Standardowe rozmiary głośników
Postprzez lokomaroko » 28 sie 2008, 11:53
Sprawdzona wielkość i głębokość montażu głośników w Mazdzie 323 f Ba to z przodu elipsy 5x7 50 mm a w tylnych drzwiach 16,5 o głębokości nawet 70mm :)
lokomaroko
Postprzez Jacek176 » 28 sie 2008, 13:04
A ja będę upierdliwy :]
Czy mógłby ktoś potwierdzić jakie głośniki wchodzą do przednich drzwi 323F BG?
Wszyscy piszą, że 16.5cm a ja mam 13cm. Czy to tylko mój egzemplarz jest wyjątkowy?
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez flashmaniac » 15 wrz 2008, 19:00
Czy w mazdzie 1.8 BA z 1996 roku tez wchodza glosniki 5x7 ??
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez waco » 1 paź 2008, 15:18
Witam mam pytanie. Jakie głośniki pasują do Mazdy 323F roczniki 89-94? Tylko nie piszcie że 16,5 CM bo widze że wszyscy piszą że takie a inni odpiauję że nie. Tam są jakieś w drzwiach i obok półki(schowka). Jezeli ktos sie prosze o kontakt gg://5437167 Z góry dzięki.
waco
Postprzez WildDriver » 6 paź 2008, 13:12
cob_ra napisał(a):mazda 323c
przód 165mm głębokość 55mm wiecej ciężko wcisnąc, ale przy gimnastyce i zastosowaniu niewielkiego dystansu helixy 62 mm mi weszły
tył chyba 5x7"
czy oryginalne maskownice po tym zabiegu dystansowania ci weszły? czy zastosowałeś głośnikowe? i ostatnie pytanko to z czego zastosowałeś dystans? z mdfu?
Od: 11 sty 2008, 11:04
Auto: Mazda 323C 1,5 16V, Z5 BA
Postprzez Derdi5 » 15 paź 2008, 08:53
Powiedzcie mi czy warto zabierać się samemu za zmianę głośników w 323f z 94 jeżeli się wcześniej tego nie robiło? Czy to jest jakiś większy problem, może jechać do jakiegoś fachowca??
Od: 15 paź 2008, 08:42
Auto: 323F BA Z5 1,5 1995r
Postprzez Jacek176 » 18 paź 2008, 09:43
waco napisał(a):Witam mam pytanie. Jakie głośniki pasują do Mazdy 323F roczniki 89-94?
W przednich drzwiach są 13cm.
16.5cm nie wejdą bez użycia ostrych narzędzi do cięcia blachy ;)
Postprzez ravi » 20 paź 2008, 15:48
Oj Jacek176.. wejda 16.5cm... mialem 323F BG i montowalem w niej system PowerBass ES-6C. Trzeba wykrecic oryginaly z przednich drzwi i ladnie przykrecic dystans mdfowy 16.5cm (o grubosci bodajze 8mm), wtedy wchodza na styk 16.5cm o glebokosci 59mm :) Powodzenia bo roboty troche jest. Mnie lada dzien czeka zakladanie tego samego systemu tylko do nowej BA :)
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61500">Moje V6 :–)</a>
Od: 2 lut 2007, 06:48
Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Postprzez cywil80 » 29 paź 2008, 07:07
Potrzebuję informacji na temat max głębokości głośników 5x7 w Mazdzie 323F BJ. Orginalne mają ok 60mm. Czy można bez problemu włożyć głębsze, no i jakie max. głębokie aby szyba opuszczała się normalnie do końca?
Od: 31 lip 2008, 07:43
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 '99
Postprzez maniek8011 » 31 paź 2008, 21:52
a jakie są w gf-ce 97 rok
Lubie mazde i nią jezdze...
Od: 7 lip 2008, 19:43
Auto: M 6 GG 136KM/GF2.0 FS 115KM
Postprzez cywil80 » 6 lis 2008, 14:58
ech nic się człowiek nie dowie w tym topiku.
