Zawór EGR – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez Gość » 22 paź 2006, 12:58
Witam wszystkich! Proszę o nie usuwanie tego postu, ponieważ uważam, że w tak nowym samochodzie i zaworze sterowanym elektycznie jeszcze nie było takiego problemu na forum. Mój problem polega na tym, że komputer pokazuje błąd 1412 i mój diagnosta wyczyscił zawór, który jego zdaniem był zacięty i ponoć powinien chodzić ok lecz tak nie jest lecz jeszcze gorzej, ponieważ przed czyszczeniem paliła się kontrolka od silnika lecz turbina prawie cały czas chodziła a po operacji czyszczenia kontrolka co prawda zgasła na jeden dzień i póżniej znów się zapaliła ale teraz nie mam wogóle mocy zero turbiny. Gdzieś słyszałem, że nie wystarczy tylko wykasować błędu po tej operacji lecz muszę jechać do serwisu by "aktywowali zawór w PCM" czy to jest prawdą? Czy po 1000 km. przebiegu mógł się uszkodzić owy zawór EGR? raczej nie sądzę lecz tylko mógł się zaciąć i po wyczyszczeniu powinno być OK. Szukałem wszedzie na forum podobnego problemu lecz z tym silnikiem nie znalazłem i dlatego proszę o pomoc bo przecież tutaj PCM nie oszukamy zatykając otwór blaszką po RED BULU.
Łączę z Zawór EGR – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania.
Ostatnio edytowano 22 paź 2006, 21:04 przez Gość, łącznie edytowano 1 raz
Gość
Postprzez Winetou » 22 paź 2006, 18:08
Faktycznie nie był ten temat poruszany w przypadku mazdy 3, więc niech będzie, chociaż na temat egr było 100 razy.... ale nazwij proszę temat jak regulamin wymaga...
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez newbie » 22 paź 2006, 18:17
serwis
poznan 45 km
gorzow wlkp. 80 km
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Gość » 22 paź 2006, 21:15
Dziękuję Moderatorowi za pozostawienie tematu a jezeli chodzi o serwis z Poznania lub Gorzowa to na innych postach przeczutałem bardzo niemiłe doświadczenia innych urzytkowników Mazdeczek i dlatego jeżeli już bym wybrał to serwis w Lublinie tylko od mojej miejscowości jest to daleko i bliżej jest mi do Berlina 230km. Tak sie zastanawiam czy jest jakiś sposób fizyczny na sprawdzenie poprawności działa tak w 100% a nie tylko na podmianie na inny – skąd go wyczarować!
Gość
Postprzez BlackM3 » 26 sie 2008, 13:37
Podpinam się do wątku, gdyż moje pytanie też dotyczy zaworu EGR. Mianowicie, gdzie się on znajduje w moim aucie (Mazda 3 1.6 CiTD, Y6)? Objawy (głośna praca silnika – metaliczne dzwonienie przy przyspieszaniu, brak mocy, elastyczności auta) wskazują, że może zapchany zawór jest przyczyną. Byłem już w kilku warsztatach, ale na widok tego auta, jakoś spada mechanikom zapał do pracy, więc postanowiłem sam się za to zabrać, choć jestem całkowitym laikiem. Czy są jakieś kruczki, o których powinienem wiedzieć zabierając się do tej roboty?
