Spryskiwacz tylnej szyby nie działa – gdzie jest i jak naprawić?
Postprzez Sebastian » 23 mar 2006, 23:14
Proszę o pomoc. W tylniej szybie nie działa mi spryskiwacz. Nawet nie syłychać pracy pompki. Zbiorniczek jest pełny. Gdzie znajduje się pomka która pompuje płyn na tylnią szybę? Co może byź przyczyną?
Ostatnio edytowano 23 wrz 2014, 08:48 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Mazda to my.
Od: 3 sty 2004, 13:05
Auto: Mazda 626 GE 2.0 Sedan 92r
Postprzez siwy_dymek » 24 mar 2006, 00:29
Sebastian napisał(a):Witam
Mi na poczatku tez nie dzialal i zaczal dzialac jak przyszly pierwsze mrozy i dziala do dzis! Wystaw autko na mroz <diabełek>
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez Loczek » 24 mar 2006, 11:10
U mnie było tak ze zamarzł płytn w tej pompce i nie pompowało ale juz jest raczej ciepło także ta opcja odpada może zasilanie w twojej sie odpieło musisz dojśc do niej i posprawdzac może sie silniczek spalił .
Odkrec ja i posprawdzaj wszystko.
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez Sebastian » 25 mar 2006, 03:13
Loczek napisał(a):U mnie było tak ze zamarzł płytn w tej pompce i nie pompowało ale juz jest raczej ciepło także ta opcja odpada może zasilanie w twojej sie odpieło musisz dojśc do niej i posprawdzac może sie silniczek spalił .
A gdzie znajduje się pompka od zbiorniczka w bagażniku. Czyli obsługująca tylnią szybę? Zamarznięcie płynu odpada bo nawet latem nie działało.
Mazda to my.
Postprzez kwadrix » 25 mar 2006, 21:34
pompka spalona czesto w mazdach sie tak dzieje mam taka dzialajaca za 70 zl
KONTAKT:
Radosław Matlewski
Tel. 0-606-603-689
Mail. kwadrix@walbrzych.org
GG:508030
Od: 20 lis 2003, 19:51
Auto: VW Passat B5 1,9 TDI
Postprzez highlander311 » 5 kwi 2006, 21:39
Wedlug mnie przdmówcy mają rację. Wystaw samochód na słońce i będzie O.K ja tez tak miałem i myślałem że będzie wydatek, okazało się że słoce pomogło.
highlander311
Postprzez marq » 13 maja 2006, 11:37
Często silniczki zacierają sie w obudowie,(ja tak miałem) Poprostu zdemontuj zbiornik spryskiwacza, odkręc silniczek od zbiornika, delikatnie sciągnij obudowę silniczka (przewaznie są rozbieralne obudowy), twoim oczom ukaże się rdza, resztki płynu do spryskiwaczy itp.oczyść porządnie obudowę od środka oraz silnikczek uważając żeby nie zerwać uzwojenia,trochę wd-40 na koniec i montaż .
Od: 13 maja 2006, 10:48
Auto: Mazda 323 BF poj.1.1 rok.1986
Postprzez Teser » 17 maja 2006, 08:52
Też miałem ten problem. Odkręć zbiorniczek i pod nim znajdziesz pompkę (jeżeli konstruktorzy zrobili to tak samo jak u mnie). U mnie trzeba było wymienić pompkę bo stara rozpadła się w pył. Na tym właśnie polegała u mnie naprawa. PS też mnie denerwuje jak coś jest a nie działa :)
Od: 14 mar 2006, 18:21
Auto: Mazda 323f 1,8 GT 16V DOHC '91
Postprzez marakus » 18 maja 2006, 10:38
Mam co prawda 626 ale pompki są podobne praktycznie we wszystkich autach a problemy ze spryskiwaczem tylnej szyby to częsta usterka. Trzeba rozebrać wyczyścić i bedzie działać. No i trzeba używać co jakiś czas.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez Kamcza » 21 maja 2006, 06:32
Taką pompkę do mx-3 to ja bym chętnie kupił jak ktoś ma.
Od: 10 mar 2006, 08:49
Auto: Xedos 9 `00
Postprzez kot_kot » 3 wrz 2008, 16:43
Problem dotyczy spryskiwacza tylnej szyby. Przekręcam manetkę i nic się nie dzieje poza ruchem tylnej wycieraczki. Od czego zacząć ?? W czym tkwi problem ?? Przewód ? pompka ?
Pomóżcie proszę.
kot_kot
Postprzez chudy » 3 wrz 2008, 18:40
Jak dla mnie to nadaje się bardziej do "323" bo to nie jest typowo elektroniczny problem. Przenoszę
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez melkhior » 3 wrz 2008, 18:47
Może zadam głupie pytanie ale masz plyn w zbiorniczku umieszczonym w bagażniku?? :)
Jeżeli masz to niech ci ktoś przekręci pokrętło a ty słuchaj czy silniczek chodzi, jak tak to masz przerwany przewód idący do spryskiwacza, a jeżeli nie to albo nie masz napięcia na silniczku, albo ci sie spalił, albo go wcale nie masz :P
Od: 2 lut 2008, 16:46
Auto: Mazda 323F 96r 1,8 & Saab 9-3 1,9 TID
Postprzez MariuS » 3 wrz 2008, 19:26
sprawdź to co mówimelkhior, 323F ma zbiorniczek w bagażu po prawej stronie, mozę jest pusty
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez cezarrat » 3 wrz 2008, 19:43
czasami wystarczy wejść nie tylko na forum mazdaspeed
http://www.mazdaspeed.pl/christmas/warsztat/warsztat.php?c=nadwozie_spryskiwacz
Od: 5 maja 2008, 15:05
Auto: 323f 1,5 97r.
Postprzez Majki88 » 3 wrz 2008, 22:02
Dobrze kolega cezarrat radzi ja też miałem problem i okazało się że styki zaśniedziały i nie było prądu :P
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez slavek777 » 4 wrz 2008, 08:45
Popieram Mialem ten sam problem styki zasniedziale.... przeczyscilem i po tej operacji zaczelo dzialac :D
slavek777
Postprzez mod » 13 wrz 2008, 14:29
Czasem zdarza się ze otworek odprowadzający wodę z wnęki zbiorniczka zostaje zatkany a silnikiem zajmuje się rdza – mi został z niego pęknięty magnes i resztki wirnika. reszta uległa utlenieniu.
Edit : tu rozwiązanie problemu gdy oryginalnego silniczka brak :)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
Ostatnio edytowano 20 lis 2008, 13:46 przez mod, łącznie edytowano 2 razy
Od: 13 lut 2006, 20:49
Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Postprzez macius » 30 wrz 2008, 20:52
sprawdzałem u siebie – co się okazało – – płyn do spriskiwaczy mi sie wylewa – no i...... znalazłem kupe szkła hartowanego opodał zbiornika... to się człowiek dowiaduje:P
Od: 14 lip 2008, 10:21
Auto: 323F 96 < 323F 98 LE LUXURY < 323F 94
Postprzez MR.PETER » 30 wrz 2008, 21:04
U mnie bylo cos nie tak z pompką. Elektryk przeczyscil ją za kilka zlotych i teraz ladnie wytryskuje ;)
Od: 21 mar 2007, 15:30
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 94r
