Mazda ogłosiła akcję serwisową na IC
Postprzez cammus » 2 sie 2008, 08:53
Enalo napisał(a):Ja mam Mazde z Austrii i wymienią mi Intercooler pomimo iż poprzedni właściciel nic z tym nie zrobił. Więc wydaje mi się, ze zbyli cię :(
a w ktorym aso cie nie zbyli :)?
Od: 30 mar 2008, 02:05
Auto: M6 GY 121KM
Postprzez Jarun » 3 sie 2008, 16:51
Yapa napisał(a):Zabezpieczenie gwarancyjne rudego to minimum 10 dni roboczych ( przynajmniej w Auto Karcz, jest gdzieś na forum o tym...)
Może i tak, ale taką dostałem informacje u AZ-etów. Zobaczymy jak to będzie po fakcie czyli ok pocz. października. Dam znać. A propos jaka to akcja na soft do ECU?
JarunToruń
Madzia, Magdulek i bliźniaki
Od: 13 maja 2008, 23:38
Auto: Mazda6 CD 136PS 2004 TOP KOMBI
Postprzez darko12345 » 4 sie 2008, 12:10
A moze wykryli blad w ktrejs ze swoich partii autek i woleli zrobic akcje naprawy, niz pozniej wyplacac odszkodowania, juz byly robione takie akcje w innych firmach samochodowych, rowniez byla wybrana garstka z danego rocznika z danej partiii od nr. do nr. seryjnego, powiadamiali uzytkownikow
pozdro
Darko12345 :)
Od: 27 lip 2008, 17:57
Postprzez cammus » 4 sie 2008, 14:54
no to sie umowilem, piatek w AZ, jednak podlega moja M6 pod IC – mimo ze w auto2000 twierdzono ze nie (tez podawalem vin), takze nie poddawajcie sie i probujcie do konca (dodatkowo na rurke wspomagania)
Auto: M6 GY 121KM
Postprzez Tomej » 4 sie 2008, 21:06
Opolskie ASO w Osinach samo informuje o akcjach serwisowych i sprawdza po n-rze VIN czy auto kwalifikuje się do wymiany/uszczelnienia czy nie. Do tej pory każdy z kim rozmawiałem załapał się na akcję. Ja też dowiedziałem się przy okazji przeglądu w serwisie. Rurkę od wspomagania mam już wymienioną a teraz czekam na dostawę IC.
Pozdrawiam, Tomek
Od: 5 kwi 2008, 23:57
Auto: Mazda 6 MZR-CD 121kM GY-2005r
Postprzez morgafix » 11 sie 2008, 18:48
Hej,
spotkało mnie to samo – IC do wymiany.
Okazało się, że koni ubyło bo IC nieszczelny.
Niestety, na coolera trzeba czekać a termin dostawy przypada na październik. Problem w tym, że zamierzam wyjechać na wczasy do Chorwacji i mam obawy, czy przypadkiem taki rozszczelniony cooler nie spowoduje jakiegoś uszkodzenia...
Proszę o jakąś informacjię, czy jadąc w trasę mogę coś uszkodzić?
Ps. martwi mnie jeszcze jedna sprawa – po rozpędzeniu autka na jedynce, na wyższych obrotach, po wciśnięciu sprzęgła słyszalny jest przez chwilę dziwny cichy dźwięk – "puszkowy" klekot obracającego się mechanizmu. W serwisie nic nie stwierdzili. Może to normalne bo na wyższych biegach to zanika.
Też proszę o ew. informację.
Od: 28 sty 2008, 00:58
Auto: M6 2.0 MZR 143 KM 2006
Postprzez Blaster7 » 11 sie 2008, 21:34
ja dzisiaj odebrałem autko po wymianie IC... różnicy żadnej ...
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 07:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez morgafix » 11 sie 2008, 21:39
Blaster7 napisał(a):ja dzisiaj odebrałem autko po wymianie IC... różnicy żadnej ...
Długo czekałeś? Czy można jakoś skrócić czas oczekiwania na IC?
Postprzez Blaster7 » 11 sie 2008, 22:56
Czekałem 3 tyg na IC potem spieprzyli czujnik przy IC i auto stało 2 tyg na porkingu w serwisie w oczekiwaniu na czujnik
Eibach -30mm
Postprzez xANDy » 12 sie 2008, 15:11
Zasadniczo akcja obejmowała IC montowane w autach przed liftem, gdzie kroćce wlotowy i wylotowy były z aluminium – te pękały. Wraz z liftem zmieniono materiał z aluminium na tworzywo i ponoć zniknął problem rozszczelniających się IC.
Ale ktoś tutaj z 2006/7 roku ponoć wymieniał – czy to była kwestia uszkodzenia "klasycznego" czy przypadkowy zbieg okoliczności – trudno powiedzieć.
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez peteros1 » 13 sie 2008, 22:36
Zdaje się, "akcja IC" (a także inna, o czym później) obejmuje także poliftowce – wszystko zależy od gorliwości/rzetelności serwisu. W jednym zlali sprawę. W innym sprawdzili IC (rocznik auta 2007) i go zabezpieczyli go na wszelki wypadek (choć króciec – UWAGA: wciąż ze stopu alu – był suchy jak pieprz). Ta "inna" akcja, którą rzetelny serwis chce wykonać, to zabezpieczenie tylnych błotników. Im szybciej, tym lepiej.
