Jak z dżwiekiem z suba
Postprzez musiek » 24 sie 2008, 16:16
Witam ... mam pytanko do ludzi ktorzy posiadaja / posiadali Subwoofer w bagazniku xedosa 6 ;). Mam mozliwosc taniego zakupy sprzetu ale zastanawiam sie jak to bedzie slychac wewnatrz auta, poniewaz xed to jednak sedan nie hatchback i ma zabudowany tyl :/ . Dlatego tez zastanawiam sie czy lepszym pomyslem by nie bylo kupno glosnikow na tylna polke a nie zmniejszanie bagaznika, choc taki subek to fajna sprawa :] i nawet fajnie wyglada w bagazniku :D ... takze prosilbym o wasze opinie
...z gory dzieki ;)
Od: 8 lip 2008, 15:09
Auto: Xedos 6 2.0 '99
Postprzez Xionc » 24 sie 2008, 19:28
Ja miałem 25cm Hertza w zamkniętej obudowie, wyjęte tylne głośniki i łupało aż miło :)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez musiek » 24 sie 2008, 19:33
no ja mam 30cm blaukpunkta tez w zamknietej skrzyni na oku :) za male pieniadze i tylko musze wzmaka dokupic do tego :) dlatego chcialem sie dowiedziec czy cos bedzie z tego polaczenia w xedzie :)
Postprzez arti.sa » 24 sie 2008, 22:00
musiek napisał(a):no ja mam 30cm blaukpunkta
Mogę strzelać – ale z tego przetwornika może "buczeć". Czasami warto się zakręcić za innym.
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez chudy » 24 sie 2008, 23:38
Xionc napisał(a): miałem 25cm Hertza w zamkniętej obudowie, wyjęte tylne głośniki i łupało aż miło
Obecnie ma 30cm i obudowa zamknięta i jak napisał Xionc, nie posłuchasz sobie tylnych głośników. Póki co mam je odłączone, ale wkrótce zostaną całkowicie zdemontowane. Po prostu nie ma możliwości współgrania głośników i suba bo bas zostaje zupełnie stłumiony, ale bez nich gra przyzwoicie :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez KANAL » 4 wrz 2008, 17:04
Czyli nie pogodzimy suba i glosnikow z tylu... a szkoda. W takim razie skoro jestesmy przy temacie Xedosa. Jakie glosniki na przod wejda BEZ ZADNYCH NAJMNIEJSZYCH PRZEROBEK, jednym slowem plug&play. Slyszalem ze 16cm... mozecie cos zaproponowac zeby zagralo lepiej od serii? Jednostka sterujaca to Pioneer Deh 7650mp. Mam mieszane odczucia po zalozeniu Phonocar'ow do e36. Zaczelo wszystko grac gorzej niz na serii.
'Błoto z wozu, koniom lzej' – Polska Kronika Filmowa
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=57848
Od: 1 sie 2006, 12:36
Auto: Audi A6 C5 1.8T AEB
Audi A4 B5 2.6V6
Postprzez Xionc » 4 wrz 2008, 17:31
KANAL napisał(a):Czyli nie pogodzimy suba i glosnikow z tylu... a szkoda
nie szkoda tylko całe szczęście!
KANAL napisał(a):BEZ ZADNYCH NAJMNIEJSZYCH PRZEROBEK
Czyli chcesz 16cm 2 drożny (koaksjalny) system. I to płaski (bo miejsca tam nie za wiele ok 50mm)... chyba nic ciekawego nie doradzimy. Musisz dać drewniany panel ok 1 cm grubości żeby cokolwiek zmieścić... wtedy np Hertz DCX 165 wejdzie... z głośnikami też nie zaszalejesz, zasilając je z radia.
Najelpszym wyjściem byłby system odseparowany, ale jak chcesz dobrze, z radia i nic nie przerabiać, to tak to tylko w Erze... :(
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez KANAL » 4 wrz 2008, 21:00
Xionc napisał(a):Najelpszym wyjściem byłby system odseparowany, ale jak chcesz dobrze, z radia i nic nie przerabiać, to tak to tylko w Erze...
W takim razie nie zawracam sobie glowy. A nie przerabiac mialem na mysli tapicerki drzwi... jesli chodzi o zestaw odseparowany to jestem jak najbardziej na tak. Polapalo by sie jakies slupki plastikowe i ladnie wkompowalo w to tweeterki. Tylko jaki zestaw odseparowany wszedlby, mowa o wooferze, w drzwi bez przerabiania tapicerki.
Audi A4 B5 2.6V6
Postprzez Raadek » 4 wrz 2008, 21:47
KANAL napisał(a):Tylko jaki zestaw odseparowany wszedlby, mowa o wooferze, w drzwi bez przerabiania tapicerki.
DLS UP6 i wyższe :]
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez Xionc » 4 wrz 2008, 22:07
KANAL tam wejdzie z 60-65mm, wiec wybór duzy.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez DymeK » 6 paź 2008, 18:37
mev u siebie fajnie rozwiązał system na przód tez cos takiego będę niebawem robił dal tweeterki w te plastikowe trójkąty od lusterek fajnie to wygląda
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Raadek » 6 paź 2008, 21:00
Może tak:–)
Auto: SoundCombi
