Brak mocy po nagrzaniu silnika
Wymieniłem cewke na nową ,u pana "YAKUZASC"(ogłasza sie na allegro), pan stwierdził ze wszystko poza cewka jest sprawne wymienił cewke dał mi rok gwarancji , założylem aparat przejechałem 40 km i znowu lipa( brak mocy po nagrzaniu silnika), czy jest możliwe ze nowa cewka zepsuła sie po tak krótkim czasie? , wysłałem jeszcze raz aparat na gwarancje , cewka wymieniona po raz drugi , ledwo załozyłem aparat do auta przejechałem ze 20 mertrów i znowu to samo, juz sam nie wiem co to może być, ma ktoś jakieś pomysły?
Lukas0685
- Od: 24 lut 2008, 22:44
- Auto: Mazda323f 1.5 ,16v rok 1996
Stary sprawdz świece zapłonowe a mianowicie czy mają odpowiednią cieplote bo moga miec nizszą temperature pracy i sie przegrzewaja a wtedy to nic niepomoze sprawdz je pozdrawiam.
- Od: 18 lip 2007, 15:07
- Auto: 323f 2.0 DITD BJ
Lukas0685...sorki ale widzę że od miesiąca nie poradziłeś sobie z problemem. Zrób tak jak napisał BratCukierka...pojedź najpierw na diagnostykę i sprawdź kody błędów. Ja obstawiam że jest coś poprostu zapchane. Może to nawet wtryski ...gdybać można. Zrób diagnostykę sprawdź kody błędów i będzie wiadomo.
- Od: 1 kwi 2005, 20:35
Diagnostyke sobie sam zrobiłem , sprawdziłem nawet kody błedów i niby wszystko ok, mam gaz i na gazie jest to samo ,wiec wtryski odpadają a co do świec to też sie nad nimi zastanawiałem, ale ta są NGK i wymieniałem je z w tamtym roku i może jest zrobione na nich ze 10tys , powoli mnie ten samochód zaczyna denerwować, mam jeszcze vectreB w benzynie i przez 3 lata żadnych problemów i ma przejechane ponad 300tys km a zawsze myslałem ze japonce są praktycznie bezawaryjne
Lukas0685
a i nie dodałem ze aparat mam nowy przewody WN tez oraz świece bo mi przerywała.... wiec to odpada... mazda na zimny silnik idzie jak złapie 4 tys. a na ciepły tylko jak jej sie spodoba a raczej sie jej tak nie podoba...
by; bym wdzięczny za pomoc...
323F 1.8 16V DOHC 1996r.
- Od: 7 maja 2008, 11:42
- Auto: Mazda 323f 1.8 16V 1996r
świece wymieniłem i to samo nadal, komputer żadnych błedów nie pokazuje, teraz to nawet sie nie musi zagrzać, jak rano zapale to za jakiś kilometr go zamuli tzn nie chce ciagnąc to jest dziwne ze jak na sekunde puszcze gaz to za chwile idzie fajnie,i poźmiej znowu lipa i tak przez 2 kilometry i wszystko wraca do normy, jakieś pomysły?
Lukas0685
mam jeszcze pytanie dotyczące sprawdzania komputera. Podłączyłem ten tester diodowy w te styki przekreciłem na zapłon , i dioda sie zaświeca i nie gaśnie cały czas sie świeci, chyba sie tak nie powinno dziać, miał ktoś taki przypadek ?
Lukas0685
Witam ponownie, ponawiam pytanie dotyczace podłaczania testera diodowego aby sprawdzic kody błedów, tak jak pisałem wcześniej podłączam tester według instrukcji z forum i dioda caly czas sie świeci (wogóle nie miga) jak ktos mial taki problem to niech pisze, pozdrawiam
Lukas0685
Lukas0685 napisał(a):Mam problem z moja mazda, mianowicie jak przejade ze 2 kilometry to auto traci moc.zgasze ja i zapale i znów chwile jest ok, Przykladowo jade 80km na godzine i i prubuje przyspieszyć to nie ma mocy(nic nie szarpie ) tylko tak jak by odciol sie doplyw paliwa
Mazda i Jazda...
- Od: 22 lut 2013, 23:24
- Auto: Mazda 323F BJ 99r. 1.8 16v bez Kat
