Problemy z reflektorami ksenonowymi (xenon)
Mam problem też z lewym żarnikiem. Masa pod filtrem była w opłakanym stanie więc uciąłem kable przy złączkach i założyłem oczka. Muszę powiedzieć, że pomogło bo teraz żarnik wyłącza się co 20 km a nie co 5 jak przedtem.
jeżeli ja nie pomogę Tobie a Ty nie pomożesz mi to kto nam pomoże
- Od: 28 lut 2008, 07:13
- Auto: Mazda 6 2008 2.0d 140KM sport excl. kombi
Leo37 napisał(a):Mam problem też z lewym żarnikiem. Masa pod filtrem była w opłakanym stanie więc uciąłem kable przy złączkach i założyłem oczka. Muszę powiedzieć, że pomogło bo teraz żarnik wyłącza się co 20 km a nie co 5 jak przedtem.
Może ktoś zrobi jakąś mini-fotorelację z tego przywracania masy przy lampach, bo terminy kojarzę, ale gdzie i co trzeba zrobić to już niekoniecznie
Z góry dzięki!
- Od: 5 lip 2007, 15:07
- Auto: Mazda 6 '09 GH R2AA 185KM
GreGM patrząc z góry na filtr powietrza to z prawej strony masz białą kostkę (u mnie była biała) z 4 kablami. ta kostka jest przykręcona śrubą 6 mm (łeb 10) do masy. Ja uciąłem te kable i na każdym z nich zacisnąłem oczko 6. I przykręciłem wszystko razem do masy. Niestety dzisiaj wieczorem xenon umarł śmiercią naturalną:( . Chyba padła przetwornica
Po wymianie przetwornicy Mazda świeci jak słoneczko
. Koszt wymiany 150 przetwornica (giełda) 100 robota i już. Nie taki diabeł straszny.
. Koszt wymiany 150 przetwornica (giełda) 100 robota i już. Nie taki diabeł straszny.jeżeli ja nie pomogę Tobie a Ty nie pomożesz mi to kto nam pomoże
chyba dobrze trafłlem mam też problem otóż
lewy xenon czasami się nie zalącza a postojówki tak ,trzeba pare razy włączyć i wyłączyc światła żeby zaskoczyl.
Nie wiem czym to jest spowodowane wymieniłem juz lampę i dalej to samo przy czym samopoziomowanie też nie dziala strumień jest zawsze w tym samym miejscu.
Z prawa jest tez problem samopoziomuje sie ale nie na odpowiednią wysokość próbowalem ręcznie podnieść wysokość za pomoca imbusa ale przeskajuje (uszkodzona regulacja ręczna)
czy jest mozliwość zrobienia tego
chętnie wyslucham porad
- Od: 7 sie 2006, 17:44
- Auto: Mazda CX-5 SKYACTIV-G 165 PS 2013
Witam! Mam problem z xenonami w 6-ce. Przy włączeniu świateł nie zawsze oba się podnoszą tzn. czasami podnosi się tylko prawy reflektor czasami lewy a czasami żaden. Byłem już dwa razy na komputerze,nie wykryto żadnego błędu a w salonie gdzie kupiłem wymienili mi [chyba] regulator wysokości świateł,co w tą samom noc okazało się że to nic nie dało. Pozdrawiam
- Od: 15 sie 2008, 20:36
- Auto: M6 5T 2.0 CD TOP 136 KM
Witam! Mam problem z xenonami w 6-ce. Przy włączeniu świateł nie zawsze oba się podnoszą tzn. czasami podnosi się tylko prawy reflektor czasami lewy a czasami żaden. Byłem już dwa razy na komputerze,nie wykryto żadnego błędu a w salonie gdzie kupiłem wymienili mi [chyba] regulator wysokości świateł,co w tą samom noc okazało się że to nic nie dało. Pozdrawiam.
Witam kolegów
Jestem nowy użytkownikiem forum i świeżo upieczonym właścicielem pięknej 6
Niestety mam problem ze światłami xenonowymi. Ostatnio podczas jazdy zauważyłem że prawy mi pobłyskuje co wskazuje na to iż się żarnik kończy, jednak zdziwiłem się bardzo gdy wczoraj mi zgasł lewy i się nie załącza już.
