Miejsce ktore ja sobie wybralem jest to maly schowek po lewej stronie kierownicy tylko troszke bedzie trzeba zmodyfikowachrabcio napisał(a):ma może ktoś pomysły gdzie w "6" zamontować radio CB
ktoś może podesłać kilka fotek
CB Radio
- Od: 2 paź 2007, 18:21
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel '04
jeśli chodzi o sprzęt CB to ja polecam
radio: Uniden 510/520
antena: Lemm AT 71/72
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Powiedzcie mi czy zamontowanie anteny montażowej na dachu (czyli otwor w dachu) to dobry pomył. Czy mogą powstać jakieś zniekształcenia z powodowane oporem. Czy dach w 626 GE wytrzyma ?
Zamierzam zakupić i zamontować w ten sposób antenkę 1,5m i na pewno nie bede wiercił tej dziury na srodku dachu a na końcu gdzies z 5-10 cm od uszczelki tylnej szyby.
Co o tym sadzicie ?
P.S mam dosyć magnetycznych od której mam porysowany dach i od kabla.
Co o tym sadzicie ?
- Od: 11 wrz 2005, 19:47
- Auto: Mazda 6 2.0 SKY-G GJ '16
Mazda 6 2.0 CiTD GY '04
Mazda 626 1.8 GE '93
skowal napisał(a):zamontować w ten sposób antenkę 1,5m
No to kawal bata chcesz tam postawic, rozbierz podsufitke i sprawdz czy w miejscu gdzie chcesz zamontowac antene jest jakies wzmocnienie, jezeli nie ma bedziesz musial pomyslec o zmianie miejsca albo wzmocnieniu blachy.
270k wspólnie przejechanych kilometrów...Moim zdanie guzik to daje. Czy guma czy folia zawsze cos sie dostaje pod ten magnes gdy czesto montujesz i demontujesz antene. Druga sprawa to kabel. Non stop kabel jest przycinany drzwiami, w srodku slychac swist powietrza przedostającego sie przez wygiete uszczelki
a i od tego ze kabel jest mocno do blachy przycisniety bywaja zaklocenia. Dlatego zdecydowalem sie na wiercenie dziury.
W sprawie CB radia jestem kompletnym nowicjuszem – bardzo bym prosił o porady jakie CB radio kupić do mazdy 323f BG. Chciałbym, aby całość (radio, antena, montaż) zmieściła się w 400 zł. CB potrzebne mi jest do jazdy na trasie (600 km w dwie strony). Wymagania od CB – chociaż te 5 km zasięgu, aby nie szumiło oraz aby anteny nie zgubić przy 160 km/h. No i ogólnie, jakieś trwałe, wygodne i w miarę nieduże, żeby było gdzie zamontować w środku i nie przeszkadzało w trakcie jazdy. Nie musi to być jakiś president czy inny cud miód.
Jeśli powtarzam się z tematem, to sorry, ale jestem tu od niedawna, dopiero zaczynam przygodę na tym forum.
pozdro
pozdro
rbsn
Uniden 520xl i jakas antenka np Sirio ML-145
- Od: 17 lut 2008, 21:12
- Auto: 626 GE 97' 1849ccm
jeśli chodzi o kabel to musi byc 50 ohm, w antenach do radia jak i domowych mamy 75 ohm. kabel taki nie jest droższy. jesil jednak chodzi o przedluzanie to slyszalem ze traci sie na mocy anteny. no.. ale jak mus to mus. ja osobiscie mam radio SUNKER i natenke do tego na magnes. najtańszy zestaw na gieldzie elektronicznej. powiedzieli mi ze nie musze miećper sprzetu ani anteny zeby sciagac na niewiadomo ile kilometrow. w koncu jak lecisz po trasieto mijasz mase aut z antenami. a pytać o dróżkę na kilkanaście kilometrow naprzód to chyba niema sensu. szczerze polecam najtańszy zestaw. antenka mieści mi sie idelanie w bagażniku mojej coupe. jest na magnes. ps. Z jedną rzeczą dałem d.... nie kupilem sobie przezroczystej kwadratowej nalepki na klape i teraz mam troszke porysowaną. ps2. jak kupisz radyjko to jedź do serwisu i dostrój ja do antenki. koszt niewielki 20-30 zl. powodzenia
- Od: 29 lip 2007, 21:39
- Auto: Mazda 626 coupe 91 2.2 12v
Najbardziej sie wlasnie boje porysowania mimo, ze bede mial naklejona naklejke. Mam auto z 2007 roku i troche byloby szkoda miec ryski z powodu anteny cb. Bede ja zakladal tylko an dlugie trasy czyli jadac w weekendy.
