Witam, przeglądałem forum i mimo zbliżonych tematów nie znalazłem jak zdemontować przedni reflektor w Xedosie 6. Udało mi się odkręcić wszystkie śruby lecz nie chce wyjść na zewnątrz mimo wszelkich akrobacji. Proszę o informację czy należy przy tej operacji ściągnąć przedni zderzak? Czy ewentualnie jest jakiś trick aby go wyciągnąć bez rozbierania zderzaka? Jeżeli jest to istotne sprawa dotyczy prawego reflektora.
Z góry dziękuję za odpowiedź oraz wszelkie rady. Pozdrawiam
Demontaż reflektora – jak to zrobić?
Ostatnio edytowano 29 sie 2008, 20:01 przez maniek7777, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 30 lip 2008, 22:55
- Auto: Xedos 6 CA KF
Sprawa wyglada tak ze jak odkrecisz kierunkowkaz i plastki z gory odpinasz przewody i teraz najwazniejsze to o co pytasz reflektor trzeba przechylic tak aby przod poszed do gory a tyl do dolu musisz pokombniwac jezeli chodzi o szczegoly ale tak to mniejwiecej wyglada technika jego zakladania/wyjmowania. Na wprost do przodugo nie wyciagniesz.
Chesti
- Od: 24 sie 2008, 02:37
- Auto: Mazda 2
Rozbieranie zderzaka nic nie da bo reflektor jest przy listwie przednij ktora laczy sie z bocznymi nadkolami i chcac to odkrecic rozebral bys pol auta. Nie ma znaczenia czy jest to prawy czy lewy poprostu pokombinuj przechylajac go.
Chesti
- Auto: Mazda 2
Dzięki chesti. Czyli da się to zrobić bez ściągania zderzaka.
W takim razie pozostaje mi jeszcze raz spróbować.
Nie wiam czy o taką poprawkę w temacie chodziło? Więcej w regulaminie się nie doczytałem.