Postprzez palik » 6 lis 2008, 15:02
cywil80 przejrzyj dokładnie temat cały. Jeśli nie znajdziesz to odezwij się do innego użytkownika BJ :) Z tego co pamiętam to Mundek, albo Mako ;)
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
Od: 13 sie 2007, 12:06
Auto: EA5A SE
Postprzez cywil80 » 7 lis 2008, 06:30
pisałem i nic konkretnego.
Postprzez Max_UK » 28 lis 2008, 08:03
Mazda 626 2000 oraz 1998 ( FS) przod i tyl pasuja idealnie 5 x 7. Sprawdzone sam na sobie :–). Pisze moze komus sie przyda!! :=)
Od: 28 paź 2008, 08:00
Postprzez Urbanek » 20 gru 2008, 20:30
Czy ktos bedzie mial pojecie jakie wymiary skrzynko musza byc to tego typu glosnika???
oto parametry podane od producenta
# 800 watts/400 RMS
# Fs = 23Hz
# Qms = 6.465
# Qes = 0.443
# Qts = 0.414
# VAS = 3.739 cu. ft. / 105.81 liters
# Xmax = 0.75"
# 86dB 1W/1M>
# Single 4-Ohm
jest to earthquake tremoe 12 xr
Od: 29 wrz 2008, 17:17
Postprzez zoomol » 23 gru 2008, 04:03
Witajcie,
Mam dylemat: wszyscy piszecie o Madziach 323, 626... Są chyba 3 wypowiedzi w całym wątku nt. Madzi Szóstki... Czy moglibyście mi pomóc?
W mojej M6 z 2003r (hatchback 2.0 diesel 136KM) mam 4 głośniki (2 w drzwiach z przodu, 2 w drzwiach z tyłu). Jestem kompletnym laikiem, więc będę pisał... "obrazowo" :)
Te z przodu mają bardzo dobry bas, po maskownicach (nie odkręcałem ich) wygląda tak, jakby to były 6x9" ale jak czytałem w postach wcześniej, ktoś montował głośniki 5x7". Czy jest osoba, która posiada ten sam model autka i wie jaki rozmiar głośników można wstawić (zarówno przód jak i tył) oraz jaka jest głębokość montażowa takich głośników?
Z góry dzięki za odpowiedź
Zoomol
Od: 13 gru 2008, 16:07
Auto: M6 GG z 2003r., 2.0 CiTD 136KM
Postprzez Beny » 23 gru 2008, 11:38
zoomol napisał(a): po maskownicach (nie odkręcałem ich) wygląda tak, jakby to były 6x9"
nie wiem napewno,ale w zadnej mazdzie nie było chyba 6x9.One tak moze wygladaja ale to pewnie 5x7 ;)
Postprzez macius » 26 gru 2008, 23:36
Ja zamontowałem u siebie z przodu w drzwiach 6x8 . UWAGA – TO NA BANK 6X8 BO FABRYCZNE Są IDENTYKO :) LANZAR'Y 120 watt rms. Polecam
Od: 14 lip 2008, 10:21
Auto: 323F 96 < 323F 98 LE LUXURY < 323F 94
Postprzez Ralpheek » 3 sty 2009, 14:08
Czy zestaw głośników do drzwi BOSE do M3 jest identyczny jak do M6, przynajmniej rozmiary?
Od: 27 cze 2005, 14:54
Auto: Skoda Octavia Super '59 1.3
Postprzez marecky » 13 sty 2009, 16:02
mazdy maja elipsy 5x7 pasuje tez 6x8 ale napewno do 323ba nie pasuja 6x9
w xedosie 9 w tylniej połce sa napewno 6x9
Od: 30 wrz 2007, 19:53
Auto: mazda 323f z5/96-speedkosiara
peugeot 1.6 118KM+NITRO
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 6 gości
