wymiana świec bez użycia klucza dynamometrycznego
Musze wymienić świece i przewody zapłonowe, towar już mam, tylko trzeba sie zabrać z awymianę. Jak sie za nia zabrać bez klucza dynamometrycznego? I moze ktoś napisać jaki jest rozmiar klucza w świecy do 323F BA 1,5 ?
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
mariusz_sti napisał(a):Jak sie za nia zabrać bez klucza dynamometrycznego?
Wzaic klucz do swiec, wykrecic stare, wkrecic nowe z wyczuciem i sprawa zalatwiona
Xenocyd napisał(a):mariusz_sti napisał(a):Jak sie za nia zabrać bez klucza dynamometrycznego?
Wzaic klucz do swiec, wykrecic stare, wkrecic nowe z wyczuciem i sprawa zalatwionaudalo mi sie z przymusu za pierwszym podejsciem, uzywajac jedynego klucza jaki byl w poblizu – nabytego w tesco za 5,99! Rozmiaru nie pamietam, ale chyba bralem mniejszy z dostepnych w tesco kluczy
Musi byc tylko gleboki, bo plytkim (jak na przyklad do VW) sobie w najlepszym wypadku krzywde zrobisz.
takii mam punkt wyjścia i tak chcialem robić, bo bez klucza dynam... to ponoc trzeba wkręćić do oporu a potem jeszcze o jakis kat kluczem obrócić
Była
Była
ja kupiłem na stacji benzynowej niedaleko mnie za 7,5- wyglada na dosyć porządny, do Tesco miałem duzo dalej, ale dizsja jak zobaczyłem w tesco za 6zł klucz do świec, to wydaje mi ise że dobrze zrobiłem kupujac na stacji, bo ten z Tesco wygląda duzo gorzej
Była
Ja stwierdziłem, że świec co tydzien sie nie zmienia, na jakiś czas wystarczy
Na razie do klucza szukam kompletu kluczy typu TORX, nie wiem jak się to pisze.
Bez tego nie dostanę się do świec, ciekawe czy znajde coś takiego w tesco
Lukano napisał(a):TORX
jedz do liroy merlin, castoramy itp itd tam masz cala rozpietosc cenowa torxow
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Ja zainwestowałem w końcówkę nasadową do świec firmy Stanley (jakby ktoś nie znał – producent bardzo dobrych i troszkę droższych narzędzi), kosztowała jedyne 19,90
w Castoramie. Nakładam na "grzechotkę" i jazda. Przykręcam do mocnego oporu a potem minimalnie luzuję. Klucze z Tesco nie dały rady
Jak to jest z tą Mazdą...
- Od: 2 maja 2008, 18:33
a jaki klucz trzeba miec, zeby w KF'ie wymienic swieczki??
to jaki dlugi mniej wiecej powinien byc?
sq2jul napisał(a):to jaki dlugi mniej wiecej powinien byc?
30cm to tak minimum żeby swobodnie dostać się do tych w prawej głowicy.
ja miałem też zwykły badziewny, wykorzystałem z niego samą nasadkę z przegubem, przedłużkę do niego sobie dorobiłem właśnie 30cm, i jest ok. 35cm też będzie dobrze
- Od: 14 maja 2007, 22:13
Lukano napisał(a):Podobno łamie się przy drugiej świecy, ale u mnie wytrzymał już dwa komplety świec
Nie podobno
gadula napisał(a):Lukano napisał(a):Podobno łamie się przy drugiej świecy, ale u mnie wytrzymał już dwa komplety świec
Nie podobnoMój ma dospawaną długą rączkę, i raczej nie puści już
To specjalnie, żeby gwintu nie zerwać
mariusz_sti napisał(a):Musze wymienić świece i przewody zapłonowe, towar już mam, tylko trzeba sie zabrać z awymianę. Jak sie za nia zabrać bez klucza dynamometrycznego? I moze ktoś napisać jaki jest rozmiar klucza w świecy do 323F BA 1,5 ?
nie przesadzaj z tym kluczem
Robin Hood
- Od: 21 sty 2009, 04:35
- Auto: mazda 6 GG 3.0
swiece zmienilem w warsztacie przy okazji zmiany oleju, ale skasowali mnie jak za zboze...
40zl... Chyba zainwestuje w porzadny klucz bo to jest jakas paranoja, zeby placic tyle kasy za kilka machniec kluczem...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 53 gości
