Czyszczenie soczewek i naprawa silniczków reflektorów.
Postprzez Szym0n » 16 paź 2007, 19:06
Zmieniłem zarówkę w lampie z przodu ,zarówa świeci ,ale silniczek nie działa.Tzn nie słychać jego pracy i nie widać efektów:(
Wczesniej działa.I tu pytanie do reflektora podpina się jedną wiązkę przewodów?Co to za szara wtyczka w pobliżu lewego reflektora, to jakis port serwisowy ,czy co?Z góry dzięki za odpowiedz.Pozdrawiam
TSW
Od: 4 sie 2007, 17:05
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136KM
Postprzez xaki » 2 mar 2008, 01:15
Udało Ci się może naprawić problem silniczka? U mnie obydwa silniczki nie pracują a w serwisie powiedziano mi, że muszę wymienić obydwa reflektory :(
Od: 19 lut 2008, 01:32
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 diesel 2004
Postprzez Grzyby » 2 mar 2008, 08:11
Szym0n napisał(a):do reflektora podpina się jedną wiązkę przewodów?
tak
Szym0n napisał(a):Co to za szara wtyczka w pobliżu lewego reflektora, to jakis port serwisowy ,czy co?
Najprawdopodobniej gniazdo podpięcia silniczka do spryskiwaczy reflektorów w wersji z xenonami.
Jak naprawić?
wymienić ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez magicadm » 2 mar 2008, 11:40
xaki napisał(a):w serwisie powiedziano mi
Typowa praktyka – dobrze, że zderzak stary zostawią :D
A czy z uszkodzonego reflektora nie można wydobyć tych silniczków?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez xaki » 15 kwi 2008, 16:42
Szym0n,
Czy może udało Ci się zdziałać coś z silniczkiem w reflektorze?
Postprzez magicadm » 15 kwi 2008, 19:27
No to minęło troszkę czasu od ostatniego posta i...
...sam mam M6 z niedziałającymi obydwoma silniczkami :D
Sprawdziłem czy zasilanie silniczków sygnał sterujący są ok – to trzy cienkie przewody wewnątrz wtyczki:
+12V
masa
napięcie odniesienia – zmienijące się od ok 5 do 11V
Wywlokłem reflektor, aby dostać się do sliczka trzeba lampę rozkleić "od frontu", zdjąć zespół odbłyśników itp – z tyłu raczej możesz tylko na silniczek popatrzeć...
Postprzez palufiks » 28 kwi 2008, 22:07
MIalem podobny problem, po wymianie zarowek w lampach przestaly dzialac silniki regulacji swiatel, trzepnalem moja malo w bok , w poblizu leflektora ... i silniki sie obudzily :D
Od: 8 mar 2008, 20:19
Auto: Mazda6 GG LF TS2
Postprzez magicadm » 29 kwi 2008, 08:20
palufiks napisał(a):trzepnalem moja malo w bok ,
Czyli albo zimne luty, albo zaśniedziałe styki :)
Mam za drogie żarówki w lampach by "trzepnąć" reflektor, ale w wolnej chwili robiorę lampę na "części pierwsze" i zobaczę na czym ASO poległo....
Postprzez Swoop » 29 kwi 2008, 21:46
proponuję delikatnie poluzować śrubę górną od lampy i wtedy przetestować działanie silniczka
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez magicadm » 30 kwi 2008, 17:09
Swoop napisał(a):delikatnie poluzować śrubę górną od lampy
Którą śrubę masz na myśli?
Postprzez Swoop » 1 maja 2008, 22:59
z góry masz 2 śruby mocujące lampę. Poluzuj o pół obrotu obie – klucz 10-tka.
Wiem, że może nie jest to rozwiązanie "na wieczność", ale miałem to samo i u mnie pomogło ...
Paweł
Postprzez bartosz51 » 17 lip 2008, 20:35
Czołem Koleżanki i Koledzy,
Mam problem z prawym reflektorem. Polega on – najkrócej mówiąc – na tym, że po pierwsze, nie pali się światło mijania. Jednak jak walnę od góry to światło się zapala. Ten stan trwa już od jakiegoś czasu i zauważyłem, że wraz z upływem tego czasu walnąć muszę coraz mocniej. Kolejną prawidłowością jest to, że działa światło pozycyjne i drogowe.