Nie wiem czy dobrze kombinuję ale chcę zacząć od zakupu nowych żarników, chyba że jest jakiś sposób aby sprawdzić czy to nie coś innego? A może to jakiś bezpiecznik jeśli to możliwe? Bardzo proszę o pomoc i wskazówki co robić bo straszanie mnie denerwuje jak coś jest nie tak...
Goodspit
Goodspit, a po uważnym przeczytaniu całego tematu, żadnych wniosków
- Od: 5 gru 2003, 14:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Pawko_6 napisał(a):Goodspit, a po uważnym przeczytaniu całego tematu, żadnych wniosków
Kolego Pawko_6 (jak widzę to pochodzisz z miasta w którym studiowałem
Goodspit
Jeżeli przeczytałeś z uwagą, to przed zakupem nowych żarników powinieneś sprawdzić stan akumulatora, prawidłowość połączeń lamp, właśnie bezpieczniki. O tym wszystkim jest przecież napisane, rozumiem, że te przyczyny wyeliminowałeś skoro zamówiłeś żarniki. Nie denerwuj się, wymienisz żarniki i będzie dobrze, jeżeli nie, to pytaj dalej.
Cudów nie ma, na tak zadane pytanie i bardzo skąpym opisie problemu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, w zasadzie należałoby Ci zacytować odpowiedzi z tego tematu, wiec o co chodzi
Chciałbyś gotowca
Ostatnio edytowano 25 sie 2008, 17:00 przez Pawko_6, łącznie edytowano 1 raz
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Pawko_6 napisał(a):Jeżeli przeczytałeś z uwagą, to przed zakupem nowych żarników powinieneś sprawdzić stan akumulatora, prawidłowość połączeń lamp, właśnie bezpieczniki. O tym wszystkim jest przecież napisane, rozumiem, że te przyczyny wyeliminowałeś skoro zamówiłeś żarniki. Nie denerwuj się, wymienisz żarniki będzie dobrze, jeżeli nie, to pytaj dalej.
No dokładnie takiej odpowiedzi kolego chciałem
Goodspit
Więcej szczegółów, więcej możliwości:
Są 2 na każdą lampę w skrzynce pod maską 15A nr 9 i 10.
Tak.
Najmniej prawdopodobna przyczyna, ale sprawdzić klemy nie zaszkodzi, może są zaśniedziałe.
Czy zdarzało się, że po włączeniu świateł, reflektory poziomowały się
Goodspit napisał(a):Znowu jeśli chodzi o bezpieczniki to znalazłem tylko info odnośnie sterownika że jest to nr 16 ale sam bezpiecznik to który jak ktoś mógłby podpowiedzieć? Przeglądnąłem je i nie spostrzegłem aby był któryś spalony ale też chyba jeden sterownik za tylko jedno światło mijanie nie odpowiadałby i jak coś to więcej żarówek by nie świeciło chyba, co?
Goodspit napisał(a):A jeśli chodzi o podłączenie to co sprawdzić dokładnie? Tą masę pod filtrem?
Tak.
Goodspit napisał(a):Jeśli chodzi o sam akumulator to akurat robiłem trasę ponad 1000km więc raczej taki objaw przed trasą mógłby wskazywać na niedoładowany niż w trakcie jazdy.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Pawko_6 napisał(a):Czy zdarzało się, że po włączeniu świateł, reflektory poziomowały się pytajnik
Jeśli chodzi o poziomowanie to wszystko jest poprawnie, świeciły bardzo ładnie do tej pory i jak najbardziej poprawnie. Wielkie dzięki za pomoc, w sobotę dotrę do domu to będę sprawdzał co i jak, w każdym bądź razie żarniki będą czekały więc nawet jak by się cudem jakimś okazało że to nie żarnika wina to i tak się prędzej czy później przydadzą
Goodspit
Proszę
Skoro gościłeś w moim pięknym mieście, to poczęstuję Cię linkami, które z pewnością będą pomocne przy dalszym serwisowaniu lamp
Gratis
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ght=xenony
Goodspit napisał(a):Kolego Pawko_6 (jak widzę to pochodzisz z miasta w którym studiowałem
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Wielkie dzięki kolego
Bardzo przydatne linki, myślę że sobie poradzę i mam nadzieję że będę już po tym mógł cieszyć się pięknymi xenonami
A co do Twojego miasta to nie tyle tam bywałem co mieszkałem przez 6 lat, i rodzina żony tam mieszka
Ehh... piękne czasy na PB
Goodspit
No i niestety po wymianie żarników nic nie drgnęło
No i mam wnerw bo jak tu się autem cieszyć jak od początku taka jazda
Wszystkie opcje sprawdzone więc została tylko przetwornica. Może ma ktoś na zbyciu?
