Huczą koła
Postprzez KUCZYS » 9 lis 2006, 16:40
Wiesz, ciezko powiedziec.Znam sie troche i wiem na co patrzec.Dopatrzylem sie w 2miejscach ze lewy błotnik był malowany ale tego prawie nie widac.Lampa tez jest zamiennik wiec cos tam było ale co tego nie wiem.Teraz ciezko znależc cos nie przetartego i nie malowanego.
A masz jakis pomysł? tam nie ma wielkiej filozofii, nowe łozysko+nowa piasta+odpowiednia siła dokręcenia i musi byc dobrze.Mechanicy nic nie zauwazyli by cos zle sie nasadzało na prasie itd.Wszystko proste.
Od: 28 gru 2004, 16:17
Auto: Kiedyś 323f BG,BA.Teraz Toyota Corolla E12
Postprzez tomekrvf » 9 lis 2006, 17:18
Zostaje tylko zwrotnica do wymiany. Byc może otwór pod łożysko w zwrotnicy nie jest okrągły i dlatego szybko padają łożyska. W sumie nic już nie zostało do wymiany
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez KUCZYS » 9 lis 2006, 17:29
Dodam, ze jest to huczenie przerywane a nie ciągłe.Jedziesz np 80km/h to huczy tak co pół sekundy.Takie falowane huczenie.Być moze jest tak jak piszesz.
Postprzez Grzyby » 9 lis 2006, 17:56
KUCZYS – ten sam temat przerabiał wiele lat temu ojciec w GC.
Też padło łożysko (z tyłu). Założony został zamiennik – już nie pamiętam jakiej był firmy.
Efekt podobny jak u ciebie. Po DOKŁADNIE 600 km zaczęło znowu huczeć.
Ojciec odżałował na oryginalne i problemu nie było aż do sprzedaży wozu (tak coś ok. 20kkm) potem nie wiem ile wytrzymało bo Mazda poszła "do ludzi".
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez KUCZYS » 9 lis 2006, 20:18
Już tak sie zastanawiam czy mogło dojsć przy ewentualnym puknięciu auta do przestawienia geometrii koła, choc nic na to nie wskazuje (darło by opony)
Nie bardzo mi sie chce wierzyć by na zamienniku OPTIMAL zrobic tylko kilkaset km.i to w dwóch przypadkach, tak samo ze zle zostało załozone łozysko.Jednoczesnie wiem, ze jesli cos jest 2-3 razy tansze to jakośc tez nie jest za dobra ale bez przesady.Ludzie maja auta z lat 80-90 i takich problemów nie mają, zmienią łozysko i jest ok.Rzadko kiedy dochodzi do uszkodzenia piasty, chyba ze ktos długo jezdzi z huczącym łozyskiem.Jutro sie okaże. Tzn okaże sie po 500-800km co jest grane.Jesli problem sie powtórzy, wtedy juz sam nie wiem co robic? Moze sprawdzić geometrie??
Postprzez tomekrvf » 9 lis 2006, 23:58
KUCZYS napisał(a):Nie bardzo mi sie chce wierzyć by na zamienniku OPTIMAL
Ja nie wierzę w wyroby tej firmy. Z przumusu kupiłem optimala do BG(nie było akurat SKF) i łożysko było trochę za wysokie że trzeba było szlifowac pierścień zabezpieczający. Jak łożyska to tylko SKF. Zresztą różnica pomiędzy Optimal a SKF w przypadku BA to 50PLN
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Gizza » 25 lis 2006, 13:35
u mnie dokładnie jest ten sam efekt..po zmianie z letnich na zimowe (185) w przedziale prędkości 40-70 kmh 'hałasują' ale takich to juz chyba ich urok
Od: 23 cze 2006, 17:57
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD (CiTD) 2003 r
Postprzez PSTomek » 22 sie 2008, 09:32
Wstawiłem używane felgi do Madzi, gdy przymierzałem je to założyłem tylko przód i nic sie nie działo, po zakupie nałożyłem też tylne i strasznie huczą co może być przyczyną? z przodu mam inne opony a z tyłu inne czy może przyczyną jest bieżnik i trzeba teraz wymienić opony aby było cicho. Słyszałem też coś o tym że powodem mogą być niewyważone koła
EDIT Moderator:
Proszę zwracać uwagę na ortografię. Tym razem poprawiłem błędy.
Od: 29 mar 2008, 19:30
Auto: Mazda 323F 1.5
Postprzez mr_t » 22 sie 2008, 09:45
A co to za opony są i w jakim stanie?
