Miałem wybuchy gaz, jak zmieniłem świece i przewody na NGK mineło.
Miałem z parenaście wybuchów, jeden rozwalił filtr powietrza wiec zmieniłem. Co musze teraz zrobić:
-czy czyścić przepływomierz i coś jeszce, ponieważ teraz zaczoł mi dużo palić, czy coś mogło się uszkodzić o czym nie wiem, co może spowodować większe spalanie i czasami troche złą prace na Benzynie i LPG.
Przy odpalaniu silnikja jak jest on zimny silnik dostaje wibracji.
Co zrobić po wybuchu gazu?
Pewnie padł ci przepływomierz dlatego jak zimny to kołata a ze dużo pali to mogł się komp od gazu przestawic po strzale. Sprawdz regulacje.
Mazda 626 coupe z przebiegiem 249000km + nowy nabytek Mitsubishi Galant 95r. z przebiegiem 109000km=Japońska jakość
- Od: 2 sty 2005, 16:03
- Auto: Mazda 626coupe 2.0i GD FE6 89r
przebicia miałeś i strzelalo, dobrze,ze wymienileś ale szkody poważne sa w mazdach po strzalach, w niektorych autach tylko filtr lub obudowe filtra rozwala a tu niestety w przeplywomierz wali!!!
Przeczytaj wątki wczesniejsze, ja to samo mialam. Zobacz jak pracuje na benzynie, jak sie dusi, jak spada z obrotow po rozgrzaniu już tzn,ze przeplywomierz do naprawy. Ja widzialm takie po strzalach, są strasznie pogiete, takie dziurki mają wewnatrz, jak tak masz to oddaj do naprawy, gazownicy powinni Ci w tym pomóc. Podobno duze spalanie tez jest spowodowane zla praca przeplywomierza bo sa zle dane przekazywane, sondea lambda itd, z drugiej zaś strony przy LPG przeplywomierz jest pomijany wiec nie wiem. Mi tez duzo pali i strzela
- Od: 25 sty 2005, 01:24
- Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
U mnie zaczeło strzelać w sumie chyba z 11 razy, jak miałem problemy z modułem, potem jak zmieniłem moduł dalej strzelało. Zmieniłem świece, dalej strzelało przewody miały 3 miesiące, tez je zmianiłem na NGK specjale do mojego modelu. I teraz nie ma wybuchów.
To mówisz ze mam zdiąć przepływomierz i szukac w nim w środku dziurek i w razie czego uszczelinić.
- Od: 18 maja 2004, 13:14
- Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
nie wiem jaki masz przeplywomierz, jeśli taki z klapką na górze to pod nią jest taki matalowy kawalek co powinien chodzić prawo-lewo, u mnie to od razu spradzają po strzale. W środku natomiast na metslu widać efekty strzelania
ja ma też taki, widzisz tam jest taka klapka na górze czarna pod nią jest taki ruchomy metal, kręcic sie powinien, to raz, dwa przyjrzyj sie na zdjęcie kolega ma tam załozoną blokadę przeciwstrzałową przed przepływomierzem na rurze, metalowe takie pierscienie a w srodku gumka, ta gumka spada w momęcie strzału i leci w świat a nie w przepływomierz.Polecam, u mnie to działa
Wiem miałem w sumie parenascie wybuchów i gdyby nie nie guma która spada to bym miał żeźnie pod maską, ona chroni przed wybuchami. Lecz wieksze wybuchy i tak robią dwastacje, u mnie raz filrt powietrza sie rozwalił. A gdzie jest czujnik w przepływomierzu idąc od strony filtra to on znajduje się za metalowo klapko ?
Nie wiem niestety gdzie jest czujnik i czy w ogóle jest coś takiego w przepływomierzu...nigdy o nim nie słyszałam, jeśli już to na gorze pod klapką bo w środku to pusto jest...
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
albo odrazu za przepustnicą. Musze sobie jakoś grubszo książke o moim modelu załatwić. Alexs gdzie można znaleść zdięcia twojej mazdy.
Ja też planuje nowe fotki zrobic,ale to mało czasu ,a to zła pogoda ,a to samochód brudny, a to akurat aparau nie mam . No ale musze je wkońcu zrobic jak wiecej czasu wolengo będzie.