Od: 26 sie 2008, 13:01
Auto: Mazda 3, BK, Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez BlackM3 » 26 sie 2008, 21:09
Tak jak temacie. Chciałbym wyczyścić ten zawór, bo być może moje problemy z autem są właśnie z jego powodu, tylko, że nie wiem gdzie go szukać i jak (czym) go czyścić. Proszę o pomoc, bo jestem laikiem w temacie. Od niedawna robię pierwsze kroki z dłubaniem przy aucie i bez rady fachowców może być ciężko :)
Ostatnio edytowano 25 lip 2013, 23:00 przez lukaszm, łącznie edytowano 2 razy
Powód: edycja tematu
Postprzez Jarun » 27 sie 2008, 05:38
Cześć! Użyj szukajki, taki temat już gdzieś był na forum – lokalizacja EGR'a i sposoby jego czyszczenia. Pozdrawiam
JarunToruń
Madzia, Magdulek i bliźniaki
Od: 13 maja 2008, 22:38
Auto: Mazda6 CD 136PS 2004 TOP KOMBI
Postprzez BlackM3 » 27 sie 2008, 07:23
Przewaliłem kawał tego forum i nie znalazłem nic na temat lokalizacji EGR w Mazdzie 3. Jestem laikiem i wskazany byłby taki łopatologiczny opis, a nie typu: "przy kolektorze ssącym" czy coś takiego, bo niewiele mi to mówi.
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Postprzez Jarun » 27 sie 2008, 07:30
W wolnej chwili poszukam i podrzucę Ci link :)
JarunToruń
Postprzez MarekW » 27 sie 2008, 07:33
Po pierwsze to silnik w M3 jest z przodu :–).
Jarun, podaj tez link o zepsuciu EGR podczas jego zaslepiania tak, aby kolega BlackM3 mial swiadomosc ze mozna cos rozwalic .... :–)
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez BlackM3 » 27 sie 2008, 08:04
Ja nie chcę go zaślepić, tylko wyczyścić, żeby działał jak należy :)
Postprzez Jarun » 27 sie 2008, 08:22
Spokojnie! Nie musisz zaślepiać EGR'a, ale żeby go wyczyścić to i tak musisz go zdemontować i wtym miejscu musisz zrobić to uważnie (można kilka rzeczy uszkodzić) poszukaj użytkownika OTIKS'a. Pamietam, że w jego linku były zdjęcia co i jak :)
JarunToruń
Postprzez BlackM3 » 27 sie 2008, 10:19
I dalej nie wiem gdzie szukać tego zaworu. OTIKS owszem ma zdjęcia i opis, ale to przecież całkiem inne auto i inny silnik :|
Postprzez MarekW » 27 sie 2008, 10:25
No to mozesz zrobic relacje samodzielnie:
1. poszukiwanie EGR w M3
2. czyszenie
3. wrazenia z jazdy.
a w manualu od M3 nie ma EGR'a?
M.
ps. silnik inny, ale czesci podobne wiec moze sie uda, trzymamy kciuki
Postprzez BlackM3 » 27 sie 2008, 10:31
Będę zatem próbować znaleźć to dziadostwo, choć liczyłem na jakąś podpowiedź, bo nie uśmiecha mi się czegoś tam zepsuć. Dam znać czy się z tym uporałem.
Postprzez Jaksa » 27 sie 2008, 10:56
No nie wiem czy sobie sam poradzisz , EGR schowali za silnikiem patrzac od przodu samochodu.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez BlackM3 » 27 sie 2008, 13:42
O i już jakaś orientacja jest! <jupi> A miałem go z przodu szukać. Dzięki Jaksa. Będę próbował.
Postprzez BlackM3 » 28 sie 2008, 13:03
Witam. Wczoraj poszperałem troszkę przy aucie i wszystko wskazuje, że to
jest właśnie zawór EGR.
Czy mam rację czy znowu błądzę?
Postprzez leszeni » 29 sie 2008, 06:59
dokładnie to, napisz jaki efekt przyniosło czyszczenie, mam podobny problem z egr <nauka>
Od: 13 mar 2008, 12:34
Auto: Mazda 3 1.6 CITD BK14 '04
Postprzez xANDy » 29 sie 2008, 08:14
Chłopaki – myślę, żeby ten temat dokleić do wątku o EGR i napisac odnośnik w podtemacie, że EGR w M3 jest na str. x.
Mam wrażenie, że to może być znaczącym ułatwieniem.
Ale wolę się zapytać...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