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez pi_ngwinek » 22 sie 2008, 09:55
podejrzewalbym opony
nie ma co płakać na rozlanym mlekiem, toż to nie piwo
Od: 25 lut 2008, 08:33
Auto: 626 GE FP, 323F BA BP
Postprzez Hugo » 22 sie 2008, 12:34
Logiczne, ze jeśli przed wymianą opon nic nie huczało, a teraz wyje to powodem są opony. Wyważenie nie ma nic do huczenia. najpierw założyłeś przód i było OK, więc tylko wymiana tylnych opon Ci pomoże rozwiązać problem.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez JohnyBlaze » 22 sie 2008, 12:54
Hugo napisał(a):Wyważenie nie ma nic do huczenia
Mnie się wydaję,że jednak wyważenie też ma wpływ na huczenie-buczenie.Miałem podobną sytuację w Escorcie i właśnie po wyważeniu nie ma żadnych problemów.
Od: 15 lut 2008, 19:57
Auto: Mazda 323F BA 95r. 1.8 automat
Postprzez Globy » 22 sie 2008, 15:25
Wyważenie może powodować bardziej drgania. Moim zdaniem opony są do wymiany, choć warto może dla pewności wyważyć koła raz jeszcze – drobiazg.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Waluś » 22 sie 2008, 19:40
JohnyBlaze napisał(a):e jednak wyważenie też ma wpływ na huczenie-buczenie.
yyy pierwszy raz słyszę. Ale młody jestem więc wszystko przedemną >>>
Opowiem wam historię prawdziwą. Bohaterzy to mój tata i jego Honda
Przyszła wiosna więc przyszedł czas na zmianę opon. Po wymianie okazało się żę letnie opony (na alusach) tak nie miłosiernie huczą że nie dało się jechać. Ja jak zasiadłem do owej Hondy roześmiałem się od ucha do ucha bo mój przelotowy wydech jest cichszy niż tatulowe opony. Więc pomacałem ręką oponki, no tak wyząbkowane (to jakieś taniochy były i nie wiem dlaczego stary się na nie dał namówić <lol> ) no więc mówie do ojca co by sobie kupił nowe. tak też zrobił. O jakież było moje zdziwienie, zresztą nie tylko moje jak okazało się że nic się nie zmieniło <szok> Nadmienie tylko że na zimówkach była totalna cisza – rozmiary identyczne.
Puenta – uszkodzone łożysko na kole lewym – totalny szok. Awaria ujawniła się w momęcie zdjęcia koła, niewiedzieć czemu. Mało tego wcześniej była cisza, po wymianie od razu zaczęło huczeć i do tego w taki sposób że dawałem sobie łapy poobcinać że to obydwa koła hyczą. A łożysko walnięte było tylko lewe.
Nigdy się z czymś takim nie spotkałem, a słyszałem wiele hyczących łożysk <lol>
także nigdy nic nie wiadomo, ale na wszelki wypadek sprawdź łożyska kół zanim kupisz nowe kapcie. Chyba że huczą wszystkie cztery, to już inna bajka :]
Notabene pierwsza awaria hondy (po za jakimiś problemami z alarmem) od nowości czyli 8 lat i 160 tys przebiegu :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez zipek » 23 sie 2008, 13:44
Waluś napisał(a):sprawdź łożyska kół zanim kupisz nowe kapcie
prawda ja na zimówka miałem cisze... albo zimówki były za głośne(nie było tego słychać) albo zmieniło się obciążenie łożyska, zimowe 185 R14 letnie 215 R17. chuczy tylko do 120km/h <lol>
Od: 19 sie 2007, 21:24
Postprzez Waluś » 23 sie 2008, 19:02
zipek napisał(a):chuczy
echhhh Polacy
Postprzez keczu » 26 sie 2008, 20:41
teoria z lozyskiem ma sens :) szersza obrecz wieksze obciazenie na lozysko czasem dalej lub blizej osadzone kolo ,najlepszy przyklad, z duzymi dystansami duzo szybciej lozyska padna.
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez Hazu » 26 sie 2008, 22:14
ja kupiłem całe koła używane w mitsubishi sigma (miały bardziej zużyta jedna stronę zewnętrzna) po założeniu okazło się że bardzo huczą.
więc je wymieniłem
Ale brat sobie je założył do hondy, tyle że odwrotnie, i okazało się że są ciche.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Waluś » 26 sie 2008, 22:23
czyli jednak opór układu "pędnego"
Postprzez Mirek » 28 sie 2008, 18:42
u siebie w aucie potrafię już odróżnić huczące łożysko od opony bo miałem obie przypadłości ;) a co do opony, to jeśli siatka (szkielet) opony poszła to może huczeć ale to raczej mało prawdopodobne aby stało się w dwóch oponach w jednym i tym samym czasie.
PSTomek napisał(a):z przodu mam inne opony a z tyłu inne
jedne opony cichsze, inne głośniejsze. może po prostu masz jakieś głośne opony? co to za wynalazek? np. Uniroyale (które bardzo zresztą sobie chwalę bo są bardzo dobre na mokrym) są dość głośne.
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
