Zapowietrzone hamulce
Mazda 929 1987–1991 (HC) / 1982–1987 (HB)
Postprzez misiolot » 12 lut 2005, 11:50
Zapowietrzają mi się po wymianie wahacza ,odpowietrzenie robiłem juz 3 razy i nic nie pomaga po dniu jest to samo obejrzałem dokładnie cały układ i nic specjalnego nie wykryłem ,jestem w kropce macie może jakies pomysły?
Nie mogę a w zasadzie ..dlaczego nie ?
Od: 23 lut 2004, 22:11
Auto: Chrysler Voyager 3.3 LE jajko
Postprzez Szynol » 14 lut 2005, 09:26
Ostatnio mialem dokladnie to samo... a przynajmniej wydawalo mi sie... okazalo sie, ze "poca" mi sie hamulce. Troszke uszczelnic trzeba bylo i wszystko bangla :)
"Doświadczenie zdobywa się chwilę po tym, kiedy było najbardziej potrzebne..."
Od: 26 lis 2004, 12:13
Auto: 929 Coupe GLX '82 :)
Postprzez misiolot » 14 lut 2005, 09:32
no i tu jest problem nigdzie nie stwierdziłem śladów wycieku i jestem w kropce
Postprzez Szynol » 14 lut 2005, 11:26
wiesz – ja tez nic nie widzialem, zeby bylo smieszniej poziom plynu utrzymywal sie w normie.... dopiero na podnosniku po zdjeciu kol zobaczylem co jest nie tak.
Postprzez misiolot » 14 lut 2005, 19:03
Byłem na kanale koła ściągałe ze sześć razy i d... :(
Postprzez bajer0 » 14 lut 2005, 21:46
czym Ci sie objawiaja zapowietrzone hamulce??
Ja mialem tak: zmienilem klocki, wsiadlem do auta a pedal mi wpadl w podloge. Zaczalem odpowietrzac i tak caly dzien. Nic nie pomoglo. W koncu zaczalem jezdzic i pedal sam stwardnial tak jak trzeba i teraz jest dobrze.
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez navroth » 14 lut 2005, 22:17
a płynu ubywa ?
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez misiolot » 15 lut 2005, 15:14
Po odpowietrzeniu jest nieżle przez jeden dwa dni potem coraz gorzej ale nie jest tak że nie mam hamulców biora przy samej podłodze
Postprzez misiolot » 20 lut 2005, 17:17
No więc tak pzrysiadłem fałdów i pomyślałem jesli Madzia bie łyk powietrza z przewodów i klocków to gdzie?I tu pomocną dłoń wyciągną szwagier "pwmie pompa hamulcowa puszcza uszczelnieniem nie martw sie to konstrukcja prosta jak cep" no i stało się zkupiłem kompelet uwszczelek i po godzinie stałem się posiadaczem żyletowatych hamulców :D i ztej radości Madzia otrzymała także przewody WN i świece :D
Postprzez navroth » 14 mar 2005, 08:09
<spoko>
tylko zebys teraz za duzo poslizgow nie łapał ;)
Postprzez misiolot » 15 mar 2005, 20:32
wiesz to napęd na tył, więc na obecnym lodowisku zabawa jest przednia :D
Moderatorzy 929 / Xedos 9