Po wtóre, w kontekście powyższego, dziwnie zachowuje się silniczek do ustawiania reflektora. Mianowicie, jak nie działa światło mijania (co jest regułą dopóki weń nie walnę) zwykle, ale nie zawsze działa silniczek. W sytuacji odwrotnej, tzn. jak już walnę i światło się zapali, zwykle nie działa silniczek, ale też nie zawsze, tj. czasem działa. Mogę jeszcze dodać, że krótko po walnięciu daje się słyszeć brzęczenie silniczka, szczególnie wyraźnie, jak traktor nie pracuje.
Acha, może jeszcze jedno. Jak już tym uderzeniem doprowadzę do zapalenia się światła mijania, to czasem już przy następnym rozruchu się nie zapala, a czasem zapala się za każdym razem przez np. 9 dni.
Ot i cała historia. Bardzo lubię mój samochód. Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że żyje własnym życiem i nie wszystko ode mnie zależy.
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł?
Pozdrowienia
Bartek
Od: 28 wrz 2007, 17:05
Postprzez hajdar » 26 sie 2008, 20:22
Czy ktos z Was wyjmował samodzielnie reflektory w M6 (ksenonowe), czy jest jakis problem z ich wyjeciem i włozeniem na miejsce i nie połamaniem przy okazji czegoś w zderzaku (bo rozumiem ze konieczne jest zdemontowanie zderzaka- czy może cos jeszcze?). Zaczeła padac mi zarówka, więc się przyjrzałem im troche i soczewki (szczególnie ta jedna) sa strasznie zadymione. Czy te okopcone soczewki w ksenonach to jakis standard -czy ja mam pecha. Reflektory zaniose do odpowiedniego punktu, coby samemu juz tego nie rozkleja i sklejac.
Od: 28 kwi 2008, 13:45
Auto: M6 2.0 MZR-CD'03, Astra 1.7TDS
Postprzez magicadm » 26 sie 2008, 22:46
hajdar napisał(a):Czy te okopcone soczewki w ksenonach to jakis standard -czy ja mam pecha.
Standard we wszystkich typach :)
Prawdopodobnie nie trzeba rozbierać całej lampy – spróbuj czy da radę wyjąć przez zaślepkę :)
Postprzez hajdar » 27 sie 2008, 06:14
tzn. mowa o wyjęciu samej soczewki, bo rozumiem ze wyjęcie całej lampy i tak konieczne.
Ale niestety mam chyba powazniejszy problem, bo wymiana żarówki nie pomogła na dolegliwość – dziś rano lampa znów nie odpaliła... czyżby padała przetwornica? czy może być jakiś drobnieszy problem???
Postprzez gromusek » 27 sie 2008, 08:35
hajdar przetwornica ;) norma u mnie tez padla, dzis powinienem dostac druga, jak bedzie dobrze dzialac to dam namiar na kolesia bo ma tanio :)
Twoja firma szuka sposobu na poradzenie sobie z odpadami? Sprawdź naszą ofertę http://eko-prasy.pl
Od: 21 lis 2007, 15:12
Auto: Mazda 6 2.0 D kombi
Postprzez hajdar » 27 sie 2008, 08:38
to dawaj ten namiar ;) i co to znaczy tanio? i czy za ori, nowa czy uzywana???
Cholera znowu rozbieranie przodu – tydzień temu robili mi klime (przerdzewiała jedna rurka...)
Postprzez Pawko_6 » 27 sie 2008, 13:00
hajdar napisał(a):Cholera znowu rozbieranie przodu – tydzień temu robili mi klime
Może uszkodzili jakieś połączenie. Xenony są bardzo czułe na słaby "styk". U mnie tak było, zapalały kiedy chciały, wymieniłem żarnik, potem przetwornicę, a okazało się słabe połączenie masowe.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Pawko_6 » 27 sie 2008, 13:13
magicadm napisał(a):Prawdopodobnie nie trzeba rozbierać całej lampy – spróbuj czy da radę wyjąć przez zaślepkę
Pisałeś, że to sprawdzisz i co ?? <co?> , bo jestem zainteresowany :]
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez hajdar » 27 sie 2008, 13:25
niestety na razie brak czasu nawet na zajrzenie, moze we weekend coś spróbuje, ale zeby to zrobić musze wyjac lampy, a jak nie mam garażu to problem- pod blokiem i jeszcze może deszcz popsuc plany itd.
Mam kolego co sie lampami zajmuje musze z nim pogadać.
Bede jeżdził z jednym światłem -chyba że mnie policja "poprosi" o zrobienie drugiego- to przyśpiesze działania