Na alledrogo widzę że jest kilku sprzedawców, może ktoś korzystał z usług któregoś i coś poleci?
I od razu mam pytanie – czy wymiana przetwornicy sprawia dużo problemów? Z pewnością trzeba zdjąć zderzak i wymontować lampę, ale czy coś jeszcze? I jak sama przetwornica? Czy problemem jest jej podłączenie?
Goodspit
Goodspit trudno mi uwierzyć, że nagle wysiadły Ci dwie przetwornice, tak przynajmniej wnioskuję z opisu. W związku z tym mam pytanie, czy w czasie włączania xenonów, przez ułamek sekundy, występują charakterystyczne "mikrobłyski" ? (musisz patrzeć na lampę w czasie włączania). Czy po włączeniu kluczyka na zapłon, lampy robią test poziomowania?(pracujące silniczki w lampach).
Przykręcone dwiema śrubami na klucz torx.
Goodspit napisał(a):I od razu mam pytanie – czy wymiana przetwornicy sprawia dużo problemów? Z pewnością trzeba zdjąć zderzak i wymontować lampę, ale czy coś jeszcze? I jak sama przetwornica? Czy problemem jest jej podłączenie?
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Nie nie kolego Pawko_6, obie nie wysiadły. Tylko jednego, lewego światła nie mam, więc podejrzana jest właśnie jedna lewa przetwornica. Zajechałem do elektryka nieopodal i ten po sprawdzeniu wszystkiego orzekł że to przetwornica padła, a do tego jak mi się uda kupić to on jej nie zamontuje bo za dużo roboty, chyba że ktoś rozbierze wszystko to on może podłączyć. Dwóch lewych rąk nie mam i tyle co zderzak zdjąć i lampę to myślę że sobie poradzę tylko chciałbym wiedzieć jak to dalej już z samą przetwornicą jest? Czy samo podłączenie jej jest jakieś skomplikowane? Bo tak patrząc po obrazkach to wygląda jakby wtyczka jakaś była tylko. A jak wtyczka to czy jest możliwość aby w jakiś sposób ona wypadła, bądź jak się dostać do niej aby sprawdzić czy siedzi ok. A mocowanie przetwornicy jest na wkręty imbusowe torx czy potrzebny klucz oczkowy torx?
Nie widać w tej lampie żadnego objawu życia, a poziomowania nie sprawdzałem czy łapie. W prawej wszystko jest ok, po zmianie żarnika też widać różnicę w kolorze światła więc i tak już wymiana była przydatna.
A co do samej przetwornicy to może ktoś się orientuje czy ta przetwornica jest montowana też w jakichś innych modelach? Może symbol, model jakiś, coś po czy można by było łatwiej zlokalizować żeby nie kupić czegoś co mi później nie przypasuje.
Goodspit
Goodspit napisał(a):Czy samo podłączenie jej jest jakieś skomplikowane?
Poradzisz
Goodspit napisał(a):A jak wtyczka to czy jest możliwość aby w jakiś sposób ona wypadła, bądź jak się dostać do niej aby sprawdzić czy siedzi ok.
Dostęp tylko po odkręceniu zderzaka.
Goodspit napisał(a):A mocowanie przetwornicy jest na wkręty imbusowe torx czy potrzebny klucz oczkowy torx?
Wkręty torx
Goodspit napisał(a):A co do samej przetwornicy to może ktoś się orientuje czy ta przetwornica jest montowana też w jakichś innych modelach? Może symbol, model jakiś, coś po czy można by było łatwiej zlokalizować żeby nie kupić czegoś co mi później nie przypasuje.
Są to przetwornice firmy AL. Raczej dedykowane do określonych marek, a nawet modeli, ponieważ przetwornica dostarcza i otrzymuje sygnały od kilku układów lepiej będzie, jeżeli kupisz mazdowskie. Mogę załączyć zdjęcie mojej przetwornicy z oznaczeniami i link zakładu który naprawia takie przetwornice, chyba za 50zł z gwarancją.
Ostatnio edytowano 2 wrz 2008, 20:17 przez Pawko_6, łącznie edytowano 1 raz
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
