z gory dziekujeproblem z AMPLIFIER do mazdy 6 2005
witam! dzis kupilem amp do mojej mazdy i nie wiem jak go podlaczyc do seryjnego radia! moze ktos ma doswiadczenie z instalacja amp!
z gory dziekuje
z gory dziekuje
- Od: 5 lut 2008, 01:27
- Auto: Mazda 6 2005 2.3 4cyl.
popraw temat kolego – będzie łatwiej Ci pomóc
podaj jakieś symbole, oznaczenia, itp może jakieś foto
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
badylMAZDA6 napisał(a):nie wiem jak go podlaczyc do seryjnego radia!
Seryjne radio nie ma wyjść RCA. Więc jak nie masz w wzmako HI-INPUT potrzebujesz adaptera RCA.
Moje doświadczenia z M6 wskazują, że trzeba go wrzucić zaraz przy radiu
jesli chodzi o HI INPUT to jest w amp nawet 2 takie wyjscia! tylko zastanawiam sie jak je podlaczyc, kolory kabli troche sie roznia i nie chce nic pomieszac! moze jakies sugestie co do miejsca zainstalowania amp w aucie!!? a gdzie podlaczyc kabel od rem?? tak zeby sie wlaczal jak odpalam radio??
Jesli chodzi o instalacje to mam juz z glowy! wystarczylo tylko 70 $ i wszystko zalatwione!! fachowiec podlaczyl! jesli chodzi o efekt to jest zaskakujacy! amp to 1000w 4 chanel FORMULA , front 2x240 pionieer , tył 180 infiniti! jakosc dzwieku bardzo wysok! jednak brakuje mi glebokiego basu! zastanawiam sie nad subami do bagaznika (kicker) ! mozliwe jest podlaczenie sub do tego amp?? czy musze zainstalowac nowy amp mono do suba????
Potrzebujesz 5cia lub 6cie kanałowy wzmacniacz (amplifier), albo dodatkowy 1/2 kanałowy by podłączyc subwoofer (kicker).... weź doga na łoka
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
dzis w rece wpadl mi sony xplod 1100w ! może ktos mi poleci jakis fajny amp? może byc mono czy stereo? ile kanałów!! nic sie nie stanie jak wsadze w auto 2 wzmacniacz? (pierwszy ma 1000w) starczy mi mocy zeby poszalec!>>>
badylMAZDA6 napisał(a):może byc mono czy stereo?
Xionc napisał(a):albo dodatkowy 1/2 kanałowy by podłączyc subwoofer
a co to za wzmacniacz ten formula co ma aż 1000w – 1000w czego rms? I zależy czym chcesz dalej poszaleć (wzmacniacz, sub)...badylMAZDA6 napisał(a):nic sie nie stanie jak wsadze w auto 2 wzmacniacz? (pierwszy ma 1000w) starczy mi mocy zeby poszalec!
ale patrząc na glośniki to ten wzmacniacz ma max 1000w wyssane z papierków, tak samo zestaw glośników
- Kod: Zaznacz cały
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
