nie odpala proszę o pomoc !!!!
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 19:03
Mam problem z odpalenie samochodu. Wogóle nie chce odpalic ani na gazie ani na paliwie. Nie wiem czy to ma coś do rzeczy ale po kilku nie udanych próbach z parownika ulatnia sie gaz. Bardzo prosze o odpowiedz.
Z góry dziękuję i pozrawiam.
Od: 8 wrz 2008, 17:36
Auto: mazda 626 1.8 16 v 1997
Postprzez łysy83 » 8 wrz 2008, 19:41
Sprawdź czy Ci się rozrząd nie posypał,ewentualnie sprawdź czy jest iskra.
lewap81 napisał(a):z parownika ulatnia sie gaz
i będzie się ulatniał bo to tak samo jakbyś go zalał tyle,że na gazie
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 19:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 19:45
z tym rozrządem to sprawdzę ale jeśli chodzi o ten parownik to tak jakby był nieszczelny. Po kilku próbach odpalenia widac dym z parownika i śmierdzi gazem. Kręce i nic nie odpala.
Postprzez łysy83 » 8 wrz 2008, 19:50
Ja w sumie to zawsze odpalam na benzynie ale gdy raz spróbowałem to też się dymiło a mimo to smiga bez problemów.Od kiedy w ogóle nie chce Ci palić? Były wcześniej jakieś sygnały po których mógłbyś się spodziewać awarii?
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 19:54
Ja zawsze odpalam na benzynie bo inaczej nie dam rady.Od miesiąca jak był zimny silnik to szarpał na gazie. Jak złapał temperaturę to wszystko było ok. Dzisiaj rano wogóle mi nie odpalił Najpierw kręcił ale nie odpalał po kilkunastu nie udanych próbach zauważyłem spod maski dymek chyba ulatniał się gaz bo śmierdziało
Postprzez łysy83 » 8 wrz 2008, 20:16
sprawdź przewody,świece!
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 20:24
przewody i świece mam nowe zamieniałem dzisiaj ze starymi i tez bnie pomogło
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 20:25
a możliwe jest zeby bezpiecznik od pompki paliwa się przepalił??
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 20:26
były by wtedy takie objawy??
nie mam nawet jak sprawdzic bo nie wiem gdzie się znajduje ten bezpiecznik, kabinowe wszystkie sprawdziłem jest ok
Postprzez łysy83 » 8 wrz 2008, 20:28
Tutaj Ci nie powiem bo nawet nie wiem czy takowy jest,ale może rzeczywiście powodem może być pompa paliwowa.
Masz sekwencje?
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 20:29
tak
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 20:30
największym problemem jest to że w sączu nikt nie naprawia instalacji holenderskich
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 20:40
jak to możliwe że z parownika wydostaje się gaz w miejscu łączenia i jak to mozliwe ze go można zalac??
Postprzez łysy83 » 8 wrz 2008, 20:40
W sekwencji chyba tylko odpala się na benzynie,a paliwo masz?bo może pompa Ci padła
Na Twoim miejscu odholował bym auto STW powinni coś poradzić.
Patrzyłem w książkę i bezpiecznik od układu wtrysku paliwa jest w skrzynce bezpieczników
(trzeci od lewej od dołu)stojąc przodem do samochodu
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 20:44
zaraz sprawdze ten bezpiecznik
A to STW to gdzie to jest??
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 20:46
na Wiśniowieckiego??
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 20:54
bezpiecznik jest ok
Postprzez łysy83 » 8 wrz 2008, 20:57
Przy obwodnicy jadąc od centrum to pierwszy zjazd za realem w prawo,na przeciw drobeksanu,możliwe,że to Wiśniowieckiego. Mają nie drogie ceny a znają się na robocie jak mało kto w mieście(nauczyli się na moim <lol> )ale musisz się wcześniej umówić,zadzwoń na numer 184427471.