- Od: 30 mar 2008, 19:48
- Auto: Mazda 3 BK 07' – 1.6 MZR-CD
rbsn, Proszę o zapoznanie się z regulaminem aby – gdy zakładasz już nowy temat – został poprawnie nazwany. Nie stosowanie się do regulaminu grozi usunięciem tematu do kosza. Proponuję też o zapoznanie się z opcją "szukaj", ponieważ jest na forum przyklejony na pierwszej stronie temat w całości poświęcony CB i to w nim powinieneś zadać swoje pytanie. Podpinam do istniejącego
- Od: 30 sty 2005, 11:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
gregorb
a mnie wkurzalo to ciagle wyciaganie i chowanie anteny a gdy zobaczylem dach po kilku zdjciach anteny to prawie plakalem
guma pod antena srednio cos daje poniewaz od nie przyczepiaja sie smieci w postaci kamykow i opilkow i skutecznie rysuja lakier
ALE jest rozwiazanie – wywalenie orginalnej anteny i w te miejsce wlozenie od spodu bez magnesu anteny CB do niej podlaczamy (lutujemy) antene od radia i mamy 2 w 1
do tego auto mi sie miesci do garazu choc antena 150cm nie musze co chwila chowac i wyciagac anteny.
I co wazne radyjko mam sprytnie schowane i antena nie wyroznia sie od normalnych anten sam. (no moze za wyjatkiem dlugosci) i stawiam auto na parkingu raczej sie nie boje ze ktos bedzie probowal wyciagnac mi CB bo narawde jest do nie rzucajace sie w oczy rozwiazanie
- Od: 8 paź 2006, 10:19
- Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
organo napisał(a):gregorb
a mnie wkurzalo to ciagle wyciaganie i chowanie anteny a gdy zobaczylem dach po kilku zdjciach anteny to prawie plakalemguma pod antena srednio cos daje poniewaz od nie przyczepiaja sie smieci w postaci kamykow i opilkow i skutecznie rysuja lakier
ALE jest rozwiazanie – wywalenie orginalnej anteny i w te miejsce wlozenie od spodu bez magnesu anteny CB do niej podlaczamy (lutujemy) antene od radia i mamy 2 w 1do tego auto mi sie miesci do garazu choc antena 150cm nie musze co chwila chowac i wyciagac anteny.
Napiszesz jakie to rozwiązanie gdzie można umieścić radyjko CB?
- Od: 31 sie 2008, 22:54
- Auto: 323 F BA Z5 95'
vit
a radyjko mam przykrecone do lewego slupka dokladnie zboku siedzenia pod pasem bezpieczenistwa w niczym mi tam nie przeszkadza no czasami op gruszke zachacze przy wsiadaniu jest pod reka bez problemu mozna krecic galkami jedyniec co czasami zapominam wyl ale juz stalo 5dni bez odpalania silnika
i aku dal rade wiec chyba malo pradu pobiera
zrobie zdjecia dnia ktoregos i wrzuce
ja w mojej GD zamontowałem w miejscu popielniczki. i tak jej nie uzywam. Przy montarzu musiałem troche rozwiercic plastik wewnątrz. lepiej wygladaloby gdybym zalozyl wtyczkę z kablem pod kątem 90st. wowczas radyjko mogloby wejsc glebiej. Jak na razie (odpukac) nikt mi go nie wypatrzył w aucie. ściągam "szczekaczke" i po sprawie. jedyne z czym walczę to zakłucenia przy właczonym radioodtrzw mnie w głośnikach. podejrzewam, że trzebabedzie pomyslec o jakims ekranowaniu. miedzy radiem a CB. szumy wentylatora w radiu powinien rozwiązac filtr jaki stosowalo sie kiedys w radiach. jak zrobię to opowiem o wynikach
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
