FOTORELACJA – Montaż Xenonów H1
Postprzez MariuS » 3 wrz 2008, 16:58
http://moto.allegro.pl/item422535742_wy ... szawa.html
c osądzicie o tych xenonach . Szukam czegos do swojej 323F BA.
Od: 15 kwi 2008, 09:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Majki88 » 3 wrz 2008, 23:01
Czy różnią się czymś przetwornice do xenonów od 4300K a 6000K i czy ktoś z okolic Bełchatowa lub Łodzi mógłby mi pokazać na żywo jaka jest różnica w odcieniu tych żarówek
Pozdrawiam Mikołaj
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 18:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez MariuS » 4 wrz 2008, 09:34
na aukcjach masz przykladowo podane kolory, ale fakt na żywo to na żwywo.
Była
Postprzez vit » 5 wrz 2008, 20:08
Witam:D, jednno małe pytanko czy przy montażu przetwornic tak jak jest na fotoleracji jest konieczność ściagania lampy czy można to jakoś ominać i dojść od spodu auta?
DROPKICK możesz mi podać jaka tam sruba przechodzi żeby przetwornice przykręcić?
Od: 31 sie 2008, 23:54
Auto: 323 F BA Z5 95'
Postprzez volume29 » 6 wrz 2008, 08:11
Kumpel zamontował do swojego auta ksenony na próbe.Powiem tak,swieciły wszedzie tylko nie tam gdzie trzeba,łuna jak w latarni morskiej.Sam zrezygnował w trosce o innych kierowców.
Niestety coraz wiecej tego badziewia w lampach samochodów <killer>
Silnik 4DOHC 2.0i16V M/T 115kM FS oraz 323 BG 1,3 16SOHC 94r.
Od: 6 sty 2007, 21:35
Auto: mazda 626 cronos GLS specjal
Postprzez Beny » 6 wrz 2008, 08:37
volume29 napisał(a):Powiem tak,swieciły wszedzie tylko nie tam gdzie trzeba,łuna jak w latarni morskiej
bo nie mial soczewek widzialem golfy,meski okulary,astry na Xenonach i masz racje swieca wszedzie i oslepiaja ale zobacz jakas 323fBA na soczewce jest zupelnie inaczej ;)
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez vit » 6 wrz 2008, 09:55
U mnie świecą przepieknie światło pada tam gdzie ma padać :D , ale czy ktoś mi powie czy montaz przetwornic idzie zrobić bez wyjmowania lamp? :| I jakie śruby tam przechodzą
Postprzez DROPKICK » 6 wrz 2008, 11:23
vit napisał(a):ale czy ktoś mi powie czy montaz przetwornic idzie zrobić bez wyjmowania lamp?
Nie musisz wyjmować lamp, żeby zamontować przetwornice. Znajdź jakieś inne miejsce do tego.
vit napisał(a):I jakie śruby tam przechodzą
Ale o jakie śruby chodzi ?
Od: 9 gru 2006, 15:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez vit » 6 wrz 2008, 12:59
DROPKICK chodziło o rozmiar śrub do mocowania przetwornic, ale sobie poradziłem.
Przetwornice nie montowałem jak jest na fotoleracji ponieważ miałem jakaś cześć plastikową co łaczyło sie z filtrem powietrza, Przetwornice siadły na podłużnicach od góry. Więc wszystko już mam zrobione :D
Jeszcze jedno pytanko, trzeba jechać na ustawienie lamp po takim zabiegu?
Postprzez Beny » 6 wrz 2008, 13:01
vit napisał(a):Jeszcze jedno pytanko, trzeba jechać na ustawienie lamp po takim zabiegu
moze i nie jak miales dobrze ustawione ale jak juz cos robic to robic pozadnie.Pojedziesz ustawisz bedziesz wiedzial ze nie swiecisz komus po oczach ;)
Postprzez vit » 6 wrz 2008, 13:12
Jeszcze jedno :P może to zabrzmi banalnie ale czy ustawienie lamp coś kosztuje?
Postprzez Beny » 6 wrz 2008, 13:16
vit napisał(a):Jeszcze jedno może to zabrzmi banalnie ale czy ustawienie lamp coś kosztuje
tam gdzie ja jezdze dalem ostatnio 10zl bo nic nie chcial ale uznalem ze na browar sie nalezy ale gosc mnie zna juz bo 2 auta do niego na przeglady przywoze.Ale raczej sie placi no chyba ze przy przegladzie to za darmo :)
Postprzez lama » 7 wrz 2008, 11:09
Beny napisał(a):no chyba ze przy przegladzie to za darmo
Nie ma nic za darmo :) to jest wliczone w usługę
Od: 22 gru 2007, 23:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez Beny » 7 wrz 2008, 11:13
Nie ma nic za darmo to jest wliczone w usługę
o to mi chodzilo :]
Postprzez Sin » 7 wrz 2008, 12:39
Male pytanie z mojej strony ile taka przyjemnosc jezeli moge spytac?:)
Od: 23 sie 2008, 14:53
Auto: Xedos 2.0 V6 KF '95
Postprzez Beny » 7 wrz 2008, 12:43
Postprzez Docent D » 7 wrz 2008, 15:20
A jak sprawa z homologacją, trzeba ją mieć czy nie? Ponoć mogą zabrać dowód przy braku jak się trafi na wredote w niebieskich ciuchach.
Np. w aukcji podanej wyżej nie ma słowa o homologacji.
Od: 28 paź 2007, 16:48
Postprzez DROPKICK » 7 wrz 2008, 16:29
Ustawienie świateł to koszt 20zł.
Docent D napisał(a):A jak sprawa z homologacją, trzeba ją mieć czy nie? Ponoć mogą zabrać dowód przy braku jak się trafi na wredote w niebieskich ciuchach.
Tutaj już nie chodzi o samą homologację, tylko o to że reflektory z xenonami 6000K i więcej powinny być wyposażone w spryskiwacze i jakieś samopoziomowanie reflektorów.
Postprzez lama » 7 wrz 2008, 17:05
Było już o tym wiele razy. Spryskiwacze i samo poziomowanie jeszcze ujdą moim zdaniem tzn raczej ich brak, ale jak widzę kolesia bez soczewek z xenonami to mam ochotę go <killer>. Swoją drogą nawet zwykłe światła nie ustawione nieźle wkurza na drodze, jedzie ci taki cymbał i świeci w chmury ahh...
Ostatnio edytowano 7 wrz 2008, 21:41 przez lama, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Beny » 7 wrz 2008, 17:40
lama napisał(a):jedzie ci taka [tiiit] i świeci w chmury ahh
kolego troche sie pochamuj ;)
