieki wielkie za opis Fabio dziś rozbebeszyłem przelacznik z konsoli kierowcy ustawiłem w pozycji neutral i otwieranie z przycisku pasazera działa z czego sie bardzo cieszę,ale jeszcze pytanie do Ciebie Fabio poniewaz przesuwałem przycisk od sterowania szyba pasażera " paluchem" na konsoli kierowcy i nic nie reagowała ,i moje pytanie czy po doklejeniu tych "patyczków" szyba bedzie działała z panelu kierowcy.
Jeszcze raz wielkie dzieki kolego Fabio
Postprzez fabio » 5 wrz 2011, 14:20
piopak1976 napisał(a):Dzieki wielkie za opis Fabio
Naprawdę nie ma za co, po to jest forum MS :)
piopak1976 napisał(a):Fabio poniewaz przesuwałem przycisk od sterowania szyba pasażera " paluchem" na konsoli kierowcy i nic nie reagowała ,i moje pytanie czy po doklejeniu tych "patyczków" szyba bedzie działała z panelu kierowcy.
Skoro nie działa przełącznik przesuwany bezpośrednio palcem to logiczne jest, że po doklejeniu widełek nie będzie działać.
Proponuję rozebrać przełącznik na czynniki pierwsze. Wskutek długotrwałego "podawania prądu" zwęgliły/zabrudziły się styki wewnątrz przełącznika. Drobny papier ścierny, zgrabne ręce i naprawione :)
była M323F BJ ZL