Peteros
Od: 23 cze 2004, 14:44
Auto: M6CR '07 i BG '91
Postprzez xANDy » 15 sie 2008, 20:17
Podjechałem do mazdy w Poznaniu (Baranowo – Wache), przejechałem się nową szóstką (nareszcie normalnie wygłuszone auto), zgłosiłem do serwisu moją mućkę (wzięli tylko numer VIN, bez oglądania) i dowiedziałem się po kilku godzinach (zadzwonili), że moja mazda zalicza się na cztery akcje serwisowe:
– przegląd/wymiana IC
– rdza na nadkolach (nic o drzwiach nie było mowy)
– coś z wlewem paliwa
– coś o zbiorniczku płynu hamulcowego (albo wspomagania)
Postprzez kosmic82 » 3 wrz 2008, 16:08
Tomej napisał(a):Opolskie ASO w Osinach samo informuje o akcjach serwisowych i sprawdza po n-rze VIN czy auto kwalifikuje się do wymiany/uszczelnienia czy nie. Do tej pory każdy z kim rozmawiałem załapał się na akcję. Ja też dowiedziałem się przy okazji przeglądu w serwisie. Rurkę od wspomagania mam już wymienioną a teraz czekam na dostawę IC.
no ja własnie dzisiaj byłem tam na wymianie rurki aluminiowej od wspomagania... trwało to 4 godziny... ale nie wnikam dlaczego, gdyż widziałem ze warsztat cały stał w samochodach, więc moze po prostu mają troche roboty...
nie mniej jednak bardzo miły gośc powiadomił mnie ze mam jakąs nieszczelnośc na intercoolerze i że sprawdzi czy sie łapie do serwisowej akcji bo o takiej mnie własnie tez poinformował dzisiaj na miejscu....
tylo zastanawia mnie dlaczego stwierdził ze jest jakas nieszczelnośc... :(
bo powiem szczerze ze ostatnio zmieniałem wszystkie płyny i filtry u mojego dobrego mechanika, który nic nie wspominał o jakis wyciekach oleju pod autem..
a to własnie z nim znaleźlismy wyciek z rurki od wsppomagania... (bo auto swieżo kupione)...
ps: mam pytanko... mam ksiazke i ostatni wpis z kwietnia 08 przy 116 tys km..,. teraz mam 131tys km... i nie wiem czy ja dalej mam na jakies przeglądy jezdzic do ASO mazdy czy jak ?
co robic ? jak to jest z gwarancją ?? itp ??
zeby mi potem nie powiedzieli ze nie mam jakiegos przeglądu czy cos ??
Od: 27 maja 2013, 16:58
Auto: Mazda 6 Kombi 2004r 136km
Postprzez Globy » 3 wrz 2008, 16:12
Jeśli akcja serwisowa obejmuje Twój egzemplarz i producent pokrywa koszta, nie ma to nic do rzeczy.
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez vienek » 5 wrz 2008, 09:36
Właśnie jestem po wizycie w ASO na Puławskiej w Warszawie. Intercooler pęknięty. Akceptacja wymiany w ciągu tygodnia. Wymiana ok. stycznia.
Od: 29 lip 2008, 22:36
Auto: M6 GY 2.0 diesel `04 136 KM
Postprzez Myjk » 5 wrz 2008, 10:04
vienek napisał(a):Wymiana ok. stycznia.
O w mordę, jakie terminy. :(
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Jarun » 5 wrz 2008, 10:49
Taa.. Właśnie te terminy. Ja byłem U AZ-etów w lipcu i wymiana na pocz. października :| Co zrobić. Widocznie tyle mają wymian, że nie nadążają z produkjcą cooli. Oby tylko z tej prędkości nie spadła jakość :P Pozdro
JarunToruń
Postprzez zoltrix » 7 wrz 2008, 12:42
W Baranowie odbywa sie to szybciej choc nie bez problemow, we wtorek zostawilem im auto i jutro (po 6 dniach <killer> ) mam odebrac z nowym IC...
[url]http://www.rajskiesiedlisko.pl[/url] | Agroturystyka
Od: 14 sty 2008, 20:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
Postprzez fuks » 7 wrz 2008, 19:44
zoltrix napisał(a):W Baranowie odbywa sie to szybciej choc nie bez problemow, we wtorek zostawilem im auto i jutro (po 6 dniach killer ) mam odebrac z nowym IC...
no to u mnie w tym samym miejscu zajęło to ok 8h (od zostawienia do odbioru) i auto zastępcze dali.
SPRZEDAM MOJĄ MADZiĘ... już sprzedałem... ojojojojoj
http://otomoto.pl/mazda-6-sport-exclusive-C8780262.html
KONIECZNIE TO ZOBACZ – GORĄCY TEMAT !!!
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Od: 18 sie 2008, 11:41
Auto: Mercedes W211 E270 CDI 2002r.
Postprzez cristow » 7 wrz 2008, 19:55
Chmmmm moze to w piątce jest inaczej – ale wymiana IC zajęła nie całe 1.5 godziny :–)
Od: 20 wrz 2007, 13:41
Auto: Mazda 5, MZR-CD TOP 143 KM '06
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
